Развал. Схождение.
В очередной раз хочу поделиться мыслями и обратиться к Вам,дорогие одноклубники! Начал замечать что моего Фердинанда немного тянет вправо.Пробег 20000км.Грешу на схождение. Это гарантийный случай или нет? Кто как считает.
развал, схождение, развал-схождение
Prezident2016
16 July 2007
Развал. Схождение.
14,5K
AviatoR
16 July 2007
А проверял давление в шинах?
Может разное
Prezident2016
16 July 2007
AviatoR:
Может разное
проверял. не в этом дело!
A690MK96
16 July 2007
а позвонить в форд центр пробовал? там наверное лучше знают гарантия или нет...
на скока я помню дефектовка у них бесплатная, а вот ремонт уже как в голову сервис менеджеру ляжет...
Kotechka
17 July 2007
По поводу всяческих проверок: диагностика стоит денег, но если случай гарантийный, то тогда, конечно же, бесплатна. Prezident2016, попробуй поездить по разным дорогам, шины на фокусе (конти) очень чувствительны к колейности. Когда после ремонти подвески делали развал в Севере, начал придираться, что машину тянет сторону, но ошибался... Ты нигде по ямам не летал? Я вот вроде нигде подвеску не гробил, но при переобувке пришлось 2 литых диска править...
Prezident2016
17 July 2007
Я за последние 2 недели совершил марш-бросок - 2*2000км.А резина у меня Bridgstone Turanza ER30.
AviatoR
19 July 2007
Все шоссе имеют уклон вправо - вот и могло тянуть.
Это про трассу.
Надо посмотреть на рисунок протектора.
Если тянет сильно, то и рисунок будет разный.
Т.е. должен быть виден повышенный износ како-то части рисунка протектора.
Новый асфальт (и вроде ровный ) у нас положили:
По Ленина (если ехать от Бажова до К.Либкнехта)
По Малышева (от К.Либкнехта до Луначарского)
Тимофей, вообщем найди прямой и ровный участок и на нем проверь.
А если на трассе, то надо проехаться по середине трассы, т.е. фактически по осевой. Но будь внимателен - встречка.
Prezident2016
19 July 2007
AviatoR:
Это про трассу.
хорошо,Андрей,попробую
extrapole
19 July 2007
А кто скажет, рисунок на конти контакт спорт2 направленный или нет?
ZZTOP
24 July 2007
Prezident2016:
не гарантийный.
Artyom
3 August 2007
Развал схождение до первого ТО должны делать бесплатно или в течении первого года!
У меня была такаяже фигня, приехал на ТО развал не сделали. Спросил про развал, сказали что надо записываться! Записался приехал - мне сказали что развал будет платный. Я чуточку поругался и сказал что до первого ТО мне его делать отказались так как была очередь. В итоге сделали бесплатно!!!
Делал второй раз в ФЦСевер. Уже за денежку. Первый раз сделали на как тянуло в лево так ничего неизменилось или изменилось чуточку. Со второго раза сделали неплохо! Регулировали только одну переднюю ось, с задней все ок было.
Или ещё вариант поставить режим руля не спортивный, а комфортный и тогда то что машину тянет практически незаметно. В спортивном режиме руль излишне чуствителен, хотя конечно это невыход!
Serge-kot
3 August 2007
E
extrapole:
конти контакт спорт2 не является направленной (крутиться может в любую сторону). НО, она относится к покрышкам с ассиметричным рисунком протектора, имеет обозначенные внешнюю и внутреннюю стороны и должна соответственно этому монтироваться на диск.
pesh
7 April 2008
Надо ли делать без какай либо нужды? как часто и вообще на ТО делать эту процедуру?
раньше на 2115 всегда весной и осенью делал... а тут чтото задумался...
BlackZZX
7 April 2008
Я вот не давно в яму попал и колесу пробил ощутил крен в право съездил сделал в ФЦЗ за 1тыс.312руб где то так
pesh
8 April 2008
в ТО сход-развал входит или по требованию?
Mishgun
8 April 2008
P
pesh:
по желанию...
процедура платная
AviatoR
8 April 2008
Если нет претензий к управляемости, то смысла нет.
Проверить всегда можно самому.
На ровной дороге без уклонов вправо влево, шины естественно все правильно накачены.
Если не ведет вправо влево, то можно не делать. ИМХО.
ЗЫ. Для успокоения можно сделать один раз и всё.
dr_Mitrich
8 April 2008
AviatoR:
а разве с усилителем руля этот метод работает?
AviatoR
8 April 2008
dr_Mitrich:
AviatoR:
А при чем тут усилитель?
Руль отпустить и смотреть ведет машину или нет.
Это конечно дедовский способ, но всё же...
Естественно не на оживленной трассе это делать.
А вообще если развал "кривой", то при движении это будет заметно.
Резина будет стираться неравномерно.
park
8 April 2008
А под гарантию уход с траектории попадает?
У меня ведёт вправо, а машина новая.
AviatoR
8 April 2008
park
Вправо может вести из-за уклона дороги.
Мы же по правой части движемся, а там как раз уклон вправо.
Попробуй найти ровную дорогу или по центру дороги прокатись.
А шины ровно накачены?
park
8 April 2008
AviatoR
В том всё и дело. На ровной дороге, давление в норме, а руль выворачивает. Может гарантийка?
AviatoR
8 April 2008
Это скорее всего предпродажная.
Если сразу после покупки ведет, то должны исправить бесплатно.
При большом пробеге вряд ли будут. Только за денюжку
park
8 April 2008
Завтра поеду на сервис, омыватель фар с правой стороны не работает и по развалу-схождению за одно.
Лампочку по гарантии поменяли, а сначала отказывались. Прорвёмся.
BlackZZX
8 April 2008
AviatoR:
dr_Mitrich:
AviatoR:
Я поехал делать у меня не то что вправо вело руль кривым стал
кстати когда поехал делать мне все кажется что ближний свет фар ну оочень близко светит(Стандартный Биксен), сказали что типо все в норме и он сам по высоте настраивается, но легче не стало т.к. по ощущениям светит макс на 2-3 метра ;( отсудо вопрос можно как самому фарки приподнять?(сильно не пинайте
MakRo
8 April 2008
BlackZZX
Настоятельно не рекомендую, но если уж очень хочется - сверху на блок-фаре два белых пластиковых винта под шестигранник - по-моему ими регулируется.
BlackZZX
8 April 2008
MakRo
дело не втом хочется не хочется, а в том что даже на 21140(предыдущее авто) ближний светил дальше и ни кого не слепил поэтому привык смотреть в ту точку, а на фокусе там уже темно(по ощущениям уже писал максимум 2м) ;( особенно после дальнего(а он ой как хорошо на Биксене светит) как крот и скорость по максимуму сбрасываешь ;(
MakRo
8 April 2008
BlackZZX
Попробуйте. Только у меня исходно - галогенки, не знаю, есть ли эти винты-регуляторы на СтБиксене...
Mishgun
9 April 2008
BlackZZX
С завода штатный биксенон идет немного "опущенным".
Я тоже отъездил после покупки машины две недели, и поехал регулировать фары.
Без проблем отрегулировали на Блюхера в салоне Мазда. Причем отрегулировали бесплатно.
Стал заметно дальше светить при ближнем свете. Правда друзья пару раз жаловались, что на горках я их слеплю (когда подъемы-спуски).
BlackZZX
10 April 2008
Большое спасибо за советы
