Мойка радиатора: самому или специализированная
6 years
Уже завтра начинаются праздники и следовательно будет поездка на дачу где есть площадка, водопровод, мойка Керхер.
Недавно изучал радиатор - он сильно забит грязью, особенно напротив решетки в бампере. Есть сильное желание помыть его, но снимать не хочу.
Посмотрел на досуге на возможности - я так понимаю что можно снять накладку на которой идентификационная табличка крепится, и наверняка снимается решетка в которой замок стоит.
А еще что-то снять можно, что бы к радиатору добраться удобнее было?
ЗЫ: понимаю что можно снять бампер, но это как-то слишком по-моему 🙂
С учетом моего 10-летнего опыта владения ff1 и FF2:
1. Наиболее оптимальным вариантом мойки радиаторов является Вариант с частичным снятием радиаторов Самостоятельная очистка / мойка радиаторов
2. Для защиты радиатора от камней и насекомых рекомендую установить Решетка / сетка в бампер и в радиаторную облицовку
3. Что бы сохранить радиатор чистым во время зимы можно закрыть нижнюю решетку радиатора, заодно уменьшится захолаживание: Как лучше утеплить автомобиль на зиму? (сообщение #13523530)
С уважением,
Malish
мойка радиаторов, промывка радиаторов, как помыть радиаторы, система охлаждения, радиатор
Larico
28 April 2007
89,7K
Muk
28 April 2007
Larico
да в принципе не надо ничего снимать, керхер пробьет спокойно сквозь верхнюю и нижнюю решетки. обычно ничего не снимают.
CD
28 April 2007
Muk
Уже писал... промыть радиаторы керхером не реально! Максимум вы отмоете радиатор кондея, а рад. охлаждения останеться забитым.
Почитайте- http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1474948
Larico
28 April 2007
Muk:
Larico
Керхер то пробъет решетку, но больно радиатор мягкий, боюсь все соты помнуться... Поэтому и хотел всё что можно снять и тогда уже под острым углом струёй воды (может даже без давления) вымыть грязь...
CD - пасиб за ссылку, стало чуть понятнее.
esn
29 April 2007
Я зубную щётку привязывал к электроду, и чистил почти как зубки утром. Долго, муторно, пыльно, но достаточно эффективно.
Кеша_1977
29 May 2007
esn:
Я делал нечто похожее, но толко из насадки для мойки, на шланг с водой щеточка надевается, но надо оч. осторожно, чтоб соты не замять, вобщем муторное это дело.
focus759
2 June 2007
Жидкость - распылитель от Ликви Моли для очистки наружной поверхности радиатора и Керхер на минимальном давлении. Все это вместе дает отличный результат уже второй год. Стоимость около 380 р.
esn
2 June 2007
F
focus759:
Фотку можно?
майкл-5301
3 June 2007
Мыл я на днях на мойке, 50 руб все удовольствие , набрызгали сначала средством для бесконтактной мойки во все доступные щели..через 5 минут через те же щели промыли под давлением.Никакие соты не мнутся, радиатор кондиционера нормально отмылся, основной радиатор судя по температуре по тесту- тоже
майкл-5301
вентиляторы включаются горааааздо реже ! Кондиционер холодит на х.х.
Xdamon
4 June 2007
И действительно для начала за 50-100 р. промой на мойке керхером, вот если будет дальше грется тогда необходимо промывать радиаторы со съемом.
PIER
4 June 2007
На днях менял радиатор кондея. Так вот, на радиаторе ОЖ все как на фотографиях вывешиваемых CD - круговое пуховое одеяло (пробег 40 тык, 2 года). Смыть его кархером сквозь радиатор кондея ИМХО невозможно. Грязь может и отмоется, а "одеяло" останется. Если машина с АКПП, то даже если удастся смыть одеяло вниз, то оно повиснет на радиаторе АКПП. Я его счистил щеткой и пролил радиатор водой из брызгалки. Впринципе другой грязи на радиаторе и небыло, и возможно поэтому это "одеяло" мне пока не создавало проблем в жару.
focus759
4 June 2007
esn
Фотку чью? Жидкости или мою? Или нас вместе?
grigorij
4 June 2007
focus759
в курилке было
Леха Казанский
8 June 2007
А еще говорят, что грязь можно выбить, т.е выдуть воздухом под давлением, например на вулканизации. И нет риска, что замнет соты.
