Ни на каких прежних авто у меня такого не бывало. Два раза, меняя летнюю резину на штатном фордовском литье на зимнюю, которая у меня на штамповке, сталкивался с проблемой: колёса не снимались и шинщику приходилось отбивать их кувалдой с риском повредить и резину и дискию Сейчас, когда опять надо ставить летнюю резину на литье, я подумал: может и у других такое бывало и кто-то подскажет способ, как иакого избежать.
com.spec
8 April 2005
Как предотвратить прикипание литого диска к ступиц
Я бы посоветовал дедовским способом - смазать поверхность площадки диска, которая касается ступицы графитной смазкой, или на худой конец раздавить грифель простого карандаша и намазать им эту поверхность!
Совершенно верно
. Я всегда так делаю.
А для снятия дисков можно было WD-40 попробовать.
Да, имно единственный выход - это смазка и, как минимум, термостойкая.
продаются спецмальные пластиковые супинаторы на ступицу как раз против этого
и не прикипает и диск на ступице не болтается
стоят копейки
А что такое WD 40? |
Это чё, прикол такой?
Если нет, то это специальный высокопроникающий состав, служащий, в том числе, и для облегчения разборки различного типа соединений (побрызгал-подождал-разъединил или повторил).
Не, не прикол. Честно, знал что эта штука так называется.
цитата: | А что такое WD 40? |
Это чё, прикол такой? Если нет, то это специальный высокопроникающий состав, служащий, в том числе, и для облегчения разборки различного типа соединений (побрызгал-подождал-разъединил или повторил). |
А также для смазки, удаления влаги в т.ч. с электрических контактов и т.д...
"...петли смазать - тоже Злато..."
оч.полезная вещь в хозяйстве и дома и в машине надо иметь обязательно!
продаются спецмальные пластиковые супинаторы на ступицу как раз против этого и не прикипает и диск на ступице не болтается стоят копейки |
Что это за супинаторы и где в Питере продаются?
com.specЭто какое кольцо пластиковое кот одевается на центральную часть ступицы (диам около 5-6см). Купить можно практически в любом шиномонтаже или на авторынке где колесами торгут...спросить "кольцо-проставку для литых дисков"
Перед сборкой обработать соединения резьбовой смазкой. Желательно чтобы в составе был ингибитор коррозии
