Стук при трогании
13 years
При трогании авто, то на первой то на второй передаче начал раздоваться одинарный стук гдето в передней части авто.
я конешно записался на осмотр, но мне ещё кататься до воскресенья.
чё может быть?
машина с пробегом 5600
стук при трогании, стук в начале движения
batonio
31 March 2005
Стук при трогании
32K
batonio
4 April 2005
неужели не было ни у кого такой фигни
был в сервисе
поменяли стойки передние стабилизатора(был люфт)
но стук остался
теперь стучит при трогании при вывернутыз калёсах в любую сторону
я конечно ещё поеду в сервис, но может кто уже всё таки сталкивался
Focus-nik
5 April 2005
Чесно, у меня был подобный стук (летом) зимой пропал. Однократный при троганьи (особено при троганье с вывернутыми колесами),а тагде при торможении (перед самой остоновкой), долго искал сам, искали в независимости ... меного раз меняли стойки стабелизатора по гарантии, потом говарили что это защита... но звук так и отстается...
пока зима у меня его нет, но вот как потеплеет и поставлю нормольную резину (летнию) чуствую что появится...
Так что если найдеш скажи что. мне интересно. Хотя есть еще некоторои мысли, но оних потом, как проверю на себе
Sasha-Istra
5 April 2005
чё может быть?
попробуйте защиту снять поставить, у меня при переключении щелкало, переустановка помогла.
AlexiSSS
5 April 2005
Неее, у меня тоже такой стук был неприятный. Два раза ездил в сервис. Все признавали- звук есть, но найти ничего так и не смогли. Грешили на защиту, даже сказали, что отвинтилась (???). Подкрутили, отъехал 50 метров, опять появился стук. Потом через какое-то время опять пропал... Главное, чтобы при продаже не вылез.
SpanishCaravan
5 April 2005
Рулевая рейка скорее всего:(
AlexiSSS
5 April 2005
SpanishCaravan
Нет, точно не рейка, специально просил ее проверить, не она.
denir
5 April 2005
Сцепление, проблемы, замена. (Р)
batonio
5 April 2005
уважаемый denir
я чё то непонял - это сцепление???
как то неочень понятно.
и ваще сцепуху реально сжечь за 5000 тыс при аккуратной езде.
Focus-nik
5 April 2005
Сжечь счепления за 5000 впоне реально.. если посторатся
а у тебя это стук както связан с работой педалью сцепления или нет ?
т.к. у мкеня он некак несвязан.
Уменя я всетаки грешу на руривую рейку, так как стучек у меня вней есть... проверь свою...
Но нефакт что у тебя тоже самое.
P.S. Вобще диагностировать чужой стук черес интернет неслыша его считаю бредом. ...(несудите строго)
batonio
5 April 2005
не не рейка
стук реально в передней части авто
я сам лично грешу на подвеску в её недрах
но фиг знает
с педалью то вроде не связан отдаёт ну в кузов чтоле а не в педаль
по поводу бреда не знаю
я пытаюсь выясить было ли укого и как лечилось
потому как на сервисе это не очень то просто диагностируется, и в большенстве случаев я понял что просто могут послать до полного разложения авто
hunt-r
6 April 2005
не не рейка
но фиг знает
Если стук отдается в кузове (в торце приоткрытой двери, в полу) и повторяется при покачивании руля на месте на заведенной машине - это рейка.
denir
6 April 2005
Наскока я понял - это банально повышенные зазоры в КПП которые при трогании выбираются со туком. Хотите эксперимент? Вывесите пер. колесо и покрутите его вперед-назад. Удивление на лице гарантирую!
AlexiSSS
6 April 2005
denir
Врят-ли на КПП влияет погода, а именно, вода. У меня, как становится на улице сухо, стук появляется, как проеду лужу, стук пропадает.
batonio
6 April 2005
сегодня машина выдала двойной стук
мне жутко стало
появилось жедание разбить машину, чтоб они поменяли всё
скоро видимо начну писать дневник аналогичный дневнику в журнале Tpo Gear про буггати
в сервисе я заверил, что если я приеду к ним, то они его услышат
но он раздаётся не всегда, но часто
лично у меня 4 деффекта сложилось из общего обсуждения
1 сцепление- маловероятно всётаки 6000тыс пробег, да и водил аккуратно
разве что плохая сборка
2 подвеска- более вероятно, частенько стук раздаётся когда заезжаю на кочку или на 20 кмч на лежачий полицейский
3 кпп- учитывая ниписаное в п2, неверю
4 рулевая- ну тут не очень связано
я бы не начал эту тему, еслиб не такое наплевательское отношение сервис менов, сам не найдёш, так и они не рыпнуться
воощем состоятся в воскресенье 2ой заход
MasterZIV
7 April 2005
Так, чтобы распугать приведения - если стук ГЛУХОЙ и сзади (хотя там достаточно непонятно, где он), то это может быть запросто ... плюханье бензина в баке. Особенно слышно прим. на 3/4-1/2 бака.