Ruslan Rostov
26 July 2007
Добрый день.
Прошу совет .
Как правильно почистить меж радиаторное пространство в радиаторе
кондера.
Забито сильно, от этого кондер перегревается и не работает.
Сами "ребра наружные" радиатора ,
Возможно кто то уже решал эту проблему.
driver62
26 July 2007
Журнал за рулем июль2007г ст.206
Muk
26 July 2007
Ruslan Rostov
об этом писали. на деле надо снимать радиаторы и чистить.
но можно попробовать керхером снизу подлезть или сверху в технологические отверстия. качественной такая мойка не будет, но от пуха слегка избавит.
хотя ща придет CD с фотографией забитого радиатора..
nicko
26 July 2007
driver62
Ты не умничай, ты пальцем покажи
Ruslan Rostov
Если driver62 не расскажет, что там в "За рулем" написано, то без съема радиаторов не знаю как
Goga27
26 July 2007
Стоило это мне 2200 руб+/- в сервисе. Снимается радиатор и моется. Зачем самому.
driver62
26 July 2007
Да пишут по хорошему надо снимать,если нельзя подлесть с внутренней стороны.
CD
26 July 2007
Muk
Ннннааааа!
Ruslan Rostov
Снимать радиаторы нужно и тогда мыть.
Ruslan Rostov
26 July 2007
Спасибо большое . За советы.
Но многие сервисы отказываются от выполнения работ по снятию радиаторов. Говорят очень много работы и сложности в снятии .
Так ли это и долго по времени занимает эта процедура?
Commics
26 July 2007
Ruslan Rostov
Ничего там сложного нет - ищите сервис который возьмется за такую работу.
kinstintin
26 July 2007
Ruslan RostovЗаедь в Автолигу,там за 2500 руб с такой же болезнью,как у тебя,и у меня справились за 3 часа,теперь машина не греется,а при включении кондея на третью позицию аж коленки мерзнут,пытался промыть керхером,но когда сняли радиаторы,то понял,что все те старания были напрасны,грязь и мошки,промытые под давлением через первый радиатор закоксовались намертво и без съема радиатора не обошлось бы
esn
27 July 2007
Если денег жалко, можно просто снять рамку с вентиляторами и со стороны двигателя напором воды промыть, достаточно эффективно, сам так промыл и избавился от перегрева двигателя + кондей стал эффективней холодить. Рамка снимается очень просто, там со стороны левой фары один фикстатор. Главное разъём вентиляторов отсоединить.
Стас 75
30 July 2007
если мыть водой не снимая радиаторы - то только не керхером . Я вот уже помыл данным аппаратом и потерял радиатор кондея . Потёк сабака . Все равно пришлось снимать и паять . Так что лучче сразу на сервис и по человечьи все сделать .
pabliksol
30 July 2007
Стас 75
Керхером нельзя повредить радиатор! Максимум что может приключиться - это умудриться замять теплоотводящие пластинки!
Скорее всего сломалось по браку спайки трубочек. Водяной струей неудастся пробить или изогнуть до излома алюминевую трубочку радиатора.
Стас 75
31 July 2007
pabliksol
а этого мало ? (замятых пластин и уж тем более бракованной пайки ) Кто даст гарантию что у автора качественная пайка ? И с мойщиков наверняка не получится взять деньги за испорченный радиатор. (ну по крайней мере трудно) . а вот в сервисе (нормальном) гарантии всё таки и всё такое ... так что думать автору ..
Larsen
17 March 2009
а если щёточкой акуратно почистить?
pabliksol
17 March 2009
Larsen
Как себе это представляешь, щеточкой??? Я с трудом.
