Замена приводного ремня на Split Port 2.0
18 years ago
Обсуждение самостоятельной замены приводного ремня.
Split Port, ремень, замена, приводной, сплит, порт
Вадим Минск
13 April 2007
134,6K
zmicer
13 April 2007
как менять ремень извини не подскажу, но очень рад, что хоть-ктото появился еще со Split Portom
Besss
13 April 2007
Вадим Минск
Поиск рулит. Россияне вроде уже описывали.
Е.А.М.
13 April 2007
Приводной ремень вспомогательного оборудования меняется просто. Натяжной ролик с саморегулировкой отводится в сторону с помощью ключа-квадрата на 6 или на 8, точно не помню.
Как меняется ремень ГРМ есть в ФАКе. Замена доступно описана. Удачи.
Maslik
13 April 2007
В
Вадим Минск:
Хочу самостоятельно поменять ремень, хто знает, что и как, помогите.
Советую вам поменять и ролик, оригинал YS4Z-6B209-AA (Motocraft),
не оригинал например JBI-3068 (Tjb) или снимите и подберите.
1. Купите ремень, код ремня JK6–712-F (Motocraft) с кондиционером (оригинал 40$) , или подберите по длине подходящий.
2. Поднимите автомобиль или установите на яму.
3. Снимите защиту ремня.
4. Опустите автомобиль или подымитесь из ямы
5. Снимите ремень аксессуаров (агрегатов), для снятия используйте 3/8 inch квадратный хвостовик,
вращайте натяжное приспособление по часовой стрелке (думаю чем вращать разберетесь).
6. Устанавливать в обратном порядке.
Dumon4uk
9 February 2010
Всем привет!господа,подскажите,можно ли поменять ремень в полевых условиях,например во дворе,-без ямы???и подскажите пожалуйсто сам процесс замены!!!может быть схема есть у кого,-как там все установлено!??)))заранее всем спасибо
Вадя31
9 February 2010
Dumon4uk
впринципе можно и без ямы. Всего шесть точек соприкосновения ремня и шкивов. Для удобства начать лучше с низу. Прокладываешь вокруг шкива кондиционера и основного. Потом с конд. идет на паразит (обратной стороной)=> шкив генератора=> ГУР и замыкается на натяжном. Можно попробывать два варианта. 1 сначала одеть на гур, а потом отвести натяжитель. А второй наоборот сначала натяж, а потом накинуть край на шкив и вращая его одеть полностью.
Dumon4uk
9 February 2010
Вадя31
спасибо
art2007
16 July 2010
всем привет
подскажите длинну поликлинового ремня JK6 712 F \
спасибо
art2007
18 July 2010
подскажите длинну поликлинового ремня JK6 712 F \ с кондиционером
art2007
19 July 2010
опять я 1740 короткий ))) 1790 щас померю)
NikPa
19 July 2010
art2007
На SP до 2003г . 6 РК-1800, а 2003 и далее 6РК-1700.
art2007
19 July 2010
NikPa
спасибо ))) 1790 не подошол ))) родной мерю рулеткой внешний диаметр 1795 ))) ну рулетка не поверенная
NikPa
19 July 2010
art2007
Похоже уВас 6РК-1800.Успехов.
Ozzmozys
20 July 2010
Всем привет. Подскажите пожалуйста, можно ли заменить только подшипники в роликах или обязательно менять ролики в сборе. Если можно, то какие там подшипники, мож кто менял? Двигатель Сплит Порт.
Заранее благодарен за ответ.
NikPa
20 July 2010
Ozzmozys
подшипники 6203. МЕНЯЮТСЯ,
Ozzmozys
20 July 2010
NikPa
Спасибо огромное. Буду менять.
NikPa
20 July 2010
Ozzmozys
ПРИВОДНОЙ ремень 6РК-1800 для SPдо 2003г., после 6РК-1700. Смотрите, какой у Вас.
Ozzmozys
20 July 2010
NikPa
Машинка 2001г. Спасибо.
ArtemFF
1 August 2010
Вот про 1800 все говорят... Поставил 1795. Вроде работает. Как предыдущий был не помню, но этот - натянут. Сильно на мой взгляд. Так и должно быть?
Ozzmozys
2 August 2010
Неделю уж как поменял подшипники в роликах, стали отлично, раньше натяжной ролик дергался как паралитик, щас стоит (крутится) как вкопаный. А вот с ремнем какие то непонятки вышли, взял 1795 а он оказался длинный! Хотя машина то 2001 года, пришлось оставлять старый, но на глаз нужно таки ставить 1700. Какие мысли у специалистов на этот счет?
NikPa
2 August 2010
Ozzmozys
Разница по длине ремня обусловлена различными кронштейнами крепления ГУРа на до и после 2003г. Обменяйте ремень ,и должно быть ОК. Другая длина по моему не звучала.
ArtemFF
28 September 2010
Если неправильно подобран ремень - какие симптомы?
CD
28 September 2010
ArtemFF
Свистеть или гудеть будет.
ArtemFF
28 September 2010
При нажатии на педаль газа электричество неадекватно себя ведёт. Свет фар становится бледнее, на приборной панели всё тускнеет. Обороты падают - возвращается в нормальное состояние.
Ремень или он тут вообще не причем? Недавно меняли, не внушает доверия)
NikPa
28 September 2010
ArtemFF
Не причём.... ВАМ надо смотреть напряжение которое выдаёт гена, и ""бежать"" в эту сторону.
shayba
28 September 2010
недавно менял ремни и ролики.фокус 2001г американец.кондей.гидроусилитель.сплит 2,0л.
ставил
6PK1730 /5060680 DAYCO -25$
с дрожью в руках сначала сравнил размеры нового и старого ремня.оказался 1 в 1 .
значит длина ремня для сплита 1730мм
NikPa
28 September 2010
shayba
Посмотрите на положение меток ( корпус- подвижная часть) натяжного ролика. У меня при L=1728, подвижная часть "" застучала"" по корпусу.
shayba
28 September 2010
метки завтра гляну.ничего не стучит.
VikDark
29 September 2010
shayba
ставил
В чем разница между 6PK1730 и 5060680? И то и другое есть производства DAYCO, только первый доступен в России и стоит 350 рублей, а второй под заказ из Европы и стоит уже 1500.
