КЗ в цепи омывателя лобового стекла
17 years ago
у меня с часами вообще беда, прям бермуды какие-то. трабл вот в чем. у меня стоит не штатная магнита JVC, так на ней постоянно часы переставляются ровно на час, сначала на час вперед, потом назад. Я никак не могу засечь когда это происходит.
Да кстати еще вот какой глюк бывает, но изредка.
Когда нажимаю на кнопку омывателя лобового стекла, панель приборов "падает", т.е. все стрелки датчиков, тахометра и спидометра падают на ноль, "лежат" несколько секунд" и "встают" на реальные значения. Кто встречался с этим?
омыватель, короткое замыкание
RICH
14 March 2007
2,5K
Krendell
14 March 2007
Я когда прыскаю обычно на стекло смотрю. Надо посмотреть
Про часы вообще ужасы...
sashok0
14 March 2007
RICH:
У меня тоже такое было пару раз я думаю это что-то с электрикой до первого ТО доезжу, а потом пусть смотря
Гургундель
14 March 2007
sashok0Да это мелочи
Конечно мелочи,но с электрикой можно и до пожара дошутиться...
sashok0
14 March 2007
Гургундель
Не я думаю это не настолько серьёзный глюк
RICH
15 March 2007
Krendell:
да тоже смотрю на стекло, да просто пару раз замечал, мож оно и чаще бывает.
кстати, кто как решил проблему со скрипом задних дверей?
Андрей-СП
15 March 2007
RICH:
Было подобное - погасли приборы. Залез в блок предохранителей под капотом, нашел тот, который защищает приборную панель - целый. Извлек его, затем вставил на место - все заработало.
Vadim_27
17 March 2007
Я думаю, все дело в контактах на панели приборов. Один раз падала стрелка тахометра, а еще с наступлением холодов, а может и не из-за этого, но перестал автоматически включаться свет при выключении зажигания и при открывании дверей. Так вот всем этим управляет панель (внутри много микросхем), а проблема решилась снятием и повторной установкой разъема (правого по ходу движения).
По скрипу задних распашных дверей. Открыл все двери, а потом закрыл только правую и подергал ее. Оказалось что есть небольшой люфт в верхней защелке, и еще в самой защелке есть демпферная резинка, так вот при трении об нее скобы и создается тот самый скрип. Пока решил проблему смазыванием всех скоб и резиновых уплотнителей силиконовой смазкой (не жидкой). Потом планирую подрегулировать скобу, чтобы дверь плотнее прижималась.
sashok0
17 March 2007
Vadim_27
Как всё сделаете, отпишите, пожалуйста
