АКПП гудит
18 years ago
При снятии с паркинга или с нейтралки и переключении на D, 1, 2, либо R а также при переключениях между 1, 2 , D и R (все, кроме постановки на P и N) из под капота на 1-2 сек. доносится звук...не знаю как его описать... больше похоже на "д-з-зззз"...неприятный такой звук...Это нормально для АКПП или при переключении звуков быть не должно?
eddie
12 March 2007
АКПП гудит
1K
strattec
12 March 2007
eddie
ZZZ 1-2 сек. да так должно и быть, а вот если есть рывки при переключении
пора менять масло и фильтр в коропке
Egoist
12 March 2007
strattec
Странно, в мануале написано что при включении должен проиходить небольшой толчек. У меня никакого звука нет.
SWAF
12 March 2007
Egoist:
strattec
Чуть ощутимый толчёк - это нормально, а вот "рывков" (strattec прав) быть не должно
Egoist
12 March 2007
SWAF
На холодную и рывок будет. Обороты-то высокие.
Malish
3 May 2012
Актуальная тема: АКПП, проблемы. (Р)
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
