Сильная вибрация двигателя при пуске
18 years ago
Где-то через неделю после покупки машины появился такой дефект: при заводе мотора (особенно горячего) машина "качается". Как будто у меня под капотом не 1.8, а все 5.8 (кстати, расход топлива больше подходит для второго ).
Но потом всё работает нормально. Похожий баг был у меня на десятке, когда оторвалась третья опора движка. Но здесь то всё нормально!
Для справки: мне на предпродажке что-то мутили с прошивкой мозгов и меняли свечи (троила)...
maxdem
3 October 2006
7,7K
basya24
3 October 2006
посмотри еще раз опоры двигателя. правую видно(но лучше снять и посмотреть), а левая под поддоном аккум.
и посмотри зазор свечей.
maxdem
3 October 2006
Неужели на новой машине за неделю могут убиться опоры???
Вот про свечи - более вероятно.. а какой должен быть зазор?
basya24
3 October 2006
на твоей по моему 1,2
-Volk-
3 October 2006
maxdem
Опоры не причём,начинайте со свечей.
kkc-dancer
4 October 2006
У меня например другая фича всплыла:
Завожу двигатель, он начинает дергаться, обороты скачут, потом появляется сообщение на дисплее компа
о режиме ограничения скорости, потом сообщение о неисправности систем двигателя...
Но иконка двигателя не загорается на приборке!!!
Выключаю движок, через секунд 10 завожу, и все в порядке!!!
Шо такое - не пойму!!
Megabass
4 October 2006
kkc-dancer
Аккумулятор может быть разряжен. Из-за этого электрику глючит.
stepanych
5 October 2006
Бывает иногда, резкая вибрация при заводке, будто движок V8 запускаю Но последнее время почти пропало. ИМХО, от бензина зависит.
Mistik
5 October 2006
тоже было при пробеге 2-3 тыка, сейчас около 6 тыков и все прошло.
maxdem
9 October 2006
stepanych
Mistik
Во-во у меня именно так... и пробег как раз 3000 был... щас уже 4800 и вроде прошло... Странная штука...
-RASH-
9 October 2006
Такая же фигня пробег 5000 км. Только заметил на холодную заводишь обороты поднимаются примерно до 1300 и тут же падают до 1200 (заводится как часики тьфу 3 раза) а на горячую обороты прыгают аж до 2000 и опускаются до 750, правда при этом такая детонация, как-будто всю машину передергивает. Такая фигня всегда.
Улугбек
5 March 2007
ФФ2 ,седан,ГИА,1.8,125 л.с.,установленна защита картера -металл(СПБ).
При запуске двигателя идет дикая вибрация со стуком.После того как двигатель завелся -тишина.Такое ощущение ,что стартер стоит не на двигателе ,а на кузове.У отца на Санта Фе 2 убедиться ,что машина завелась можно только по приборам(sorry за сравнение).Двигатель о защиту вроде не цепляет.
Подскажите это массовая картина на ФФ2 или нужно напрягать дилера? Спасибо.
churabo
5 March 2007
У меня как на Санта Фе Так что к дилеру)
-RASH-
5 March 2007
Улугбек
Если о защиту не цепляет, то может подушка какая-нибудь. Попробуй на месте погазовать и послушай. Еще один вариант движок заглушенный попробуй руками пошатай.
АйдарЛ
5 March 2007
После 3000 пробега пропало, а может привык и не замечаю
Nice
5 March 2007
maxdem
А каким бензом заправляешься?
У меня было типа детонации, именно при заводке горячего мотора. Правда я причину нашел сразу - 92-й бензин! Как только перестал его лить, косяк тут же прошел.
ACTPOHOM
5 March 2007
У меня один раз по морозу при пуске машина тряслась так что подумал двигатель слетел с опор... оказалось сосулька соеденила кузов с глушителем, отбил сосульку все ок. проверь, может у тебя глушак цепляет кузов ?
-Volk-
5 March 2007
Улугбек
Повнимательней, может движок прикосатся к защите,будет такая вибрация похожая на дитонацию.
Улугбек
5 March 2007
Только что пришел из гаража .Лазил в яму,смотрел защиту.Нигде двигатель защиту не цепляет,точно. Все прикрученно,ничего не болтается,двигатель стоит мертво.Может быть у меня глюки,может он так и должен заводиться? Может у них (ФФ2) стартеры такие громкие или я просто придираюсь? Брат заводил сегодня мою машину ,а я стоял и смотрел на двежок.Ну естественно в момент заводки движок качнется и стоит (всмысле шуршит). Жаль у меня нет знакомых на ФФ ,а то можно было бы сравнить.А так приходиться сравнивать с Санта Фе 2 отца и Октавией брата,у них существенно тише.
-Volk-
5 March 2007
Улугбек
Тогда сравни с другим ФФ.
NLO
5 March 2007
Господа... Эта штука все таки называется новый необкатанный двигатель... Что бы там не писале в мануале о 1500км пробега... По хорошему он обкатывается около 10000км...
keypro
10 May 2007
пробег 4000 та же фигня вибрация при запуске и на второй передаче при разгоне около 1500-2000 об. ждемс 10000 пробега.
Extaz
10 May 2007
вибрация при пуске с самого рождения, сейчас пробег 19 000 км вибрация так и осталась, на ТО сказали все в норме, а это особенность форд 1.8
alan1982
23 May 2007
Extaz
тоже так думаю
у меня 1.6(115)
когда я сел к другу в новый авто до 1000 км и завел 1.8(125) мне показалось что это дизель:-)
(не в обиду владельцам 1.8(125). Если бы мог купил бы вообще 2.0 литровый двиган)
keypro
29 May 2007
Ради интереса сравнил вибрацию с фокусом соседа (1.6 МТ) и вот к чему пришел:
-вибрация при запуске и при работе на определенных оборотах (в моем случае это 2000 думаю у других так же) это особенность нашего феди никак иначе
-двигатель на 2000 просто входит в резонанс с кузовом просчетец инженеров конструкторов однако
- у 1.6 тоже есть вибрация тока она менее заметна но если причувствоваться то мона заметить)
- так что ездим и не паримся))
P/S/ Все выше написанное ИМХО
Maverick112
14 July 2008
ВСЕ ЭТО ФИГНЯ!!! я ВОН КАК КУПИЛ УЖЕ НЕДЕЛЮ ГОНЯЮ! зАВОДИТСЯ КАК ЧАСЫ
ТЬФУ 3 РАЗА
УПС Caps Lock уже отключил!
Globbus
15 July 2008
Народ!
А кто сталкивался с проблемой провала в работе двигателя 1,8 л. при разгоне на 2-й передаче. И как это лечится.
У меня пробег 5000 км.
У друга такое было на этом же движке на ФФ2. Говорит, что после 10000 км прошло само, но что-то не верится.
P.S. Что касается плавающих оборотов - это проблемы прошивки. Было так же как у всех с самой покупки. При длительных тыканиях в пробках начинали плавать. Приехал к дилеру, поплакался, перепрошили с двигла 2,0 л и все прошло само собой. Радуюсь. Проблема с провалом при разгоне как на старой прошивке была, так и на новой сохранилась
Bazhenov
25 August 2008
Можете удалить тему за тупость но при заведении двигателя машина вся трясется (чуть ли не раскачивается). естественно после выполнения стартером своей обязанности все успокаивается. Неужели это в порядке вещей???
-Volk-
25 August 2008
Bazhenov
Проверьте КЗ, провода - возможно "пробивают".
Bazhenov
25 August 2008
КЗ...что это?
