Подшипник компрессора кондиционера.
подскажите размеры, не могу нигде найти!!!
Подшипник компрессора кондиционера:
30*55*23
Двигатель Duratec 1.6 \ Zetec-E 1.8. - 30*55*23 30bd40 = 30bg05s5ds
Двигатель Zetec 2.0 USA - 30*55*23 = 30BG05S5DS, подробности здесь: Подшипник компрессора кондиционера. (сообщение #14014200)
Двигатель Split Port 2.0 USA Размеры-55х30х23. Всё ОК.: Подшипник компрессора кондиционера. (сообщение #14327190)
35*50*20
Двигатель Zetec 2.0 EUR - 35*50*20 = 35BG05S7DL=NSK 35BD5020T12DDUCG21, подробности здесь: Подшипник компрессора кондиционера. (сообщение #13845032)
Двигатель 1.8 TDDI 90 л.с. 35*50*20, подробности здесь: Подшипник компрессора кондиционера. (сообщение #14469277)
подшипник, компрессор, кондиционер, ремонт кондиционера, кондей
seich84
2 May 2007
134,3K
strattec
2 May 2007
seich84
есть два варианта
купить вместе со шкивом подшипник там запресован за 62 $
и купить отдельно подшипник и гиморно запресовывать его E9SZ-19D666-A Подшипник муфты компрессора конд 1602,99 Р в exist.ru
seich84
2 May 2007
а есть вариант, просто что-то подобрать?
я уже дважды его менял, примерно через 10 тыс.км. он начинает дико шуметь, а впервый раз его вообще заклинило, треснул шкиф и вследствии компрессор приказал долго жить! теперь сам хочу все сделать чтоб потом нинакого не грешить если что случиться.
strattec
2 May 2007
seich84
я покупал вместе со шкиВом оригинал проблем нет
подшибник не знаю, и думаю мало тут в этом кто нибудь шарит
PIER
2 May 2007
strattec:
seich84
я покупал вместе со шкифом
Извиняюсь: со шкиВом или со шкАфом? Где ошибка?
Колесо вращающееся "бесконечным" ремнем зовется шкив.
seich84
2 May 2007
какая разница разница на "В" или на "Ф" заканчивается!
мы же тут не экзамены сдаем.
главное, что люди понимают о чём разговаривают!!!
Интересно, а как потом в "Поиск" народ посылать?
Сколько народу догадается искать слово "шкиФ" ?
seich84
7 May 2007
на этих выходных повыбал я в этом месте www.airconditioning.ru !
что могу сказать, ребята дело своё знают, но и деньги дерут!!!
пользуются тем, что таких контор, квалифицированно занимающихся автокондиционерами, не так много!
подшипник у них стоит - 900 руб.
снятие/установка компрессора - 1500!!!
заменя пошипника - 600!!
VASEK-OV
20 June 2010
strattec
Подшипник муфты компрессора; радиально упорный двухрядный 30BD40 от 300 до 400 руб на exist.ru
SDVIG
21 June 2010
strattec:
А какой код у у подшипника месте со шкиВом))?
шурец
27 June 2010
SDVIG
Дату видел? Подниму)
зы: Как проверить состояние подшипника?
шурец
28 June 2010
ту олл:
как проверить состояние подшипника
шурец
29 June 2010
Люфт небольшой есть. Шум пойму не прислушиваясь?
sam-my
13 July 2010
подскажите, у меня при включении кондея на холодную, после срабатывания мувты, сильный удар(прострел) по кузову. в поиске путного не нашел нчиего. кто-то смирился, кто-то пишет про компрессор. ничего конкретного, подскажите в чем дело, или где это уже обсуждалось. заранее благодарен.
VASEK-OV
23 March 2013
19
На днях жутко зашумело под капотом.Скрежет то пропадал то снова появлялся.Осмотр показал - развалился подшипник компрессора кондиционера.
оригинальный номер 30BG05S5DS, аналог 30BD40 - двухрядный шариковый, на экзисте взял за 300 рэ.
Работа по замене 40-50 минут. Нужна лишь яма и съемник (хотя мне он не пригодился).Снимаем защиту находим компрессор, отворачиваем сначала кожух поликлинового ремня, затем болтик на шкиву компрессора(красная стрелка). Амортизирующие резиновые втулки выгорели и вывалились, взял в магазине опоры радиатора оки и подогнал по размеру(зеленая стрелка)
Инструкция по замене с фотографиями:
Беркут
5 October 2010
VASEK-OV
Молодец!
боря510
6 October 2010
слушай, а размеры подшипника не подскажешь?
VASEK-OV
11 October 2010
боря510
внутренний*наружный*ширина 30x55x23
если из наших подбирать то не заморачивайся я уже пробовал такой серии по диаметрам и ширине только спец подшипник идет
боря510
15 October 2010
VASEK-OV
спасибо
SDVIG
6 January 2011
Ремонт компрессора кондиционера Escort '97
Очень похоже на Фокус)), если не одно и тоже.
1997 - 2003 Ford Escort & ZX2
Serg973
15 April 2011
VASEK-OV
у тебя какой движок, а то у меня 2л
Serg973
15 April 2011
и ремень отдельный, натяжного нет
rombik
22 April 2011
Всем привет. Что может быть, при включении муфты кондея, раздается еле слышный дребезг, еле услышал, при выключенном кондее все ок.
chuvak
22 April 2011
rombik:
может и подшипник, но не подшипник муфты 100% т.к. если ему кирдык то шелестит он постоянно...
я не в курсе устройства насоса, но я пологаю подшипники в самом насосе есть! это скорей всего они
rombik
22 April 2011
chuvak
попадалово на бабло? или можно малой кровью обойтись?
chuvak
22 April 2011
вот тут извини я не в курсе(
chuvak
22 April 2011
посмотри муфту может подушки в ужасном состоянии вот эти
теоритически если они убитые то при нагрузке будут издавать звук, но я не утвердаю
rombik
22 April 2011
ща в обед гонял минут 10 - тишина! че это было???!!!
rombik
23 April 2011
вчера вечером приехал домой, а дребезг опять есть, и при выключенном климате... идет откуда-то из под крышки ремня грм, че там может дребезжать??? в февпале менял механизм натяжения ремня гены, может че не докрутили???
rombik
23 April 2011
Народ, а какие признаки умирающего компрессора???
Andrej1983
26 April 2011
VASEK-OV
Привет.Недавно стал издоватся визг с трением под капотом.А пару раз так завижяло что весь город слышал.Я напрягся и полез под копот,звук исходил со стороны приводного ремня.Снял ремень и обнаружил что обводной и натяжной ролик люфтуют и выробатки на них.купил роликик ,друг помог заменить.Думал все.Но виз стрением остались,прислушался идет снизу,посмотрел муфту копресора ,она слегка гуляет и зазор между роликом вращаюшем и треух угольником,друг сказал что зазор должен быть около 5мм а у меня пару милиметров.Сездил в тех центр ,мне сказали обращатс,туда где ремонтируют кондеи.
Из за чего визг,из за подшибника (оригинальный номер 30BG05S5DS, аналог 30BD40)?или дело из за зазора малого?Подскажите сам толком в машинах не разбираюсь
