Про установку магнитолы в Рольфе
20 years ago
Я недавно инерисовался здесь про то стоит или не стоит устанавливать магнитолу Самому так вот для будущих влдельцев!
В рольфе за 55 баков просто срезают нафиг стандартные разъемы и просто прикручивают провода магнитолы к культяпкам! (както несолидно для такого места)
Такое можно сделать и Самому притом никто и никогда в жизни не догадается что вы это сделали САМИ.
Экономте Деньги!
Красный Alexey007
2 June 2004
4,7K
валентин
2 June 2004
Правильно. Я как узнал технологию их установки поехал домой и сам поставил, предварительно купив переходники на разьем, чтоб скрутки не делать.
ter
2 June 2004
Разъем еще удобен тем, что в крайнем случае, если росаю машину в бандитском районе, просто снимаю магнитолу. 2 минуты.
Красный Alexey007
2 June 2004
Все понятно просто Я как лох спросил о том как и что сделано после фактически заказанной работы.
С уважением Алексей.
TVS
3 June 2004
Народ! Что магнитолы!!!
Давайте скооперируемся и закажем у какого-то там перца в Москве заглушки на магнитолы!!! (как звать его забыл, думаю ter знает).
P.S. 2Красный Alexey007: Не бери в голову, каждый видит форум по своему.
Ты наверно имеешь ввиду рамки с карманами для магнитол? Заглушки-то продаются у всех дилеров... а вот карманы нет.
Карманы в Питере можно купить у одного человека только
moby_dik
5 June 2004
Карманы и в Москве продаются, тока там магнитола не фига не фиксируется
mackenna
5 June 2004
Ник человека в Москве - Under (на всякий случай).
У вас в Питере может помочь FordUSA (www.usamotors.ru) Они с Under'ом сотрудничают вроде
SAFARA
8 June 2004
Не только в Рольфе такая лажа. Моим коллегам в Мэйджоре так же скрутили. Я думаю ужас что творитсься когда они сигналки устанавливают
НТЦ
8 June 2004
Эх, говорил я в старом форуме-не ездите к дилерам на установку допоборудования, сами ставьте хотя бы магнитолы. Уроды, блин, совковые, мне вот ремень безопасности задний заклинивший чинили, так все крепления обшивки задней стойки выдрали с мясом, теперь дребезг раздражает жутко, придётся самому что-нибудь мудрить, новая обшивка денег стоит
SINys
8 June 2004
У Under'а же можно заказать переходник для нештатной магнитолы, что бы не резать проводку. Ентот переходник вместе с фоткой есть в факе. У Under'а стоит порядка 285 руб.
9 June 2004
А по рогам настучать при приемке. Пусть облицовку салона меняют!
НТЦ
9 June 2004
А теперь уже ничего не докажешь, скажут, что сам сломал, когда проверять дребезг полез. Это я уже потом на стоянке у себя проверять полез. Поздно, но всё равно-гады.
jazz
9 June 2004
Большинство дилеров при установке магнитолы халявят они просто "кладут" ее на нижнюю плоскость дырки. Потому и не держится. СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ! Так делать не должны. Если ставите CD - проблемы с воспроизведением на ухабах гарантированы.
Вместе в карманом-переходником (который продается, кстати, в Рольфе например, 800р) прилагается задняя стойка, которая должна держать магнитолу сзади и которая крепится к посадочному месту штатной магнитолы - (к таким "рельсам" продольниым со сложным профилем). Следите, чтобы ее ставили!!!
Поставить ее большой гемор (надо лезть рукой через бардачок, втыкать ее в штатную держалку, при этом "ловя" салазками и магнитолой нужное положение, вобщем гемор). Поэтому многие установщики ХАЛЯВЯТ.
Кстати, если нештатную 1ДИН-магнитолу поставить с таким переходником как надо, спереть магнитолу ваще невозможно С одной стороны плюс, сдругой - минус (разворотят полторпеды и уйдут не солоно хлебоавши ).
НТЦ
9 June 2004
Гимор с задней планкой касается только рамки с нижним карманом. Для верхнекарманной рамки планочка маленькая, крепится сразу к магнитоле и потом всё в сборе очень простенько вставляется в штатную направляющую.
Код сообщу, если надо, стОит доллар в Экзисте, либо можно снять её со штатной заглушки и приспособить, просверлив отверстие под винт крепления к торцу магнитолы.
Heinrich Ptiza
26 June 2004
Народ!
Читал-читал тут про магнитолы и понял, что есть ряд вопросов.
1. Можно ли где купить заглушку для магнитолы 1ДИН, кроме как у дилеров за 600-800 руб. (деньги не очень большие, но для магнитолы за $140 отдавать $30 за заглушку). Хочется заглушку с карманом - надежна ли она.
2. Купил магнитолу, сталкиваюсь с ее установкой впервые, т.к. на прошлой машине была штатная. Сейчас взял Kenwood W4527. Вопрос: нужно ли что-нибудь еще покупать (переходники и т.д.) для установки. И если нужно, то как спрашивать и где брать?
3. По поводу того, где устанавливать и что делать, чтобы не сняли с гарантии, почитав тут, понял, но все же - нельзя ли систематизировать.
По-видимому, нужно в ФАК это все добавить, а то там только описание установочного комплекта, где не сказано, обязательно ли все это нужно.
Саня
10 August 2004
Народ!
Читал-читал про магнитолы и не понял:
1. Что-такое 1 ДИН?
2. Что такое заглушка?
3. Что такое заглушка с карманом?
hunt-r
11 August 2004
1. Что-такое 1 ДИН?
1. высота обычной магнитолы
2. пластиковая фигня которая закрывает отсутствие магнитолы в торпеде
3. пластиковая рамка для установки магнитолы размером 1 DIN в отверстие торпеды 1.8 DIN, причем в свободном от магнитолы месте в рамке сделано углубление, куда помещается 2 коробки компакт дисков. Бывает над магнитолой и под магнитолой.
Например моя рамка с нижним карманом.
Daemon
11 August 2004
И какую советуют выбрать опытные фокусоводы? Карман над магнитолкой или под магнитолкой предпочтительнее?
hunt-r
11 August 2004
Не надо советы слушать, дело вкуса и цвета... Единственное но - у рамки с верхним карманом, карман меньше.
Heinrich Ptiza
11 August 2004
Оно, конечно, да - с нижним кармашком заглушка больше, но в нее влезают не все магнитолы (влезают после некоторой доработки). Поэтому если нет желания растачивать и распиливать, надо либо покупать с верхним кармашком, либо покупать заглушку, имея при себе магнитолу, и на месте проверить, влезает она туда или нет.
2 September 2004
Господа, доброго времени суток.
Подскажите, где купить эти заглушки с карманами. Обзвонил несколько дилеров: все предлагают простую планку за 22$.
Я думал врезать магнитолу прямо в имеющуюся заглушку, но с карманом
все же удобнее.
Heinrich Ptiza
2 September 2004
Орбита Авто
Москва, Лихоборская наб., 3
730 5871
slanick
3 September 2004
Ставил магнитолу в "Превоксе". Взяли 100 баксов, но поставили качественно, все разьемы на месте, жгут не болтается.
Sasha-Istra
4 September 2004
лезешь в левый порог к блоку управления замками и смотришь куда там почти вся сигналка подключена
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
