такая вот проблемка
19 years ago
при скорости 100 даю педаль газа в пол а увеличение скорости не происходит хотя раньше просто ускорялась. больше 130 набрать не могу мшина начинает подергиваться очень неприятно и прироста скорости нет
сказали возможно изза бензина
сменил заправок 5 и все равно то же самое
в чем может быть проблемма ?
При создании темы подбирайте более подходящее название, отражающее смысл сообщения.
/hunt-r
adios
3 May 2005
такая вот проблемка
1,2K
kot_178
3 May 2005
adios Сетка бензонасоса засорилась! Чистка поможет!!!
Beztuzev
3 May 2005
Возможно у Вас включён режим LOS (Limited operation strategy) из-за потери например сигнала (временно или полный отказ) одного из датчиков системы впрыска или зажигания. Если лампа CHECK ENGINE при этом у Вас не горит то для начала можно отсоединить клемму аккумулятора минут на 15. Если не поможет то к дилеру на диагностику.
adios
3 May 2005
клемму снимал не помогло
придется к диллеру ехать на диагностику
Рулевой
3 May 2005
При скорости по спидометру около 180 тоже чего-то подергивает авто и боле не хочет разгоняться.Ограничитель скорости что-ли???
dima_spider
3 May 2005
to Рулевой:
-ну да ограничитель...
НЕОДНОКРАТНО обсуждалось.КСТАТИ...
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
