Сверчки при нажатии на педаль газа
При резком сбросе газа откуда-то снизу раздается глухой звук типа удара. Это особенно заметно на 1-й передаче, если резко отпустить педаль газа с 2-3-х тысяч оборотов тахометра. Я грешу или на сцепление, т.к. диск сцепления начал иногда пробуксовывать ещё 40 тыс. км назад при резких стартах. Как думают уважаемые форумчане, в чем может быть причина этого звука?
педаль газа, педаль, акселератор, сверчки, сверчки в салоне, шум, треск, стук
Huligan
9 October 2006
21,5K
CD
9 October 2006
Huligan
Очень и очень похоже на проблему с корзиной сцепления.
Huligan
9 October 2006
Не могла корзина накрыться хотябы месяц назад, когда на гарантии ещё был! Во сколько примерно замена обойдется?
9 October 2006
У меня на ВАЗ 21099 была такая проблема. Оборвал глушитель и погнул в блоке двигателя крепления. При установке новой выхлопной системы резонатор стал чуть выше, чем должен был быть и при резком сбросе газа он бился об днище, так что глянь на днище на предмет свежих потертостей или царапин.
Andr283
9 October 2006
Во во. Мне тоже так кажется потому что у меня оборвался глушитель. Я его поставил на место потом начались странные стуки..
-Volk-
9 October 2006
Huligan
Не переживай, до кончины ещё далеко.
Andr283
10 October 2006
Вчера посмотрел это не глушитель. Но что я пока не знаю. Симптомы такие. ПРи движение накатом слышен стук. Если газку подбавишь уже ничего не слышно. Что может быть кроме сцепления.
broker
10 October 2006
Huligan
Возможно, что какая-то из опор двигателя huligan-ит.
Huligan
10 October 2006
вот что странно, на прогретом двигателе стука нет и довольнро громко слышно на холодном...
Andr283
10 October 2006
У меня слышно как на прогретом так и нет, но только при движении. А если машина не едет то не слышно.
Cartez
10 October 2006
Это какая то из опор, когда газуешь двигатель наклоняется-ничего не слышно . Газ бросил-он обратно и бьется об чтонибудь. Заметь. Если задом поехать подольше то характер звука меняется либо вообще исчезает - попробуй.
Commics
10 October 2006
Cartez
Согласен!
Может быть проблема с опорой ДВС
12 October 2006
commics, вопрос не в тему: сегодня утром завел машину, работает двигатель неровно. Попробовал нажать педаль газа - педаль стоит колом . Открыл капот вручную попытался прогазовать - регулятор заслонки (или как там его - не знаю) как бы "прилип". С трудом его оторвал подержал так обороты секунд 20. Все пришло в норму. Что это может быть?
Commics
12 October 2006
313
Просто подклинил дроссель - его нужно почистить.
12 October 2006
commics
Большое спасибочки.
Huligan
20 October 2006
Поменял свечи, масло, все фильтра, почистил сетку в бензобаке. Двигатель заработал совсем по-другому. Теперь стук пропал. Я думаю он был связан с дерганьем двигателя при его неустойчивой работе. Но появилась другая проблема - сзади справа в подвеске что-то застучало. Сначала только на больших кочках. Сейчас стучит и на мелких. Стук пропадает, когда сзади кто-то сидит, поэтому грешу на стойку. Даже успел заказать пару неоригиналов японских газомасляных (каяба чтоли).
Eraser
7 August 2007
Проблема такая, при движении 120 км/ч или больше (только при нажатии на педаль газа), появляется металлический звук, "сверчёк". Отпускаешь газ, никаких посторонних звуков. Что это? Подскажите люди добрые!!!
P.S. Движок DURATEC 1,6 8-и клапанный...
На спидометре 69000 км.
майкл-5301
8 August 2007
может выпуск где сечет
nicko
8 August 2007
Выпуск подсекает. У меня с новья так, у знакомого на Мазде 6 такая же фигня.
ФОНАРЬ
17 August 2007
Даров!
Решил проблему?
У меня похожая проблема:
Дребежание и свист при движении
Я так и не решил в чем дело. Свистодребезжание стало больше.
А у тебя на холостых все тихо?
IgorGhia
19 August 2007
Тоже замечал, что под нагрузкой что-то тихо стрекочет. У меня так на нашей девятке было. Вобщем если кто знает как убрать, то тоже буду благодарен.
Svoop
18 March 2010
С утра, произошла почти такая же фигня. Только вот резко сбрасывать газ не надо, просто даже на первой 1500 об. Газ отпускаешь и глухой стук. Газ даешь опять стук. короче такое впечатление , что что-то отвалилось или открутилось. только вот, что и где не ясно. А так влом к официалам, ехать. Опять на бабки разводить будут.
perfomado
12 April 2012
вобщем как то в этой теме писал про странный лязг издающийся как будто со стороны руля во время кратковременного нажатия педали газа либо при стоянке на светофоре...
и трогал крыло и нажимал на торпеду и все ничего не пропадало...
сегодня я снимал решетку радиатора, и случайно дотронулся до трубочки идущей в топливную рамку... и услышал этот противный треск... вобщем трещит гудит ляязгает трубочка ззадевающая пластмассу которая прекрывает бачок с тормазной жидкостью... я получше насадил ее на клипсы вроде звук пропал... но если еще повторится уже буду знать где проблема... и буду домать как избавиться от нее))
EstragonGT
24 July 2012
И что же это в итоге то! А то стук напрягает!
