Ну вот прошел наконец то 1500 км. Пора написать более подробный отчет.
На замечания Niral отвечаю как грится по пунктам:
Если бы я просто ездил на 2104 то тогда наверно, не замечал бы ничего в ФФ. А так как 2104 делал под себя, и практически сжился с ней, все равно невольно первые моменты сравниваешь.
Но однозначно конечно сравнение не в пользу 2104
адназначна
Итак. с 15 на 16 апреля съездил в Ставрополь и назад 700 км. Вот как раз и получилось 1500 км.
Как говорится доволен Всем
но несколько замечаний и мыслей выскажу.
1. Первые 500 км шум при торожении был, потом пошел на убыль и счас нет. Вероятно притерлись тормозные колодки.
2. Светом фар все-таки не доволен. Особенно после проезда 700 км. ночью по трассе. Ближний свет начинается метрах в 3-5 от передка и вперед на несколько десятков метров. Получается видимая полоса света. Включение дальнего света не увеличивает расстояние просмотра на дороге, зато видны деревья вдоль дороги, знаки и указатели на обочине ярко светятся. Задумываюсь теперь о ксеноне, да и регулировку того что есть поеду проверю на сервисе. Может не верно отрегулировано
3. Супер доволен климатом. Машинка прогревается за несколько минут как только стрелка температуры отрывается от края датчика. И держит температруру хорошо.
4. Трассу держит отлично. Скорости не заметно. ЗАмечал несколько раз что непроизвольно скорость до 130-140 поднимается (хотя на обкатке держал 120 иногда под 130, разница в оборотах двигателя небольшая). Сперва приходилось резко тормозить как только догонял наш автопром (уж резко они приближались
), потом привык к скорости.
5. Шины нормальные, попадал на разные участки асфальта. Есть асфальт где шума ВООБЩЕ нет. А раз даже остановился проверить не пробил ли скат, такой гул стоял. ТАк что шум шин зависит сильно от асфальта.
6. НАстроил функцию автозапирания замков дверей при движении (спасибо FAQ). Удивлен что работет ИМЕННО при начале движения. То есть если завести и стоять, то замки не закрываются, а только трогаешся тут же замыкаются. Это фича такая
7. Надо поставить прокладку для защиты от пыли и грязи под капотом. Сегодня открыл, хотя дождя не было, но пыли было заметно.
А в остальном (даже во всем) просто супер доволен. НАдеюсь машинка не подведет и будет служить верой и правдой
Сегодня пытались всякие японоводы сбить с толку (типа качество, сборка и т.д.). Отшиты были простым слоганом - Есть ли те функции которые у меня у них в машине (сказали НЭТ
). И к тому же что-то японки спокойно стоят в салоне а вот ФФ хватают как пирожки с пылу жару.
На этом их аргумэнты закончились!
И так ВПЕРЕД! К новым горизонтам вместе с ФОРД ФОКУС!
