Если Ваша машина стоит в гараже...
14 years
Предлагаю всем отписывать сюда свои "мульки"- а именно: что оригинального ( и не очень) можно сделать в своем гараже для удобства ( а/м,естественно)
От себя :
1.
установил автоматическое включение освещения при открывании калитки,с задержкой времени и последующее его автоматическое отключение после закрытия гаража.
2. установил напольный вентилятор с диаметром лопастей 45см. , включаю в дождливую погоду вечером после парковки а/м, утром -даже пороги сухие
3. вдоль стен, напротив зоны открывания дверей,на стене планирую установить войлочный валик- краску на дверях экономить буду
Вот...
полезная информация, советы бывалых
Alexx72
10 April 2007
21,6K
Archie
10 April 2007
Вот по пункту 3. как-то нипаняяятнааа...
Alexx72
10 April 2007
Archie
Конструкция такова: просто доска крепиться плашмя на стену , потом на нее- либо войлок,или дорнит в несколько слоев ( лишь бы помягче) - да хоть поролон,можно
Получается такой самодельный, но весьма эффективный "отбойник" для дверей.
x3m
10 April 2007
Alexx72
я сделал проще... для передних колес у меня упоры... так вот примерно высчитал где торец двери соприкасается с стеной гаража, просверлил дырочку в стене, завернул шурупик и повесил на этот шурупик старое пальто... Щас дверь бьется о пальто а не об стену... А дверь у меня о-го-го!
Жаль что у меня нет электричества в гараже... В старом гараже было - дык там у меня стоял бак на 120 литров с водой, и в МЕТРО я купил КЕРХЕР самый простой... Очень удобно было... На помойку машины мне хватало 30-40 литров... Но я ее редко там мыл, в основном сбивал крупную грязь, мыл колеса, коврики... Воду пополнял по средствам бидона на 30 литров... Мимо колонки каждый день по 3 раза проезжаю... Набираю, потом сливаю в бак...
+ В гараже стоял тепловентилятор... Осенью и зимой - нужная весч...
Еще у меня выведен за пределы гаража шланг для выхлопных газов... т.е у меня автозапуск, и перед тем как уйти из гаража я надевал шланг на выхлопную трубу... И машина сама заводилась и прогревалась к моему приходу... Вот так вот... Если еще что вспомню - напишу...
Lim
3 May 2007
А у меня в гараже в углу у двери стоял топор, приваренный к лому, для сколки льда зимой перед воротами. Давеча заехал в гараж впервые на фокусе (гараж небольшой, необустроенный, поэтому во дворе держу машину)... при закрытии дверей лом этот по неизвестной причине упал на автомобиль. На мой новый автомобиль ... поцарапан слегка бампер (верх выступающей части)... Пошел в ветку ЛКП
Archie
3 May 2007
Lim, сочувствую
Тоже каждый раз, заезжая\выезжая, боюсь, что дверь ветром подцепит, и кааааааак .....нет
x3m
4 May 2007
Archie
а что не судьба сделать упоры для двери? Я сделал откидывающиеся ножки... дверь открываю - они почти сами откидываются и фиксируют ворота от закрытия...
Anton266-86
7 May 2007
Да на счет легкого утепления!!! Зимой в капитальных горожах очень холодят ворота!!! что бы этого не было ворота можно обшить пенопластом!! (коркас ворот в основном сделан из уголков вот в это пространство и укладывается). Также в летнее время если в кооперативе пылища, и ЧЁРНАЯ иашина вечно грязная то можно натянуть тросик паралельно ворот и сделать шторку из того же дорнита!!!
А еще безусловно класная тема для тех кто живет в частном доме -элекро ворота!!! (Дом есть а гаража еще нет!!! Только фундамент стоит).
Коян
8 November 2007
А у меня в гараже чайник, заезжаю иногда кофе попить...
Еще хочу полки под потолком сделать, чтоб барахло все спихат...
Тогда диван влезет (...так приезжаешь с девушкой в гараж: чай кофе потанцуем)
В плане безопасности, на ворота внутри уголки насваривают
чтоб с петель не сняли или не срезали.
А еще гараж на сигнализацию ставят: можно к охране на пульт или обычную
старую сигналку от машины на открытие ворот... тоже тема
Andrey 72
9 November 2007
Вот мой гараж: имеется напольный вентилятор (лопасти только не мерил), и отбойники. И все это на втором этаже, так что снег зимой не убираю.
Wooders
9 November 2007
Andrey 72
хороший гараш
vadimyaroslavcev
12 November 2007
Да у Коляна в гараже хорошо! Сколько раз заезжал к нему всегда кофе можно попить, согреться!
Тоже мечтаю о собственом гараже!
georgovch
11 January 2008
Может-кто подскажет рецепт, как избавится от "куржака" на воротах внутри гаража, ну или как его уменьшить? Иногда после больших перепадов температур по пол часа открываю гараж - куржак на ригелях замка. Сосед по гаражу сказал что нужно изолировать помещение гаража от земли (полиэтилен между землей и досками пола), с земли тянет теплом с влагой которая оседает на воротах...???
