Help
17 years ago
1) Не горят лампочки подсветки номерного знака FF универсал Меняются ли они без снятия обшивки.
2) Перестал крутиться вентилятор охлаждения что может быть?
YKolik
4 July 2007
Help
2,3K
Besss
4 July 2007
YKolik
Подкатывай в 18.00 сегодня посмотрим.
YKolik
4 July 2007
Besss
Пока не знаю после праздников тьма работы накопилось ( но постараюсь
Вентиляторы при вкл кондишке работают что дурные
DemoS_S
4 July 2007
YKolik Может резистор вентилятора вышел из строя и работают вентиляторы только на 2-й скорости. Приезжай в 18.00, глянем
YKolik
5 July 2007
DemoS_S
Трудно если работа до 18 00 надо бы в 18 30 в следующий раз
Iga_Minsk
5 July 2007
YKolik
Меняются легко, вставляешь отвертку плоскую с одной из сторон плафона подсветки и слегка нажимаешь, он должен отщелкнуться.
Besss
5 July 2007
YKolik
Так и приехал бы в 18.30. Мы обычно тусуемся на месте сбора 30-40 минут.
DemoS_S
5 July 2007
YKolik Ну про про подсветку подсказали, а про вентиляторы: прозвони резистор, который находится на блоке вентиляторов (между вентиляторами точно по центру) и, если не ошибаюсь, проверь предохранитель на 50А в коробке под капотом.
SWAF
6 July 2007
DemoS_S
Проверять нужно только резистор, если бы накрылся предохранитель - они воооще не вращались бы
ghostrider
10 July 2007
а скока стоит этот резистор??
YKolik
11 July 2007
DemoS_S SWAF
Лампочки поборол тех осмотр позади
А вот вентилятор пока нет (а может да) при движении нет закипания вот при стоянке в пробке ползет стрелка к красной но было раза 2. Предохранители поменял (остальные поверил) был пробой именно за его лампочки не горели
2. а вот методику проверки резистора более подробную если можно (с кондишкой ездить холодно климот не тот)
YKolik
2 August 2007
Электрики ни чего не нашли
Вентилятор вкл. как положено если включить обдув в салоне.
Что за хрень понять не могут
SWAF
2 August 2007
YKolik
Посмотри здесь: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=571597
и почитай всю тему, может поможет...
Maslik
2 August 2007
YKolik, когда включаешь обдув на стекло автоматом кондей включается и лампочка не горит.
Приезжайте 5-го посмотрим ваши вентиляторы.
YKolik
2 August 2007
Maslik
Обязательно буду.
YKolik
2 August 2007
SWAF
Дельная ветка по этой проблеме
Разобрал резистор выглядит плачевно обугленный контакт разьема (прозвонил вроде целый). Зачистил поставил на место буду тестить.
Maslik
2 August 2007
YKolik так а куда смотрели электрики?
У фокуса болезнь - резистор, в разъеме отгорают контакты от баластного резистора и не включается первая скорость вентиляторов, сразу вторая когда стрелка температуры доходит до красного деления.
Я у себя перепаял эти контакты в разъеме, сейчас всё работает отлично.
YKolik
2 August 2007
Maslik
Мастера не специализируются по фордам, БМВ там обслуживал.
Думаю и аккумулятор разрядился из за этого так как контакты получается не изолированы между собой и коротили при попадании воды.
YKolik
6 August 2007
6878445 - резистор вентилятора Взято тут
Может кто покупал по чем унас?
http://www.istore.com.pl/prods/185007.jpg
Maslik
6 August 2007
YKolik ни кто пока не покупал. У вас Резистор сгорел или в разьёме контакты подгорели?
Iga_Minsk
6 August 2007
YKolik
Это европейский резистор, стоит на экзите 48,82 $. Аналогов никто не выпускает. Оно же для американцев на экзисте стоит 50,81 $. Аналогов также нет.
Имхо стоит на малиновке поискать бэушку.
YKolik
6 August 2007
Maslik
В разьеме контакты подгорели ибо на кз звонится.
Iga_Minsk
6 August 2007
YKolik
Ну так контакты почистить или поменять стоит, зачем новый покупать.
YKolik
7 August 2007
Iga_Minsk
Контакты почистил, правда сам разьем куда вставляется совсем убитый. Возле одного контакта прогорела изоляция на сквозь (.
Счас пытаюсь придумать как подключить.
BelDan
7 August 2007
YKolik прогоревший разъем можно починить холодной сваркой - для пластмассы
YKolik
7 August 2007
BelDan
Спасибо попробую
      Фильтр салона
