Как правильно работает бензонасос?
19 years ago
Столкнулся со следующим эфектом. Слышен звук работы бензонасоса 9особенно заметно на холостом ходу), он работает не постоянно, а включается на несколько секунд и потом выключается. Обратил внимание, что во время работы несколько возрастают обороты. Обращаюсь к опытным фокусоводам, (сам таковым стал недавно) как все-таки должен правильно работать бензонасос?
18 April 2005
5,9K
vad4343
18 April 2005
Если насос не издает звуков - это не работающий насос. Да и шум не от насоса идет, а от его работы как таковой. Так что не фиг прислушиваться.
18 April 2005
vad4343
Так должен он постоянно гудеть или нет?
gmk
18 April 2005
О насосах, включающихся периодически во время работы двигателя, я не слышал. Как правило, насос включается во время поворта ключа зажигания на несколько секунд (за это время происходит опрос датчика положения коленчатого вала). Если двигатель не работает (коленчатый вал не вращается), то бензонасос останавливается. При повороте коленчатого вала двигателя бензонасос запускается, обеспечивая давление в топливной рампе форсунок.
vad4343
18 April 2005
vad4343
Если дверь закрыта - вы не можете слышать гудит он или нет. Если открыта - вы не можете ехать. Так что гудит он постоянно при езде - только кто это слышит? Я не слышу. А слышу только утром при открытой двери и до того, как двигатель заведеться. А потом только специально идти и под машину лечь - чтобы убедиться. Так что не парьтесь - шумит постоянно.
Murik
18 April 2005
Очень правильно сказал, кул машину дак езди, а слушать можно и музыку. Машина ведь как я понял работае нормально. Насос после запуска двигателя работает постоянно И НЕКАК ИНАЧЕ, у него есть два режима 1 работает, 2 не работат. так что езди спокойно и ничего не бойся.
18 April 2005
Отлично, тогда что у меня гудит в течении 2-3 секунд, а потом выключается на 5-6 секунд и при этом (включении) обороты двигателя возрастают к примеру с 900 до 1100 оборотов на холостом ходу?
Дмитрий_FF
18 April 2005
Бензонасос работает так: ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
КАН
19 April 2005
Вариант диагностики: если мотор работает - то бензонасос исправен!
добавлено в [mergetime]1113889716[/mergetime]
Или кондей или вентилятор радиатора.
Burton
19 April 2005
Скорее всего вентилятор охлаждения
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
