Всем привет!!
Возникла проблема: ни с того ни с сего перестала светиться панель приборов (спидометр, обороты, стрелки), подсветки букв режимов автомата тоже нет, кнопки магнитолы не светятся, в общем в салоне на панели приборов полная темнота, кроме экрана магнитолы и экранов борт.компа.
Габариты кстати тоже не горят, ни передние ни задние.
Что может быть такое? Ни с чем не связываю, ничего не обычного до этого не предпринимал, в электрику не лазил перед этим.
Спасибо!
gollia
16 June 2007
Погасла вся передняя панель и габариты
ну это как минимум. просто еще не сталкивался, чтоб за один раз перегорали несколько предохранителей - один за левые габариты, другой за правые, третий за подсветку панели. когда один - это понятно, бывает, но сразу три подозрительно.
ИМХО смотри предохранители... а потом в сервис...
А после предов смотри плафоны подсветки номерного знака - скорее всего они коротят о массу кузова.
проблема решена, причина в предохранителе #49. спасибо
gollia
книжки нет под рукой,посмотри что на этом предохранителе(какие цепи защищает) предохранители просто так не горят,должна быть причина
"питание приборов внешнего освещения от аккумулятора"
внешнего...значит передняя панель тоже внешнее освещение, будем знать ))
предохранители просто так не горят, но бывает что причина внешне не проявляется и остается незамечена ( как грится без видимых причин). а уж что именно - блок розжига дал разряд посильнее, или саб качнул напругу, это уж неизвестно.
А какой предохранитель за левые габариты отвечает? А то у меня с вод. стороны все габариты погасли...Да и чё-то забыл..на крышке обозначены где какой и за что отвечает, а то не посмотрел что-то
