Дорогие одноклубники! Помогите товарищу! У меня ФФ2 1.8 с июня прошлого года. Буквально на прошлой неделе обнаружил, что при оборотах выше 3000 двигатель реветь начинает как-то нереально. Был в Евромоторсе- сказали, что все ок. Но шум действительно есть. Ничего поделать не могут. Никто с таким не встречался?
мож ты где глушителем чего задел ,или прокладку между штанами и глуш там пробил(бенз не кач ,не там горит)... чудес не бывает
RaDDik
На какой передаче то?
А ты скорость включи, сцепление плавно отпусти, и автомобильчик покатиться
А Евромоторс с тобой не проехал, чтоб послушать?
RaDDik
Тоесть до этого все было нормально? Или не обращал внимания?
На свежем масле на высоких оборотах при исправном двигле рев меньше. По другому не бывает.
Было такое на ФФ1 1,6 (100). Причина-плохой бензин. Доехал до заправки очень известной фирмы, залил 20 л и все прекратилось. Любите свою машину, не экономьте на бензине и все будет хорошо.
Я себе еще и шумку на капот поставил у дилера.
А если зашумела - скорее всего соглашусь с первым ответом Toli. Надо проверять всю выпускную систему.
