Установка ГБО на FF
Общая тема про установку газобалонного оборудования на ФФ2: Газ-Бензин
Товарищи здравствуйте! Не ругайте сильно, если такая тема была. В перспективе, после получения Фокуса, хотел бы установить газобалонное оборудование (ГБО) на FF2. Хотелось бы узнать - делал ли это кто-нибудь и где устанавливают? Недавно встречал в форуме информацию о том, что в Краснодаре ставят газ и даже не снимают с гарантии после этого - верно ли это утверждение?
газ, газовое оборудование, установка, своими руками
Oceanic
11 June 2007
Установка ГБО на FF
24,3K
Анатолий13
11 June 2007
Наверное Вам СЮДА
Помоему стоит ставить если:
1) Годовой пробег больше 50тыс.
2) Собираетесь ездить на машине больше 4 лет
Иначе не окупится, много в прессе писали
Oceanic
11 June 2007
за ссылочку спасибо, но тема эта мне известна давно. вопрос не стоит - ставить или не ставить, вопрос в том, где на юге это можно сделать с максимально выгодными условиями и особенно - с сохранением гарантии, если это конечно возможно. ну и качество установки тоже немаловажно, конечно же...
Анатолий13
11 June 2007
Ну, извините, чем можем...
stepanych
11 June 2007
Oceanic
Про гарантию забудь 100%. Нигде в РФ не ставят газ с сохранением гарантии.
andr0801
12 June 2007
Дружище, а оно Вам надо?
Если автомобиль расчитан на бензин - не стоит его переделывать!!!
В ТЕМПАВТО Краснодар, мастер категорически советовал этого не делать, хотя в ремзоне висит большое объявление "Установка ГБО".
А гарантия - штука полезная во всех отношениях!!! Может откатав гарантию и есть смысл ставить...
Решать все же Вам.
Удачи!!!
Эжен
14 June 2007
Реально, двигатели не расчитаны на газ...поэтому стоит хорошо подумать...
Oceanic
14 June 2007
ну что ж - спасибо за ответы пожалуй с газом я всё-таки повременю
йожиг
21 June 2007
Поставил на ФФ-1 америкос 2л.автомат ГБО Италия - инжекторное ( на каждый цилиндр своя форсунка ) отдал 20тр - отличная штука!!! расход увеличился на 1-2 л, тяга практически не упала, но зато СТОИМОСТЬ ЗАПРАВКИ !!!
из неудобств - настраивается только через компьютер (пришлось себе купить USB переходник на буку ) ну ... в принципе и все!
PS газ ставил и на Японцев и на Немцев и даже на ТАВРИЮ !!! - ни каких проблем с движком связанных с газом не встречал, хотя на Toyote прошел около 150 тк.
Анатолий13
21 June 2007
йожиг
Тут нюанс не большой , у Вас машина не на гарантии, а у Oceanic она новая и терять гарантию на двигун как-то странненько...
Oleg_D_Nevinka
21 June 2007
По прогнозам некорых (подчёркиваю некоторых) аналитиков нас в России в не далёком будющем ждёт повышение цен на газ до Европейского уровня, на 60-70%. Ну там сначала искуственный дефицит, а уже потом все будут готовы платить.
Эжен
21 June 2007
В принципе, это полностью Ваше дело...хотите - ставьте, хотите не ставьте, решать Вам...но нужно сперва просчитать целесообразность траты порядка 20 тыщ руб..окупится ли потом разница в цене между бензином и газом??? и еще одно - если вы планируете владеть автомобилем не более 3-х лет, тогда установку ГБО на ресурсе двигателя вы не почувствуете, а вот следующий хозяин...
miramax
21 June 2007
йожиг
Я так понял, что ставил сам!? Какое оборудование, блок управления, подойдет ли на ФФ2 с евро4, где и почем брал, где брал программы настройки? Если можно, подробнее.
Oleg_D_Nevinka
Речь шла о ценах не на пропан, а на метан.
