Прошивка ЭБУ.
Собственно сабж, токма не грите что на сервисе. Это и ежихе поняно. Как это бес сервиса сделать?
прошивка эбу, прошивка, компьютер в машине, блок управления, эбу, компьютер, перепрошивка
kot_178
14 May 2005
Прошивка ЭБУ.
55,2K
Ямгрин
14 May 2005
На Савеловском рынке
kot_178
14 May 2005
Ямгрин Ага ты ишшо меня на горбушку направь...
serge pro
14 May 2005
Макс !!! ты чего там тем "нашил"
kot_178
14 May 2005
serge pro Я не плодил 2-х тем, это сервант так глючит иногда, я у многих замечаю. Ты бы лучше чё нить про прошивку сказал бы. Как посмотреть какая ща стоит?
AviatoR
14 May 2005
Какая сейчас стоит можно посмотреть с помощью тест бортового компа:
ТУТ смотри.
п. 12.
У меня версия r3,0
kot_178
14 May 2005
AviatoR Ну нету у меня родного бортовика... неееееетуууууу...
Beztuzev
14 May 2005
Нажми на кнопку суточного пробега и вкл. зажигании (не заводи) и всё будет ОК На мониторе пробега - будет режим.
см. тут http://focus.noegruts.com/diag/diag.htm
hunt-r
14 May 2005
xam666
Версию прошивки ЧЕГО надо узнать?
Beztuzev
14 May 2005
xam666
Ему надо версию программы управления двигателем.
У меня это позиция № 4 ROM revision number
hunt-r
14 May 2005
Beztuzev
Ха-ха-ха, это у вас версия прошивки кластера приборов!
Код прошивки программы управления двигателем можно узнать другими способами:
1) открыть пассажирскую дверь и посмотреть на дверной косяк рядом с верхней петлей, там должна быть бумажная наклейка с искомым кодом (к сожалению, она достаточно быстро сама отклеивается и...)
2) в микрокаде посмотреть для конкретного ВИНа машины Emmision Process ID (это и есть код прошивки), он завязан на Calibration Code.
3) снять бардачек и посмотреть на модуль PCM, на планке разъемов будет наклейка, на ней напечатан крупными буквами код прошивки.
Beztuzev
14 May 2005
Beztuzev
Вы сначала выше гляньте, что люди уважаемые пишут, а потом хихикайте над собой
Может так тоже можно узнать как Вы предлагаете я не знаю и не спорю - только коды эти отличаются от Ваших у Вас US наверное.
А я уже 2 раза поменял программу и поэтому, что у меня было написано с завода это уже давно ложь.
kot_178
14 May 2005
Beztuzev Да всё это весело, но почитайте ФАК, там написано, что это не версия прошивки проги управления двигателем... Иначе не заводил бы ентот топ.
Или кто нить, компетентный, может подтвердить, что это версия прошивки двигла...
Beztuzev
14 May 2005
Макс я не знаю !!! Я лишь читаю, что пишут люди Выше. Например у Авиатора это версия r 3.0 . Напротив № 4 по ссылке там r 22 - очевидно енто от туда. См ссылки Выше.
kot_178
14 May 2005
hunt-r Ну есесно версию проги управления двиглом!!!
Посвяти несведующего, шо цэ такэ микрокад и где го найти?
hunt-r
14 May 2005
Beztuzev
Я бы не встрял, еслиб увидел правильный ответ, а его тут небыло.
Что касается тестового режима бортового компьютера, то версия его прошивки не имеет никакого отношения к прошивке модуля управления двигателем. Я понятно выразился?
Если была изменена прошивка целиком, то значит без диагностического оборудования вы не узнаете код прошивки никогда. Ее чаще меняют вместе с модулем. И то я не уверен что код от этого может измениться, ведь он зависит от комплектации.
Да и всю прошивку вам врядли меняли, наверняка вам лишь залили обновленные карты параметров или типа того...
По поводу разных кодов для европы и америки, то коды будут отличаться по-любому, ведь разные нормы выхлопа.
Beztuzev
14 May 2005
hunt-r Где ентот ID в MC смотреть ??? Нашёл только про выхлоп EEC 96 CAR (EEC 1) и всё.
hunt-r
14 May 2005
Не заморачивайся на микрокад (там может не быть этой информации), проще посмотреть за бардачком.
А вообще зачем это? Этот код абсолютно бесполезен, если конечно не брать в расчет чип-тюнинг.
Beztuzev
14 May 2005
Сам не знаю зачем. Людям надо и мне интересно.
Мне менял тестер Ford (2 раза) т.е. предложил обновить программу (видимо параметры).
Просто интересно какая у меня в данный момент стоит.
hunt-r
14 May 2005
Хм... в европейском гаде действительно не нашел, а в америкосовском есть...
kot_178
14 May 2005
hunt-r Где енту прогу качнуть мона? Или что это?
Beztuzev
15 May 2005
Max, да-бы не разбирать машину самый простой способ это всётаки поехать к дилеру и попросить узнать версию, что я и сделаю.
maks_ka
15 May 2005
Ну вот я сегодня тоже посмотрел. У меня на БК высветилось r 3.1 Вот такая прошивка!
ST@Y
26 June 2011
всем привет.
возникло пару вопросов по поводу мозгов на фокусе))
подскажите, мозги на фокусе шьются?, или просто меняются, и каждый тип мозга под свой ДВС?
если мозги шьются, как опеделить что там за прошивка и для какого мотора...
как по внешнему виду определить, что за мозги, наклеек на них никаких нету, есть только номера...
если есть тема, про классификацию, прошивку, замену, ткните плиз))
при каких отключенных датчиках должен гореть чек?
заранее спасибо
Vovan_mail
22 April 2011
ST@Y
в багажнике на один больше потому как впроводка идет на некоторых европеидах от хетчей и вагонов. второй это обогрев стекла. третий вопрос опять таки расширенная проводка под стеклоподы электрозеркала.
ST@Y
22 April 2011
1. Т.е. в багажнике ни какого блока нету? Просто фишки вставляются и все??? и зачем там торчат два болта из кузова
3. у меня в дверях все 4 эсп и электро зеркала.. но блин один разъем висит. странно
ST@Y
25 April 2011
ап подскажите))обновил первый пост
ST@Y
25 April 2011
и еще немного того, что сейчас стоит на моторе
Сейчас ситуация такая- на моторе стоит безливная рампа(что характерно для американца), но в форсуночной проводке разъема для датчика давления нет, в моторной проводке проводов под этот разъем так же нет, как нет и блока управления бензонасосом. При перегазовках сильные провалы, нет ХХ(по ощущениям как бы не хватает давления топлива)
Сейчас не знаю что делать, либо приводить все под америку, то есть ставить нормальную моторную и форсуночную проводку(под датчик давления) и блок управления ЭБН, либо делать по европейски- ставить регулятор со сливом. Непонятно одно, какая прошивка в ЭБУ, американская или европейская.
Vovan_mail
25 April 2011
ST@Y
1 датчик давления
2 так скажем фильтр с функцией демпфера
3 трубка абсорбера
на последнем фото вроде 2 первых походу причендалы от АБС. и последний вроде как датчик удара. Если это сфоткано в районе бочка расширителя на ланжероне. Схемы выкладывал много раз, просмотри в моем профиле сообщения там должен быть архивчик под 100 метров. там есть все как в греции.
ST@Y
25 April 2011
ну хоть кто-то)) спасибо теперь такой вопрос
на всех америкосах рампа безсливная( как у меня на фото?)
а на всех европейцах рампа с обраткой в бак и механическим регулятором?
я прав?
3 people online
3 people online
