Внутринние шрусы
14 years
Не могу найти отдельно внутринние шрусы. Наружные есть, а внутринние
предлагают только в сборе с полуосью. Выпускают ли их отдельно.
шрус внутренний, граната, привод
Alex4591
7 July 2007
Внутринние шрусы
5,2K
E_g_o_r
9 July 2007
Alex4591:
Мне найти не удалось. Продают только сам шарнир без стакана. При раздолбанном стакане его ИМХО ставить смысла нет.
Mc Rae
9 July 2007
заказал себе 1349160 левуй внутренний шрус...
я что то не понял,там может быть ещё что то раздолбано(стакан)? Или все будет уже в сборе?
может кто фото выложит...
alex19753
9 July 2007
Не найдете, итальянцы делают в сборе 5-5500 руб, или ищите на разборках, могу дать тел.
CD
10 July 2007
Alex4591
Нет такой детали и врядли вы её найдете, а если найдете, то сообщите производителя и цену.
t_leonova
12 July 2007
варианта 2
либо спасет трипоид примерно 1000
или привод в сборе 5000-5500
корпус вроде как поставляется
но все равно будет дороже чем привод целиком
Alex4591
13 July 2007
Не нашел. Купил привод в сборе. Кстати, у меня дизельный Фокус 2000 года там, есть 2 варианта коробок и соответственно разные размеры полуосей.
Может кому пригодится, чтобы не влететь. Можно пробить по VIN коду
uri777
26 August 2007
Alex4591
загремел правый внешний шрус. можно пробить по VIN
1FAFP34P4YW209478
ПЛИЗ...
GRiNGA
18 October 2009
Здравствуйте,
Сегодня заезжал в сервис, сказали, что накрылся трипод на правом приводе.
Он как-бы стерся, и нужно полностью менять привод в сборе.
Но цену мне сказали за полностью короткий вал в сборе - 28000
Я сейчас в недоумении. Есть же еще внутренний привод в сборе (цена 9000), в состав которого входит трипод. Код запчасти - 1 349 157.
Может мне именно его заказывать?
GRiNGA
18 October 2009
На какой детали находится стакан, в котором вращается трипод (правый)?
suboral
18 October 2009
Может они имели ввиду что шлицы на валу тоже стерлись ?
GRiNGA
19 October 2009
Короче пипец полный! Уважаемый Commics подтвердил, что менять нужно вал полностью (((
Отсюда вытекает еще один вопрос -
На exist . ru имеются варианты с примечанием - восстановлено изготовителем в заводских условиях по цене в два раза дешевле оригинала.
Насколько они надежны?
И еще -
Внешнее зубчатое соединение со стороны дифференциа: 23, а есть 26 - как разобраться, какой именно мне подходит на русский Focus1 2003 года 1.8 ZetecE?
suboral
19 October 2009
Посчитать на валу, так надежнее. на autodoc.ru цены глянь, там дешевле.
GRiNGA
19 October 2009
Спасибо. Смущает только что вал снимать придется (((
suboral
19 October 2009
В принципе если машину с салона брал, то по вину заказывай без проблем.
восстановлено изготовителем в заводских условиях. - запчасть отсылается на завод изготовитель, где при малейшем косяке детали, меняют часть узла и ставят новую. Это связано с дороговизной узла в сборе и сложности разбора детали в условиях автосервиса.
GRiNGA
19 October 2009
на autodoc.ru я что-то не смог разобраться...
запрос по вину не работает, а по модели - хрен его знает какая у меня - Гия или Амбиент. Русский Фокус и все тут )))
killabee
31 December 2009
Такая же ерунда случилась... Чем закончилось то - отпишись пжалста...
dim35245
6 February 2010
Все номера, скалок либо гранат отдельно, можно посмотреть по "микрокат". Это надежней всего.
СегаМега
14 February 2010
Привет всем. Была у меня такая беда. Накрылся внутренниё шрус. Позвонив по магазам понял очень дорого. Взял газету начал искать объявления разбора. Нашёл внутр. шрус на Форд Фьюжн 2006г. Как родная вошла. Суперр. Взял за один рубль.
РУСФОРД
15 February 2010
СегаМега-если не трудно напиши симптомы кончины внутреннего шруса
Kolyason
14 January 2011
сегодня лазил под машиной и заметил что с левого внутреннего шруса из под пыльника сочится смазка.можно ли это как-то устранить или придётся менять??
PredeL
16 January 2011
У меня русфокус 1.6, начал бренчать внутренний шрус на кочках и при троганьи, заехал в магазин, пробили по вину, отдал рублей 800. Так что есть ... отдельно и стоит не дорого
a_lexx78
18 January 2011
Ты ничего не путаешь?
Не может шрус стоить 800 р.
Если не сложно, забеги еще раз в этот магазин, пусть дадут каталожный номерок железяки.
Malish
6 March 2012
Актуальные темы:
Шрус внутренний. (Р)
Шрус внешний. (Р)
