Скрипит рычаг коробки передач
В последнее время начал поскрипывать рычаг коробки передач. При включении либо снятии с передачи раздается короткий одиночный скрип, немного похожий на скрип тормозных колодок. Сначал слышал его при включении третьей передачи, сейчас прошло немного времени, услышал уже и на первой. Что это может быть такое, как лечить?
P.S. У меня американец, но коробка , думаю, там такая же как на европейце?
скрипит рычаг, коробка передач, скрип, рычаг КПП, привод кпп, рычаг, мкпп
Magick
8 March 2007
28,8K
Commics
8 March 2007
Magick
Нужно смазать механизм переключения передач и все будет ОК!
Magick
8 March 2007
Commics:
Magick
2 Commics
Извини, совсем не шарю в той технике, которую использую - это можно сделать из салона, просто разобрав пластмассовый кожух-туннель или снизу лезть к самой коробке придется?
Commics
9 March 2007
Magick
Это смотря где закисло. Может и в салоне - тогда нужно просто снять чехол ручки передач, а там все будет видно.
Но скорее всего прийдется лезть к самой коробке снизу.
uirc2000
29 June 2007
Надо шарнир смазать ( из салона достать можно), силиконовая смазка не поможет на 5 дней хватает, я графитовой смазал вот уже 2 мес все ок
Муму после всплытия
29 June 2007
я ВэДешкой побрызгал... уже месяц тишина
Needle
2 July 2007
а мне залили литиевой смазкой друзья, тоже не скрпит больше )
klimOFF1
19 March 2008
А можно эпоксидкой залить и скрипеть ничего не будет! Шучу а я сазал белым спреем luqi moly и не скрипит пока.
focus99
29 January 2012
Прошу поделиться мнениями по переключению передач в холода (-20С и ниже). В "придомашней парковке" ставлю на 1-ю перадачу. Утром перед заводом оч. тяжело двигается рычаг переключения чтобы снять с 1-й и перевести на нейтраль. После 3-5 мин. прогрева движка рычаг переключения ходит без усилий. Засомневался в качестве масла, заменил, ничего не изменилось. Такой тугой ход у всех?
Oleg_KRSK
29 January 2012
focus99
Конечно, просто масло застывает (к слову, в коробке масло 75W90, вот представь какое оно густое после ночевки на морозе)
focus99
29 January 2012
Oleg_KRSK
А у тебя как?
Для сравнения на Фьюжн значительно легче.
Oleg_KRSK
30 January 2012
focus99
До -25 нормально, ниже-густое по жести, иногда даже завожу-отпускаю сцепление-машина глохнет (когда на улице ниже 30)
Может масло сменить пора, я ...
ELhuro
20 November 2013
Ребят а подскажите как снять что бы смазать а то я боюсь че нить сломать
TulskiyTokar001
27 September 2016
Привет всем.Смазывал кто нибудь механизм КПП? Подскажите как это сделать?
TulskiyTokar001
29 September 2016
Всё сделал!
Dimka-Zadonsk
30 September 2016mobile
TulskiyTokar001
Можно даже описать что сделали и как!)
TulskiyTokar001
30 September 2016
Dimka-Zadonsk
Впринцыпе всё просто.
Кредитной карточкой подцепил пластик.Дальше руками легко идёт.
Обильно брызнул ВД40 на соединения.Скрип сразу пропал.
TulskiyTokar001
30 September 2016
Dimka-Zadonsk
Блин не заметил что это раздел фф1)
