Прокладка поддона АКПП
В faq http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Koda/Amerikancy?v=1dp3
я нашел XS4Z-7A098-AC - Фильтр АКПП и XS4Z-7Z302-AA - Прокладка поддона. Когда я заказал эти штуки, мне пришел фильтр и уплотнительное кольцо.
Разве уплотнительное кольцо и прокладка поддона это одно и то же? Или это ошибка? Фильтр идет уже с таким же кольцом. А на сервисе для замены масла в АКПП требуют именно проклабку поддона.
Так же прочитал в faq http://wiki.ffclub.ru/Ford/Transmissija/Za...aslaVAKPP?v=ka5
что используется герметик. Как быть?
и может имеет смысл исправить ошибку в faq?
автомат, автоматическая коробка, акпп, поддон, прокладка, коробка передач, уплотнительное кольцо
ursula
13 February 2007
12,5K
strattec
13 February 2007
ursula
Ставил специальный герметик без прокладки Loctime 589
всё отлично даже подтеков нет
а прокладку используют от простаты установки, герметиком немного сложнее
но эфективней
в оригинале прокладки АКПП не существует, во всяком случае по Microcaty
не в европе не в америке ее нет
есть не оригинал
ursula
13 February 2007
просто нет смысла заказывать это кольцо(в факе прокладка XS4Z-7Z302-AA), когда оно уже идет с фильтром XS4Z-7A098-AC
hunt-r
13 February 2007
В ФАКе пофиксил. Всем спасибо за дополнения.
ursula
13 February 2007
strattec, спасибо за инфу!
ckfdf
14 August 2011
А что за герметик?
Mishka1511
17 August 2011
Есть комплекты фильтр с прокладкой именно поддона но она китайская резиновая и через некоторое время начинает подсапливать.На сервисе по ремонту АКПП я недавно купил оригинальный фильтр USA 480р всего и там же прокладку поддона 150р промасленную напоминает бумажную но с пропиткой они такие ставят и норм.Так же поддон сажают на герметик ,но яб не стал фиг знает под нагрузкой как он себя поведёт! Адрес сервиса в Москве м.таганская Гончарная наб., д.9/16
Вот так выглядит фильтр и картонная пропитанная прокладка
Масло кстати купил тоже у них при замене примерно вытекает 3,3 литра За масло отдал 1000 р по 250р за литр
CanTeXnicK
31 August 2012
Добрый день а на ФФ2 и С-МАХ этот фильтр подходит?
CD
31 August 2012
CanTeXnicK
Да, подходит. Коробка такая же.
toxic2506
21 September 2016
какой номер каталожный у прокладки?кто подскажет
markusha2009
25 October 2016mobile
markusha2009
markusha2009
markusha2009