Wooders
11 January 2008
georgovch
лекарства два.
По опыту-
первое холод отделить от помещения третьей прослойкой. В зданиях это парадная,тамбур итд.
В гараже это занавеска между воротами и гаражем.
второе это вентилятор или завеса можно без обогрева, а просто воздух гонять на ворота.
А влага она всегда будет. И от тебя и машины и в водухе который входит.
georgovch
11 January 2008
"Прослойка" есть - брезентовая штора, только помагает мало. Ригели замков пробовал всякой дрянью покрывать (литол, WD-40, тормозуха и т.д.) эффект на одно открытие замков. Может еще сами замки с ригелями попробовать изолировать?
CycaHuH
11 January 2008
georgovch
у меня тоже такая же ситуация, причина всем ясная: температура замка ниже температуры воздуха в гараже + влажность, причём это актуально при температуре наружного воздуха чуть ниже нуля. Я частично решил, проложив дополнительную термоизоляцию между наружной частью гаража и замком, чтобы замок не сильно охлаждался, и накрыв слоем термоизоляции внутреннюю часть замка. Замечу, что у меня ворота гаража с теплоизоляцией и обшиты изнутри
Wooders
11 January 2008
georgovch
А как на счет щелей?
Обычно там и возникает шуба где дует.
Alexx72
12 January 2008
georgovch
Согласен полностью с мнением о разнице температур
Чем дольше не берешь машину,тем меньше куржак,т.к. гараж
выстужается постепенно, также при парковке, если не жалко -подержать подольше ворота нараспашку.
Сам борюсь - тормозухой об(про)ливаю замки- помогает реально.
Если есть возможность,то штора из брезента с дорнитом помогает-сам видел.
Еще вариант- спрятать замки в короб из пенопласта-и темп-ра замка будет не выше,чем температура ворот-куржак не появиться.
Если в гараже выкопан погреб-смотреть работу его вентиляции (вытяжку прочистить опять же от куржака в ней) и еще- качество утепления лаза(люка)-из него тоже прилично порой "сифонит"-сразу оседает куржак.
Всем удачной борьбы с зимой в гараже.
Коян
25 January 2008
Лучше полностью утеплить ворота из нутри пенопластом и обшить вогонкой или фанерой
А замок время от времени пробрызгиваю WD-40, помогает
VEider87
25 August 2008
Коян правильно так же собираюсь сделать! еще не маловажна хорошая вентиляция!
RuslanLS
25 August 2008
Посоветуйте как можно сделать вентиляцию,чтобы сырость не копилась
Alexx72
26 August 2008
RuslanLS
Вариантов несколько:
1.естественная вентиляция- два отверстия по разные стороны гаража,с предельно возможным разносом по высоте.
2.принудительная ( при наличиии эл-ва в гараже= п.№1 +вентиляторы в них.
3.п.№2, но автоматические вентиляторы ( с датчиком влажности).
4. напольный кондиционер с режимом осушки
5. перебрать пол,положить гидроизоляцию,затем хороший слой керамзита
... а вообще,щас погода такая,что автоматические вентиляторы ваще не отключаются...
CycaHuH
26 August 2008
Alexx72
по п. 5 забыл еще поверх керамзита слой силикогеля
Alexx72
26 August 2008
CycaHuH
как его ( силикагель) регенерировать/сушить ,ведь 200 гр. С- только дома- в духовке
CycaHuH
26 August 2008
Alexx72
зачем регенерация?
регулярная замена
Alexx72
26 August 2008
CycaHuH
Понял,вопросов больше нет
Мы,ИМХО,легких путей не ищем ( вскрыл пол,закрыл пол в гараже )...
Хотя,думаю, более реальный вариант останется с проветриванием гаража путем открытия ворот...
georgovch
7 November 2008
Посоветуйте, какой небольшой эл.обогреватель поставить в гараже?
Условия:
1 потребляемая мощность примерно ватт 300-500 (эл.энергию не ворую - ч/з счетчик)
2 пожаробезопасный (оставлять на ночь без присмотра)
3 эл.безопасный (чтоб не коротнул)
Мож еще кто-что дополнит или предложит...
Alexx72
7 November 2008
georgovch
Доверие внушает NOIROT -есть такие на 500 Вт.,
вот только стОит он...
зато надежный
есть смысл его ставить,если гараж капитальный и дополнительно утеплен пенопластом (хотя бы ворота и потолок)- иначе греть улицу будешь.
...я полог себе заказал из брезента - сшили за 2 дня,впрессовали люверсы( колечки для подвеса), общая площадь полога =5,2 кв.м.
за все отдал 1600р.
Archie
7 November 2008
Мне кажется полукиловатник такую площадь не согреет как бы ее ни утепляли.
matt
8 November 2008
а у меня гараж не в собственности а в бесрочной аренде без отделочки на втором этаже, пол бетонка, подумываю туда брусчаточку положить которой площади отделывают, как у одного приятеля, влага хорошо уходит , жаль не теплый и без вентеляции
мож кто дельное подскажет че на бетонный пол застелить чтобы вся грязюка в период осень-зима-весна не капилась на нем а то никуда ведь не девается зараза..
