последствия сильного дождя
17 years ago
Собсно после вчерашнего дождя (думаю што скорее всего из за него) на компе загорелось сообщение "открыт капот", а так же одновременно с этим перестали работать омыватели стекла, салонный вентелятор, противотуманки, и при постановке на сигналку (штатную) не мигают поворотники. Мож и еще чего не работает, но пока тока эти траблы обнаружил. Вопрос вот в чем - у кого такое было, как лечили, проходит ли само или тащица в сервис, и от чего это может быть?
ЗЫ: поиск юзал, но ничего конкретного не нашол.
YUKKA
14 July 2007
1,8K
PanD@
15 July 2007
yukka
придеца неделю с этими траблами есдить...
Смотри, не разряди аккумулятор. Мозги думают, что капот открыт, и машина не засыпает полностью. ТОк потребления большой.
Попробуй при открытом капоте несколько раз защелкивать язычок замка отверткой или жалом ключа (как это делает скоба на крышке капота) и отпирать ключом. Может быть концевик (он в корпусе замка) разработается. Пошевели разъем концевика (хотя, для этого, наверное, придется снять снять решетку радиатора).
Следствие "открытого" капота.
churabo
18 July 2007
Была подобная фигня, при чем сама по себе что то не высыхала, на даче капот открыл, через несколько часов (3-4) все в норму пришло... думаю не от воды в чистом виде проблема, а от испарений, поэтому и не сохнет под закрытым капотом, правда у меня не от дождя, а от мытья подкопотного пространства, мытьем сложно конечно назвать... так, влажной губкой протирал и напротирал)))
YUKKA
18 July 2007
О, ура, вернули мою темку)))
Итак - я таки грешу на предохранители, но вот не пойму - как они могли промокнуть? Или просто совпадение? в субботу уже записался на сервис - обязательно отпишусь - не очень приятная фигня... Да и стремно чета неделю есдить с этим..
а, еще вспомнил.. Ко всему вышеперечисленному еще и температуру снаружи тоже не показывает...
Lekar
19 July 2007
R
Rezcov:
Собссно, вот. После памятного питерцам потопа в пятницу сигналка перестала орать, а стала еле слышно похрюкивать. Что бы это могло быть? Как считаете? Сигнал звуковой работает нормально, дилер сказал, что надо продуть и просушить динамик. Я посмотрел под капотом - вроде звук идет из гудка, но уже четыре дня как стоит теплая погода - пора бы высушиться...
Какие есть мнения на этот счет? Можно ли в такой ситуации самому что-то починить?
Звиняюсь за флейм, но мне кажется, что сигналка стоит где-то под правым задним локером, по крайней мере звук похожий на клаксон идёт оттуда при срабатывании сигнализации.
я ошибаюсь?
А по теме топика, несколько раз на предыдущей мафынке были траблы с сигналкой, а именно с уменьшающимся, именно похрюкивающим :-) звуком сирены из-за попадания в сирену воды на мойке двигуна керхером, лечилось поездкой в течении полудня (видимо высыхала водичка от горячего двигателя).
Rusloz
19 July 2007
Не надо самому ничего выдумывать!. Надо ехать к официалам и пускай они устраняют
YUKKA
21 July 2007
Rusloz
угу... Уже вот с утра и еду... Лишь бы лапши не навешали, а то наплетут чего нипопадя..Но надеюсь ничо серьезного.. ТТТ. После отпишусь, как прошло.
YUKKA
22 July 2007
Вобщем ничо серьезного и гарантийного нету!!! Всего-навсего отсоиденился разъем какой-та в ногах пассажира, где блок предохранителей. К дождю не имеет никакого отношения, просто совпало. Но выдернулся сам, потомучто я туда не лазил и никого там не возил. Да и случайно его выдернуть весьма затруднительно. Вобщем панику зря поднял, но вдруг комуто поможет. Зато сделали диагностику электрики - все в порядке))) и еще немного не в тему, есдил к новому диллеру "Форд-Измайлово" - вроде все нормально у них, но правда ждал с момента сдачи машины 4 часа))) не знаю, сколько по времени должна быть диагностика электрики.. Но вобщем все закончилось хорошо!!! Все работает)))
gvf
18 February 2010
Да, этот же глюк отсоединения разъема в ногах пассажира поимел сегодня. Видемо жена справа оттормаживалась энергично
Спасибо форуму!!! Не пришлось гнать на автосервис. Что характерно, в техописании в экстренных ситуациях на дороге про эти два разъема ни гу-гу. А рычажки на этих разъемах настолько легко отжимаются, что непонятно, как они от обычной тряски не отходят?!!!
GANSIK Рейтинг: 0 | Пост: 1982158 09 Сентября 2007 (Воскресенье) 13:46 ( Сообщить модератору ) Цитата
постоянный
Репутация: нет
Группа: Members
Пришел: 2006.04 (94)
Статус: вне форума
Нарушения: (0%)
VW T5, Infiniti
TO ALL!!!
Сейчас пошел в машину и самостоятельно нашел причину всех проблем.
Данные траблы возникают по причине того, что отходит фишка, идущая к блоку предохранителей снизу. Точнее ее скобу непроизвольно задевает ногами передний пассажир, в результате чего она частично (как у меня) либо полностью отходит.
Все банально просто!
Для устранения необходимо:
Снять защиту блока предохранителей, который находится в ногах переднего пассажира под бардачком, отсоединив 2 желтых пистона. Сам блок откидывать и извлекать не нужно. Там будут 2 фишки со скобами - так вот зеленая фишка и есть причина всех проблем. Ее то и нужно вставить на место! И тут же на дисплее должна появиться наружная температура.
Работа занимает 2 минуты.
Кстати все это лучше делать при выключенном зажигании.
далее в темы про электрику и электросхемы
      Блок предохранителей (ВСМ)
