Открытие капота из салона
17 years ago
Может кто делал так? хочу чтоб открывался из салона капот... очень хочу!
Может кто просто подскажет?
24 May 2007
3,1K
alfman4
24 May 2007
Тогда сядь в другую машину и открой из салона
yurik77
24 May 2007
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...1&hl=ЗАМОК&st=0
Там есть умельцы которые уьирали замок с решетки радиатора!
harsh
24 May 2007
Ну убрал я с решетки, но это все фигня. Надо полностью менять способ открывания. буду наверное пробовать через недельку. Как все это будет выглядеть представляю пока туманно. Тросик в салон отпадает сразу, открыть получится замок, я открыть предохранитель - уже нет либо надо два чела, один снимает предохранитель, второй поднимает капот. Была идея всунуть пружину, но блин, ведь однажды откроется на ходу Кароче, надо думать на электро замком что-ли.
24 May 2007
Не могу ничего найти:(
Я вот тоже думаю на счет элекронного... надо только блокиратор ставить, что не открылся случайно... сделать просто, как в 9-х, 10-х...
VoV Keen
24 May 2007
Вообще-то такая мысль насчет запирания капота на замок есть. ИМХО, конечно. А как это согласуется с пожарной безопасностью? В комплект машинки входит огнетушитель, допустим возгорание под капотом и что делать? Пластмассовые детальки мигом начнут плавиться, капот не открыть. И процедура открытия уж больно кучерявая. Нафига огнетушитель тогда? ИМХО открытие замка из салона более удобно и надежно. Опять же если ДТП и та часть морды что с замком разбита, а сам узел фиксации капота уцелел? Он же чуть дальше. А под капотом возгорание. Капот не открыть, не потушить. В результате сгорает вся машина. Такие вот размышления
КомбинатоR
24 May 2007
VoV Keen:
А как это согласуется с пожарной безопасностью? В комплект машинки входит огнетушитель, допустим возгорание под капотом и что делать? Пластмассовые детальки мигом начнут плавиться, капот не открыть. И процедура открытия уж больно кучерявая. Нафига огнетушитель тогда?  Опять же если ДТП и та часть морды что с замком разбита, а сам узел фиксации капота уцелел? Он же чуть дальше. А под капотом возгорание. Капот не открыть, не потушить. В результате сгорает вся машина. Такие вот размышления
Вы знаете... если бы мне в голову приходили такие мысли, то я в лучшем случае ездил бы на другой марке (где капот открывается из салона), а в худшем - ходил бы пешком)))
Bashkir
24 May 2007
Чисто теоритически такой дешёвый вариант:
тросик в салон
из замка убрать предохранитель
Теперь главное, чтобы капот на ходу случайно не открылся и не хлопнул (сам знаю такой случай) изнутри крышку капота соединить отстёгивающимся тросом с чем-нибудь монументальным в подкапотном пространстве.
Т.е. открыв капот тросиком из салона, приподнимаем капот сантиметров так на 10 и отстёгивает страховочный трос, дальше поднимаем капот в обычном режиме.
Думаю время открытия капота будет таким же как и при других способах открытия.
VoV Keen
25 May 2007
К
КомбинатоR:
Да я собственно не о том, что вот езжу и думаю об этом Просто интересно - должны же быть какие-то требования по пожарной части на этот счет? И если они есть (ведь огнетушитель предусмотрен в комплекте - значит мыслиться что водитель сам должен чего-то тушить), то проверяется ли это, когда производитель получает свидетельство одобрения типа транспортного средства (или как оно там называется)?
Просто уж больно маразматическая система у Форда. А никакой сервис еще не освоил переделку фордовской схемы на общечеловеческую? Ведь не первый год люди мучаются
Avery
25 May 2007
Кстати, а у нас багажник из салона не открывается?
Думаю, вдруг я не нашёл - такой идиотизм, даже в Дэу была кнопочка..
Method Man
25 May 2007
Avery
Нет. Придется как нить привыкнуть!
26 May 2007
Поранили мне машину на стоянке... не открывается капот... вообще... замок сломался видимо... у меня не БМВ 7, в все в бак не льется:), как его сейчас открыть? может кто знает?
Avery
27 May 2007
Method Man:
Avery
Американцы всё попутали как обычно, капот с багажником )
Лучше бы багажник на ключ , а капот с ключа блокировался
harsh
28 May 2007
Снять/сломать пластиковую решетку, дальше просто просунуть руку. Это как вариант.
OutLaw
28 May 2007
Было такое, скорее всего сломалась пластмассовая тяга открывания капота, меняется геморно, надо снизу бампера подлезать, соответственно снимать защиту, я сделал в Рольфе по гарантии. Сказали частая проблема на Си-Максах, поэтому деталька есть в наличии практически всегда. Стоит, если мне память не изменяет, порядка 600-700руб.
harsh
2 August 2007
Хочу опять поднять тему. Второй раз сломался карданчик.
Есть желание скооперироваться и заказаться в какой-нибудь фирме доработку замка, на предмет открывания из салона (механически или электрически).
Желающие есть озадачится этим вопросом?
Tovich
2 August 2007
Avery
А зачем тебе кнопочка в салоне, если кнопочка на самом багажнике есть?
-Drum-
21 August 2007
Avery
есть одна фирма по сигеализацыям,так они устанавливают доп.замок(салиноид) на капот
с ключом тач-мемори из салона+ сигналка анти скан,.а штатный я думаю можно отключить.кому интерсно есть данные!!!
paravoz
21 August 2007
Avery:
Method Man:
Avery
Американцы к фф2 не имеют никакого отношения. Форд-Европа это чисто европейский производитель и никаких общих моделей с американским фордом не производит. единственные американские форды - это внедорожники: вот их везут из штатов. фф2 проектировался в европе и для европы. не надо к его доброму имени привязывать пиндосов.
Педро
22 August 2007
Могу сказать одно: товарищ решил поставить сетку вместо радиаторной решетки, возникла проблема с замком капота. Один в один подходит замок с нового мондюка. Только с креплением лапки открывания в салоне надо будет помутить...
Россия
22 August 2007
Avery:
Method Man:
Avery
Вроде не новичок на форуме, а не знаете что 2-й фокус немецкой разработки.
По теме: а зачем вообще что-то делать с замком капота? Я туда и не заглядываю почти, пару раз омывайку подливал и масло смотрел. Я понимаю если бы туда каждый день лазить, то неудобно, а так если раз в месяц я думаю и так сойдёт.
Педро
22 August 2007
Россия:
Я вот не соглашусь. У нас зимой не редкость дождь, идущий при минусовой температуре. Машинка и особенно решетка радиатора покрывается ледяной коркой. Как долить незамерзайку, которая именно в такую погоду расходуется ведрами? Конечно, это бывает не так часто, но очень напрягает. Нафига было делать такой замок - непонятно. Видимо в этом фокус-покус
Но переделывать замок не буду, это еще больший гемор и неразумная трата денег, ИМХО.
dipo
22 August 2007
по замку ссылка выше была, я описывал как сделать... по той ссылке страница 24 по моему... поищите я описывал!
      Фильтр салона