йожиг
22 June 2007
miramax
Оборудование ставил на сервисе. Блок управления подходит практически на любое авто - сигнал берется с лямбды и корректируется под газ и далее на форсунки. Оборудование - установщики поставили свое, программа лежала в коробке .
Эжен
езжу много, по прикидкам установка окупится месяцев через 6 - 8 ( как лето и море пойдет
Анатолий13
полностью с вами согласен - если была машина новой - не ставил бы ...
miramax
22 June 2007
йожиг
Подскажи адресок установщиков, плиз. Пока набираю инфу.
P.S. Если ставил не сам, зачем нужен USB кабель?
AUREADY7474
3 September 2007
хотелось бы узнать как ездит ФФ-2 на ГАЗЕ???
morece
21 April 2008
в общем форуме тема про газ обсуждается, прочитал ее, вроде нормально гбо на фф2 функционирует.
у самого фф2 1.6 115
в связи увеличившимися разъездами рассматриваю возможность установки гбо
у кого есть опыт эксплуатации фф2 на гбо
отпишитесь или мож знакомые есть?
тем более что в темп авто ставят и гарантия сохраняется
Alek-zander
4 May 2009
stepanych:
Oceanic
Хм, наоборот сейчас все меньше осталось салонов которые не поддерживают гарантию. Тянуться к евроуровню или отпугивать клиента не хотят)) Вобщем если в салоне сказать если оставите гарантию после установки ГБО руководящим и принимающим решение людям, то скорее всего и положительный ответ получите!!
Alek-zander
4 May 2009
Эжен:
Пример расчета:
бензин 95 скажем 20 рублей, расход бензина 11 литров, пробег годовой 20 тысяч
бензин
20 (руб)*11 (расход)*200 (пробег/100)=44000 в год
газ
6 (руб газ у нас в Екатеринбурге)*12,1 (расход газа +10% к бензиновому)*200 (пробег/100) =14520 руб в год
разница 29480 тыс в год
Вроде нормальная разница, что скажете?
Вот кстати пример впрыска газового на Фокусе с 1,4 двигателем.
masterdaht
4 May 2009
Темп-авто ставил с сохранением гарантии.
Для двигателя разницы на газе или на бензине работать нет, единственное перенастраивается порядок работы коапанов на газу дабы не перегревались.
-Phil-
4 May 2009
masterdaht
а вопросы безопасности как вообще обстоит с этим делом? Интересно все же - ха, баллон с газом в салоне. Это ж не зажигалка в кармане
Эт конечно кому как - у одного знакомого на Тойоте стоит метановая установка , зато грит экономия - супер, полкрая проезжает за пицот рублей.
BeetleJuice
4 May 2009
ИМХО считаю установку ГБО на авто оправданной в том случае, если приходится очень много колесить по просторам нашей Родины.
Хотя в таком случае, лучше дизельное авто.
Повторяю, ИМХО.
Alek-zander
4 May 2009
BeetleJuice:
Повторяю, ИМХО.
Опыт наоборот подсказывает что дизеля хорошие чтобы и динамика была достойная и не тарахтел на небольших авто не часто встречается. У БМВ и Фолксвагена да хороши дизеля, и динамика огого.
Вобщем по моему мнению дизель не всегда добро, а для меня например динамика один из важных параметров.
Вобщем вывод, 15-20 тыщь в год накатываете, то окупается установка любая практически.
А клапана никак не перенастраиваются, как их там настраивать то! Фазы чтоли меняют?
elitegas.ru
masterdaht
5 May 2009
Alek-zander да програмно несколько меняют (там программа под газа своя)
-Phil- а в чём проблема с безопасностью? Шоб такую зажигалку запалить очень сильно постараться надо, ты скорее бак с бензом запалишь (которые тоже фактически находится в салоне). Газовый боллон имеет стенку толщиной 5 мм забодаешься её повреждать, а в случае отрыва газопровода ну или любой другой аварийной утечки газа сработает скоростной клапан в баллоне и подача газа прекратится.