Я сам долго недоумевал, пока не дошло.
Хотя конечно это - не тот случай. Там стук достаточно нежный.
8 April 2005
Focus-nik,
точно такая же проблема. В сервисе не нашли ничего в подвеске. Предлагают сменить педальный узел, но как-то неуверенно...
AlexiSSS
8 April 2005
Сегодня, когда переобувался, обратил внимание на две потертости за колесами в колесных арках( передних). Присмотрелся- это трется тормозной шланг, слава богу, не сам шланг, а на нем надеты три резинки кольцевые. Так вот, они протерли антикор, краску, в общем, до металла. Посмотрел на другой стороне- то-же самое. Интересно, чем это чревато и не тот-ли скрип при трогании меня беспокоит иногда... Никто не смотрел за колесами
Dil
11 April 2005
Добрый день! Очень интересно узнать чем кончился заезд на сервис. Дело в том , что при пробеге чуть больше 5000 км. я тоже слышу однократный стук при трогании.
:::4V:::
11 April 2005
а внешние и внутренние ШРУСы и диф смотрели?
batonio
11 April 2005
да сгонял в сервис
со мной покатались
ничего не услышали
посоветовали отбалансировать калёса и поставить лето
если стук продолжиться тогда попросили приехать
стук пристствует до сих пор
повторяю он спереди, это не толчки в педаль суепления
похоже на то как будто бы мет штучка стояла на месте а потом резко сдвинулась и ударилась, но при этом такое ощющение что чтото ломается
он появляется при трогании чаще всего, иногда на торможении, редко на неровнотях выбоинах, иногда при трогание с вывернутым рулём
вощем им было в лом чтолибо искать, отмазались болезьнью сервиса
поэтому я сделаю следующее
на этой неделе поставлю OZ
и поеду за свой счёт в Превокс на диагностику, потребую с них полной диагностики подвески, сцепухи, каробки всё чего может быть
если найдёт поеду в мажор и сделаю им предъяву
так что ждите скоро напишу что да как
batonio
12 April 2005
сегодня регилировал руль в итоге приподнял его чуть повыше
на моё удивление стук исчез
сия вопрос как проверить на неисправноть рулевую, в Фак заходил читал не понял??
fan-fan
13 April 2005
За 20 000 км. никакого стука при трогании не наблюдал ...
затем произошло это...
Проблема со сцеплением (ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ)
... и появился этот СТУК ПРИ ТРОГАНИИ (водительский официальный стаж - 14 лет)
Форд начинает доставать (может виноваты руки того автослесаря, который менял сцепление)
Ваши мысли и советы приму как руководство к действию
gas
14 April 2005
У меня тоже стук при трогании,только летом,ездил в Автопасаж,сказали что это кондей.
batonio
14 April 2005
не ерунда не кондей
и так мой совет таков
приезжаете в сервис и говорите стук, если они катаются с вами и нечего не слышать и так мягко посылают
или искали или делали вид что искали, а после стук есть, то
сразуже идёте к главному
пишете заявление
и вас по большому счёту обслужат в лучшем виде
если главный тоже окажется гавнюком
берите бумагу об отказе в ремонте и в ФМК права качать
111
14 April 2005
Если кого-то успокоит:
Именно этот стук присутствует последние 60 тыс. км. Никак не прогрессирует, на управление влияния не оказывает. Коробка автомат. Я его уже давно не замечаю. И Вам советую.
batonio
15 April 2005
сегодня опять застучало
сел в машину к другу у него тоже такой редко но имеется
человек сказал что это похоже шрус и на диагностике на начальном этапе это не диагностируется
Alexander VR
17 April 2005
К сожалению эта болезнь передалась и моему Феде (стук при начале
движения и торможении, особенно при вывезнутых колесах).
Сегодня заметил сначала однократные а затем и двойные, тройные стуки похожие на хруст!
Попробовал при полностью вывернутых колесах - хруст усилился!
Учитывая опыт эксплуатации предыдущих машин тоже думаю что это ШРУС.
И ведь как на зло это случилось сразу после установки "не оригинальных"
дисков - думаю у сервисменов будет дополнительный повод отказать в
гарантийном ремонте
batonio
17 April 2005
говори смело что это было на дисках которые были при покупке
у меня не оригинал а ведь точно хруст, хотя начался он при штамповках
все друзья сказали что шрусы
но на сервисе не выявляется стук
я вот думаю как на них давить чтоб чинили
serge pro
17 April 2005
Зиму одевай и ЕХАЙ
