Топливный бак / бензобак.
Интересует объем бака на американце. Такое ощущение, что бак 40 литров, хотя в мануале прописано 50, может датчик врет.
Выработать бак полностью не получалось, да и нет желания эксперементировать с бензонасосом.
топливный бак, бензобак, бак, топливная система, бензин, топливная магистраль
Aleks 74
25 May 2005
97,8K
XoX
25 May 2005
ну вообще то не меньше 50 литров (где-то 55 литров если под горло)
и как ты определил что 40 если бак до пустого не доводиш (кстати правильно делаеш )
Aleks 74
25 May 2005
XoX
Просто, при показе датчиком половины или четверти бака, заливается соответственно около 20 и 30 литров.
hunt-r
25 May 2005
Это не показатель, у меня например стрелка на четверть сдвинута, ну и при показании 3/4 бака влезает 25л.
serg_rus27
25 May 2005
В мануале на американский форд четко написано 50 литров, у меня нет основания не верить.
kruch
26 May 2005
можете не верить, но у меня больше 40 литров в бак не лезет.
v23
27 May 2005
Сегодня сверился по чекам
после загорании лампочки в бак влезло 39 л.
так что похоже 50 или 45
Aleks 74
27 May 2005
Всем спасибо. Вчера снимал бак для очистки сеточки бензонасоса. Откачал из бака весь бензин. После окончания работ залил 25 литров датчик показал чуть больше четверти, потом залил еще 5 литров датчик показал пол бака. Так что думаю, что бак 50 литров, просто не совсем точно работает датчик топлива.
AlexSam
9 June 2005
Бак на 2.0 SE АКПП - 40 литров. Проверено много раз. Заправки делаю полный каджый раж.Один раз нечаянно осушил до конца и опять 40 предел.
Маловато, кстати...
SergeyS
9 June 2005
50 L (13,2 gallons) - это по бумагам
yura
9 June 2005
У меня однажды влезло 41, до этого проехал на горящей лампе около 30 км, так что 50 литров там точно будет.
ASA_98
9 June 2005
с момента загорания лампочки влезает 41 литр
serg_rus27
9 June 2005
Не думаю чтобы америкосы так делали писали одно, а в действительности получается другое. Они там к этому очень строго относяться иначе опять иски в суд дескать обманули. Сегодня заправил 20л после высвечивания лампы - датчик показал полбака , я думая скорее всего после загорания лампы остается 10л ( об этом ксати ни где не пишут , во всяком случаии не встречал )
XoX
10 June 2005
кстати где-то в форуме уже писали что после загорания лампы остается еще достаточно бензина
у меня при стрелке на мин, но еще не горящей лампе влазиет около 40 литров так что...
xciter
11 December 2010
Заливал ли кто либо в свою машину бензина больше 40 литров?
хоть убей не могу залить больше 40 литров при горящей лампе.
либо бак меньше заявленных 55 литров?
либо в реальности бензина остается больше чем 5-6 литров?
Rasta
27 September 2005
У меня очучуние, что лампа загорается при остатке ~ 12-15 литров
больше 40 тоже не заливал
Shark
27 September 2005
52 максимум заливал, но ехал и боялся что встану нафиг лампа горела километров 80
А так стандартно - 41-45 л.
Алексей@Focus
27 September 2005
Один раз доездился что залил 53литра. Каждый поворот боялся встать. Ламап горела около 80км
-George-
27 September 2005
Максимум заливал 53 литра.
Около 50 достаточно часто.
yura
27 September 2005
На американских Фокусах бак 50 литров.
Максимум заливал 47.3 литров.
Aleks 74
27 September 2005
Когда чистил сетку бензонасоса обратил внимание, что при заливке в пустой бак 20-25 литров стрелка показала только четверть бака, скорее всего при нулевом показателе в баке остается чуть больше 10 литров.
G P
28 September 2005
Как правило заливаю 47-48.
Timofey
18 November 2005
При покупке машины продавцы обычно говорят "объём бака - 55 литров", но это не так. Обращался к дилеру, но точной цифры так и не узнал. Для них бак - это просто деталь, а для нас - деньгохранилище. Сколько литров реально влезет на работающий мотор - не понятно.
Yuran
18 November 2005
У меня влезло 52 литра, заехал на заправку с горящей во всю лампочкой!
Это к чему - "работающем"? Focus не HAMMER - движок при заправке глушить не надо!
Buster
18 November 2005
после дилера залили 51 литр
bsg
18 November 2005
А мне вот умудряются залить 57 литров уже два раза
Но качество хорошее - поэтому терплю
но реально думаю процентов 10 недолива
это конечно много
Shiyanov
19 November 2005
Мне заливали 56 литров, когда комп показывал что бензина осталось на 18км.
Вообще по книжке бензиновый двигатель - бак 50л а дизельный - бак 55л. если я не путаю. + горловина бака наверно литра три, если до пробки заливать.
einstein
19 November 2005
Э-э-й! А до горловины заливать нельзя!
Только до 1 отстрела пистолета (заправочного естественно ), а то вроде топливный фильт из строя выходит.
Иль я ошибаюсь? Но так на сервисе сказали.
ter
19 November 2005
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=116
Timofey
21 November 2005
"Работающий" - это значит, не заглохший без топлива. А глушить мотор при заправке обязательно, см. правила заправки на любой АЗС. Говорят, что рабочий объём бака - это где-то 95% от общего объёма,т.к. остальные 5% отводятся на возможное расширение топлива при нагревании (летом, на солнце), может до первого отстрела пистолета, это и есть 95%?
