Как открыть капот на русфокусе. (Р)
Поиском по форуму искал нашёл похожую проблему для америк. фокуса, но там тросик из салона (как я понял). У меня же замок на капоте (заводской) и не далее как вчера он перестал открываться (позавчера всё было нормально). Если кто знает что можно сделать и как - подскажите, буду очень благодарен.
P.S. Желательно без особого ущерба для авто
замок капота, выкрытие капота, неоткрывается, личинка замка, капот
val_adm_sec
19 June 2007
296,1K
CD
19 June 2007
val_adm_sec
Попробуйте вставить ключ в личинку и выдвинуть её (личинку) на себя, тогда поворачивайте ключ.
В любом случае личинка требует замены.
val_adm_sec
19 June 2007
CD
А сколько приблизительно стоит личинка с заменой?
если менять личинку, то для капота будет отдельный ключ? Я правильно понимаю?
Если эта манипуляция не поможет, других вариантов нет?
CD
19 June 2007
val_adm_sec
Если не поможет, то только сверлить.
Личинка относительно неочень дорогая, а вот её сборка, это еще то развлечение.
val_adm_sec
19 June 2007
CD
Спасибо за совет. Попробую может поможет
PASH_SPb
19 June 2007
val_adm_sec
Сверлите!
val_adm_sec
19 June 2007
PASH_SPb
Тоесть без вариантов!
Сверлить то по центру вместо ключа?
Вот блин радость какая!!!
Greta
29 April 2008
val_adm_sec
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а вы решили свою проблему с замком капота?! Очень интересно как?
Авас
3 May 2008
Всем привет. Только зарегестрировался. Рассказываю про замок капота. Более дурацкой системы нельзя было придумать. Для тех кто не знает: от личинки замка к самому замку идет пластиковый привод,мини карданчик. Естественно типа крестовина на нем(но они по другому устроены) тоже пластиковые. Они то и ломаются. У самого замка сердцевина тоже пластиковая.Если при поломке на ней остаются усики,то проще открыть. Жесткую проволоку согнуть или даже шомпур. А если под самый корень(как у меня было),то либо на самому с низу пробовать,что мало поможет или есть еще способ. Через радиаторную решетку посмотреть и найти где находится замок. Точнее его сердцевину. Найти длинную отвертку(я не нашел,делал сам из валика,точнее из егожелезной части и ручки) короче пару раз пробуете упереться в сердцевину для тренировки,а потом нагреваете отвертку ,чтоб была горячая и также упираетесь в сердцевину замка. Если отвертка хорошо горячая,то проплавит в отверстие. Дайте остыть. А потом так же,как ключом- влево и вправо.Только капот прижать надо. У кого еще не сломался. Лучше заранее посмотрите. Штука не надежная. Кому не понятно могу объяснить подробнее.
Сама личинка замка редко ломается. Но бывает карданчик типа на месте,но не открывает. Просто лопнул и все. Я и сейчас отверткой открываю. Маленько не удобно,но с фонариком приноровился. И даже делать не буду.
snv
4 May 2008
высверлил свой замок... новая личинка 1200... перебрать под свой ключь ещё 4000... уже год катаюсь с отвёрткой - руки не доходят поменять... всё не унимается мысл об установке замка с тросиковым приводом из салона... идеи есть по этому поводу?
pabliksol
4 May 2008
snv
на американцком фокусе именно такой замок - с тросиком.
разборки рулят
snv
4 May 2008
pabliksol
ну в таком случае прошу отыскать на разборках европейской части нашей Необъятной такой замок и выслать в нашу тьму таракань ибо у нас на разборках только японский автопром
fantomer
4 May 2008
Коля Можно заказать от Америкоса а где ты по 4000 личинку перебирал? пол года назад 1000 за это отдавали ...
pabliksol
4 May 2008
snv
Поищи в форуме, тема установки замка от америкота всплывала.
Там проблема - как ручку дергалку закрепить. Там только колхоз.
А с замком это надо через нарочных или знакомых. Впринципе вещь не дефицитная на разборках, но дорогая.
snv
5 May 2008
Женя, ценник Америкосовского замка если знаешь, то в личку пожалуйста, а-то уж как-то привык я к дёргалке из салона )))
Greta
5 May 2008
Мне заменили личинку замка капота в сервисном центре FORD на Волоколамском шоссе, все удовольствие обошлось 1330р. Открывается с моего ключа...
apan
7 May 2008
У меня такое было около года назад... Приехал на замену лобового стекла, а ключ у капота поворачивается только в одну сторону... Приехал в Спринт Авто (на Рязанку) сделал за 600 рублей. Как сказал мастер такое на русфокусах бывает (в замке есть какая-то шайба, вот она и вылетает). Он вставил ключ в лечинку, потянул за него и вот счастье ОН ОТКРЫЛСЯ...
серега 11
14 June 2008
сегодня приеехал ставить Федьку на учёт. Народу 3 человека. Был доволен как удав. Но этот гр... замок ни фига не открылся,***. Так и уехал блин!!!
Первое и последнее предупреждение за скрытый мат!
Предупреждение за непрочтение правил форума!
Эмоции надо маскировать!
В следующий раз - бан!
OutOfSpace
15 June 2008
apan
да, такое бывает, приходится иногда проставочку делать, чтобы в таком случае на себя не вытягивать.
Elmo
12 December 2008
та же фигня накрылся замок, не могу капот открыть уже и дёргать пробовал и т.д., сегодня попробую нагреть отвертку и проплавить лечинку как выше писалось..
личинка пришла в разобраном виде, сегодня в экзист забираю, а самому реально подобрать ? ключ или искать где это делают :-( ?
ALANT.53
13 December 2008
Привет, Я с проблемой замка тоже столкнулся ! Но я добирался с низу, снимал защиту картера и снизу рукой доставал до ЗАМКА. Новый замок покупал в Южном порту, там Фордовский киоск, на втором этаже, где продают японские авто.
asd1987
25 January 2009
Не могу открыть капот ключом,причину не знаю .Какие варианты есть заменить замок ? или чтото еще?Если надо покупать чтото (замок и т.п.) просьбаа посоветовать где лучше и где лучше ставить и еще вопрос обязательно ли у оффициалов?
db1979
26 January 2009
Тоже перестал открываться нормально года полтара назад потом научился ключь дёргаеш потехоньку в сторону перрвого оборота бывает сразу а бывает секунд тридцать приходиться возится .
CD
26 January 2009
asd1987
В вашей ситуации нужно покупать набор личинок с ключами и менять по кругу.
TRo11
26 January 2009
На сегодня у офф дилера личинка замка стоит 3400рэ. Личинка идет без ключа, она собирается мастером под ваш ключ. Не понимаю почему великая компания форд так ложанулась с замками, он если уж и простоила то сделала бы уж доступную и быструю заману. А то только личинка стоит 3400 за еще нет в наличие да + работа (больше 2500)
axel_mit
26 January 2009
Можно рассмотреть установку замка капота от первого фокуса, открытие из салона.. и все, раз уж попадаете на более 5000р, то в этот бюджет уложитель я думаю, CD подскажет если че
db1979
26 January 2009
axel_mit От какова перваво у меня первый Русс открывается с ключа?
NVRC
27 January 2009
у меня первый ключь открывал с раза 100го((( взял другой вобще без проблем!
TRo11
28 January 2009
Ключи на фф1 легко и быстро стачиваются. На своем фф вод дверь могу кое как открыть только сточеным ключом, новым нивкакую
BorisMan
28 January 2009
db1979
Наверное axel_mit имел ввиду от америкоса, у них капот открывается из салона.