-Phil-
5 May 2009
Я видел как-то на авторынке Renault Scenic с газовым оборудованием заводской (ну скорее околозаводской) установки. Вот это был зачОт! Бак находился на месте ниши под запаску, то есть багажник и все остальное сохранено в норме. Заправочный разьем (не знаю, как он точно называется) выведен в лючок рядом с горловиной бензобака. На виду никаких баллонов, шлангов, манометров и прочего из набора "юного газовика".
Меня же в газовом оборудовании более всего смущает потеря функциональности багажника, я довольно часто вожу всякие негабаритные грузы - то шкафчик из ИКЕИ, то рейки на пляжный домик, то в отпуск едем и набиваем багажник до полки, а то и больше.
masterdaht
5 May 2009
-Phil- ну ты отстал от жизни ! Я ещё в 2004 году ставил себе тороидальный баллон на девятку вместо запаски, а на форды в Темпе по моему тока такие и ставят.
Alek-zander
11 May 2010
M
masterdaht:
Вот так вот выглядит тороидальный баллон 60 литров в фокусе хэтч
И ВЗУ кстати тоже можно вывести в лючок бензобака
вот так выглядит
http://elitegas.ru/images/morfeoshow/toyota_funca-7225/big/ToyotaFuncargo1.3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8BBRC%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.JPG
crazy mechanic
11 May 2010
Доброго всем времени. Вначале о себе. Купил фокус II с ДВС 1,6 литра 115 л. с механикой. Купил у своего знакомого можно сказать новый, т.к., заказывали его вместе, и ездил на нем практически только я. Друг на нем покатался с месяц, и заказал себе дизельный вариант. пробег на время покупки составлял 37000 км. Так вот ездил я на нем ездил, и все можно сказать замечательно, за исключением качества бензина. Отец у меня живет в Курской области, а там процент содержания бензина в той жидкости, которой за него выдают, ноль целых шиш десятых. Знакомый посоветовал перейти на газ. Долго сомневался, читал литературу, спрашивал у друзей, звонил в разные конторы по установке, пробовал ездить на хонде сивик 1,4 литра на ГАЗУ!? Короче решился, нашел из множества контор по установке ГБО на мой взгляд толковую фирму, причем не самую близкую ко мне (практически другой конец стольного града Москва от меня), записался, приехал. Скажу сразу на оборудовании экономить не считал нужным. Машину поставили в мастерскую, сделали диагностику двигателя, (входит в стоимость), показали установочный комплект, все сертификаты, и самое главное МЕНЯ ПУСТИЛИ В РЕМ ЗОНУ!!! Т.е я наблюдал как над моим пепелацом коптили три слесаря. после длительных наблюдений, чаепития, перекуров, меня отправили на заправку, (все входит в стоимость). Залили 10 литров голубого топлива, подцепили комп., сделали предварительную настройку, потом в кабину сел ихний специалист с ноутбуком, и мы поехали кататься по близ лежащим окрестностям. этот спец все это время че-то там регулировал, смотрел. короче мы приехали, я оплатил все это дело, (причем оплатил ровно столько сколько было оговорено еще по телефону при записи меня в очередь) и поехал домой. Накатал я пока мало всего 500 км. Но мне нравиться, мотор по приятней работает. детонации нет не при каких режимах. чего будет дальше я не знаю но надеется никому не запрещено. какие мнения по этому поводу...
Флакон_Геленджик
11 May 2010
да с нашим топливом наверно хорошая вещь. Да и много чего уже писали про газовое оборудование. Споров очень много. Один фиг всегда 2 мнения. А решать уже тебе Были фото даже СТ на газу.
Поставил - молодец! как пройдет хотяб тыс 10ть вот тогда и надо посмотреть что да как там. А щас радуйся жизни и малому денежному расходу на заправках )
Флакон_Геленджик
11 May 2010
Отличный результат. А сколько литр газа стоит?
