Замена масла АКПП
15 years
Доброго времени суток, коллеги!
назрела необходимость замены масла в АКПП, в связи с этим прошу откликнуцца тех кто уже прошол через это "действо" или тех кто просто знает какое масло нуно лить в коропку Феди, фильтр, прокладка... (если можно с фин-кодами, чтобы сразу ето все на Экзисте и заказать)
...и ваще, как в общих чертах масло в АКПП фокуса меняется...опишите процедуру...через щуп или путём снятия коробки?? сам я занимаццо этим не собираюсь, но "кто предупреждён, тот воорпужён"...знать нуно, чтоб спецы на СТО сильно по ушам не ездили.
зарание спасибо...
зы: с наступающими!
замена масла в АКПП, автомат
ghostrider
28 April 2007
Замена масла АКПП
18,6K
Maslik
28 April 2007
ghostrider, как у нас в Беларуси говорят "Курите Поиск" всё -=тУт=-
Frolov_andrew
3 October 2008
Подскажите какие существуют аналоги масла для FF
Maslik
4 October 2008
Frolov_andrew, лучше залить оригинал, тем более он доступен и по цене приемлем. Купить можно на Экзисте или у дилера Атлант-М Либерти находится на авторынке в Малиновке.
Подробнее посмотрите в теме про масло -=тУт=-
Frolov_andrew
14 November 2008
народ подскажите в магазинах есть масло ATF II и ATF III , там дехрон 2 и 3ий, фирмы ТНК и chevron, денег просто много нету и по сравнению с меркон5 оригинальным (27000блр) эти масла стоят по 12000-13000 , также есть еще кастрол масло но оно стоит 25000, так вот кто небудь лил уже такое масло?
Maslik
14 November 2008
Frolov_andrew, не лей ерунду, лучше купить оригинал, нужен Меркон V
Скупой платит дважды а иногда и трижы...
Frolov_andrew
5 December 2008
так для инфы, масло меркон 5 в Литве стоит 23лита = 18000блр за 1 кварт(банка) в оригинальном форд центре
vitjen
5 March 2010
Мужики,какого цвета меркон-5? Достал щуп- жидкость коричневого цвета(как -то на телесный цвет не похоже).
NinoNano
5 March 2010
vitjen
светло-розоватый с запахом дешёвого парфюма
если коричневого, пора менять
vitjen
5 March 2010
NinoNano:
vitjen
Спасибо!
sant_BY
6 March 2010
я лил шевроновский меркон 5 фильтр покупал у себя на Шате М стоит порядка 25$ на магазине номер TF1210, фльтр как положено с прокладкой, если подсуетишься возьми клубную дискотную карточку для Шате только чесно говоря не знаю у кого она ща и получи скидку 15/20%, если горит ил нет возможности выцепить дисконтную карту звони мне мтс 7601928 подъедешь на бородинскую 1а помогу со скидкой, если бушь покупать шевроновский меркон 5 могу подогнать подешевше литр у меня лишний остался, если выходов нету на шеврон а на екзисте влом покупать то на том же шате м ща приперли масло Petrocanada Duradrive MV synthetic цена в пределах 10уе/литр, по одобрениям есть FORD-Mercon V M5080701.
МЕнять тоже нетяжело:
1. Откручиваем поддон.
2. Сливаем масло, которое попрет как только открутим поддон.
3. Снимаем датчик с фильтра.
4. Снимаем старый фильтр.
5. Ставим новый фильтр.
6. Ставим датчик на место.
7. Зачищаем края поддона от старой прокладки и остатков гермета если был такой.
8. Чистим поддон и магнит от мусора и железной стружки, если таковые имеются.
9. Ставим прокладку на поддон и закручиваем, для достоверности лучше пройтись по обеим сторонам герметиком.
10. Заливаем масло через щуп, смотрим по щупу за уровнем, уйдет примерно 3,4-3,6 литра.
11. Заводим авто и щелкаем по всем режимам с перерывами 5-6 сек, это дает возможность погонять масло по гидротрансформатору.
12. Если уровень упал то доливаем.
13. Садимся и едем довольные домой.
