Проблемы с мотором Мондео
17 years ago
Есть машинка - мондео 2004 года, Гиа, 2,0 с автоматом простеньким. Почему-то именно в жару начинаются пробелмы - машина просто перестает ехать - причем проблема прогрессирует. на нажатия педали газа машина реагирует неадекватно, обороты не подымаются выше 3,5-4 тысяч даже без нагрузки, на нейтрали. При этом еси бросить газ, то на ХХ вроде все как будто и нормально... Помогает выключить его и снова завести, но ненадолго. причем чем дальше тем меньше помогает. помогите разобраться. Толковой диагностики в городе не могу найти, там куда машинку возили сказали "бензонасос перегревается, потому что бензина в баке мало, следите чтобы было больше половины" - бред полнейший. Тем более если на первых порах казалось что это работает, то вчера машина отказалась ехать и с почти полным баком..
Бензонасос вроде смотрели, грязи нету...
Я так думаю что это что-то с зажиганием - перегревается и сбоит какая-то электроника - нету у этих моторов каких - то характерных историй стакими симптомами?
двигатель, мотор, неисправность, Мондео3
25 May 2007
4,9K
slanick
25 May 2007
Катализатор забит. как вариант
25 May 2007
Обоснуйте
не вижу такой уж жесткой причины для таких последствий. очень похоже или на топливо или на зажигание, потому что когда глюки начинаются - в ответ на нажатие педали газа мотор просто тухнет, если топтать педаль сильно, может и заглохнуть...
slanick
25 May 2007
Соты катализатора забиваются, датчик кислорода начинает чудить. Без нагрузки все замечательно, как только начинается движение, сечения забившегося катализатора не хватает для пропуска всех выхлопных газов. Идет противоток, и датчик начинает чудить. Извините, объяснил как мог.
Commics
25 May 2007
slanick
-MAV-
Этот стандартная болячка фокуса - забитые сетки бензонасоса На мондео насос один в один как на фокусе, поэтому и проявляет он себя так-же Почистить сеточки и будет как новая
Это как раз не бред - а чистая правда
slanick
25 May 2007
Commics
Commics
25 May 2007
slanick
Посмотреть его можно только при снятии бака - это человек запомнил бы. А потом его часто снимают, а разбирать не разбирают, а внутри стоит сеточка, которая и забивается.
Я еще раз говорю - проблема стандартная и все симптомы на лицо
26 May 2007
Спасибо за ответы - просто машинка не моя - сестра ездит, толкового сервиса в городе по фордам не знаю - сам Опелевод вообще-то
Я сразу подумал на бензонасос и т.д. но вроде те кто обслуживал машину говорили что смотрели...
будем смотреть еще раз.
насчет охлаждения бензонасоса - в нем и так бак маленький - 40 л, а аппетит - около 15!!!, кстати это нормальный расход для Мондео 2.0 на автомате? потому как по-моему многовато... Что ж это теперь выходит - всегда следить чтоб полбака было?! это ж бред, прийдется по два раза в день на заправку заезжать! думаю тут где-то в другом месте проблему искать надо. по-моему по крайней мере до включения лампочки бензина машина должна ездить спокойно и без проблем...
slanick:
ну... как сказать. я не знаю чем у нас надо заправиться в городе чтоб забить катализатор так чтобы вообще газам прохода не было. Тем более у сестры как у начинающего водителя были четкие инструкции где заправляться, а где-нет. Да и моторчик довольно свежий - пробег слегка за сотню, масло не кушает соответственно выхлоп довольно чистый в этом смысле...
хотя... проверить наверное не помешает...
-George-
26 May 2007
-MAV-
Вообще то бак 58.5 литров, что у вас за чудо-машина?Ё!
Смотря как ездить, для толкания в пробках, коротких городских поездок - да, нормально и не только для Мондео.
Вы для начала б/н почистите - не будет перегреваться. Я не слежу.
Она и ездит, почистите б/н, замените топливный фильтр.
orfan
30 May 2007
Вообщем у меня эта же проблема!поехал в сервис!сняли эту сеточку,так она такое ощущение что ее поваляли в грязи!пипец была грязная!все прочистили!машина заметно стала лучше набирать обороты!как в лучшие времена!!!вообщем ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за совет!!!