14. Утром садимся и едем на работу, по приезду проверяем уровень, если мало - доливаем.
15. Вот вроде и все ))) удачи
Maslik
6 March 2010
Скидочная карта у меня или Игоря, спрашивают где взял и скидки не на всё дают.
При замене собираем всю слитую жидкость и заливаем столько-же, ну или чуть больше., потом уровень мерить не надо. Жидкость можно взять на Боровой, сравните цены перед покупкой.
rasputin
6 March 2010
На боровой 28400
sant_BY
6 March 2010
Maslik
хм.. странно насколько я знаю скидки не распространаяются только на то что Шате М покупает в РБ, это SNR VARTA еще несколько брендов, а на остальное должно. И спрашивтаь не должны откуда не их дело ето если есть карта значит не просто так а за заслуги, хотя если ето все на магазине напротив челюскинцев тогда все понятно там просто продавцы какие то интересные:)), напомню что карта действует при сумме покупки от 50 000,
vitjen
6 March 2010
Вчера купил меркон-5 на Боровой 28250 за кварту. Фильтр заказал на exist 11$(mv parts). Всем спасибо!
Maslik
6 March 2010
vitjen, этот фильтр без прокладки. Я такой покупал для знакомого, он отказался, сейчас вожу в багажнике, если он тебе действительно нужен - сними заказ, я за 10$ тебе его уступлю.
sant_BY, точно, это был подшипник SNR. Про 50 000 знаю.
vitjen
7 March 2010
Maslik:
Спасибо, но заказ уже оплачен.
Я так понимаю придёться садить на гермет.
Если да, то на какой?
Maslik
7 March 2010
vitjen, оплачен не значит получен, если в на сайте доступна кнопка отменить - смело жми. Или звони им, пусть снимут. Срок доставки 5 дней вряд-ли его уже выкупили у поставщика. Деньги Экзист возвращает без проблем.
Герметик на рынке можно взять, для коробки, по цене не скажу.
Если хочешь с прокладкой - заказывай Fram FT1210 но ценник у него сейчас ненормальный, может в других магазинах поискать.
rasputin
7 March 2010
На заводе прокладку не ставят может и нам не париться? Просто надо подождать пока герметик схватится. А на станциях им некогда вот и требуют прокладку. Если сам меняешь в гараже поменял и ушел до завтра.
NinoNano
8 March 2010
Прокладку ещё требуют на станциях от того, что с ней работать легче, главное не передавить.
А если герметик попадёт в коробку? Оно им надо за свой счёт восстанавливать тебе коробку.
sant_BY
8 March 2010
vitjen
Fram FT1210 он же ATLAS есть на Шате М в районе 70-90 тыс, проверено лично прокладка там есть.
Андрейз
9 March 2010
Я когда менял масло заказывал фильтр и прокладку но мне сказали что на мой нету и не бывает!!! Посадили на герметик и все ок.
Андрейз
9 March 2010
мне садили на красный термостойки. На рынке их куча.
vitjen
9 March 2010
Всем спасибо,всё понял!
Advokatvlad
10 March 2010
vitjen:
Maslik:
Гермет Ford WSS-M4G-320-A3 (Loctite 5699)
Раньше стоил 20$
Замена масла в АКПП
vitjen
12 March 2010
На exist и шате м нет.
vitjen
15 March 2010
Maslik:
Пришёл фильтр,прокладка есть!
rasputin
16 March 2010
Вот этом экзист кроме всего прочего и не нравится, никогда не поймешь что будет в комплекте а что нет. Только на фильтр текстар конкретно написано - без прокладки, а остальные хз.
Maslik
16 March 2010
vitjen:
Скажи пожалуйста номер по которому фильтр заказывал и если не тяжело сфотографируй комплект. Если это тот-же номер что и я заказывал пойду на Экзист ругаться
Woldemar
16 March 2010
С мерконом 5 счас проблеммы, есть только у диллера. На рынках предлогают Comma по 32500 за литровую и 118000 за пятилитровую. На канистре указано, что соответствует в т.ч. Меркон 5. Что думаете по этому поводу?
