Мамкин кодировщик. Что активировал и что еще можно сделать.
После записи о том что можно включить/отключить/активировать в Тигуане 2 я периодически почитывал Драйв на эту тему.
Почти сразу прикупил себе Car Scanner и OBD2 адаптер Rokodil ScanX. Адаптер брал по рекомендации с сайта программы, покупал на Мегамаркете за бонусы Спасибо, программу на сайте покупал. Функции которые есть в КарСканере для платформы MQB описаны на сайте.
Вот сегодня наконец сошлись звезды и я пошел в машину подключать все это добро и попытаться ничего не сломать… 😂
Ноут взял на всякий случай + там был список хотелок в ворде.
Тот список моих хотелок что был в прошлом посте я скорректировал, вышло вот что:
Это сделал и вроде проблем и вопросов нет:
1. Открытие/закрытие багажника с брелка. Иногда это очень удобно, особенно учитывая что нет открытия/закрытия «пинком».
2. Открывание\закрывание стекол удержанием кнопок на ключе. Летом бывает очень полезная функция.
3. Закрытие машины с кнопки закрытия багажника. Очень удобно, тем более что работает с «отложенным закрытием» багажника.
4. Включить работу брелока при зажигании (функция позволяет закрыть снаружи заведённую машину).
5. Раскладывать зеркала при включении зажигания. Мне кажется это более правильно, лишний раз не гонять зеркала туда-сюда когда что-то берешь из авто.
6. Дотирка капель лобового. Как я понял работает только в движении, на стоячей не дотирает.
7. Отключить срабатывание стеклоочистителей при открытии капота. На всякий случай отключил, чтоб не повредить поводки или капот.
8. Отключить омыватель фар при низком уровне жидкости. Странно что это не было сделано с завода.
9. Уменьшение задержки подачи омывающей жидкости на лобовое стекло. По сути не совсем верно называется, так как быстрее срабатывает не подача жидкости, а быстрее начинают двигаться дворники.
10. Уменьшить чувствительность датчика света. Вероятно будет позже включаться свет, проверил, работает.
11. Мигание поворотников 4 раза. При этом не забываем сделать сброс в магнитоле, иначе не заработает.
12. Пульсация подсветки кнопки старт\стоп. Просто интересно было, понравилось как выглядит, оставил.
13. Плавное включение\выключение подсветки кнопок в салоне (Ауди стайл). Просто интересно было, понравилось как работает, оставил.
14. Отключение габаритов/ДХО при включенном ручнике и при положении переключателя в 0 гаснет все. Это две разные функции, по сути об одном, включил обе.
15. Отключить AM диапазон. Тут понятно, он не нужен просто.
16. Перенастроить педаль акселератора, чтобы стала чувствительнее. Многие говорят что это не работает, но я специально немного проехался и мне показалось что очень даже работает, педаль стала приятнее, отзывчивее.
Это сделал, но надо проверить как работает:
17. Режим стробоскопов – ПТФ включаются при моргании дальним. Не понял что именно надо включить, там 3 похожих опции. Пока выбрал 2 и 3 значение (см. скрин). Как правильно? 🤷‍♂️
18. Подключить подсветку поворотов с помощью ПТФ. Странно что не включено с завода. Проверить не получилось пока.
19. Увеличить скорость работы системы подсветки поворотов с помощью ПТФ до 60 км/ч. Сделал, но проверить не получилось пока.
Это не сделал, есть вопросы, подскажите стоит ли делать: 🤨
20. Голосовой помощник активировать. Это можно сделать КарСканером?
21. Изменить звуковую схему работы аудиосистемы. Это безопасно делать КарСканером? Какую схему посоветуете?
22. Активировать комфортную посадку. Вроде удобно, но пока не стал включать, АКБ старый, лишние затраты эл-ва.
23. Изменить режим работы омывателей фар на работу по времени удержания рычага стеклоомывателя в течении 2 сек. Не знаю что лучше, включить это или просто указать чтоб омыватель фар срабатывал каждое 10-15 брызганье на лобовое, что подскажете?!
24. Разрешить опережение справа на адаптивном круиз контроле. Было бы крайне полезно включить. Это безопасно делать КарСканером?
25. Увеличить срок ожидания трогания на адаптивном круизе. Было бы удобно увеличить срок ожидания. Это безопасно делать КарСканером?
26. Активация сервисного положения дворников в меню магнитолы. Это безопасно делать КарСканером или это только для магнитол MIB3?
Это не сделал, вообще не нашел, подскажите где искать:
27. Включение подогрева зеркал совместно с включением обогрева заднего стекла. Было бы удобно, люди пишут что включали но не нашел пункта в КарСканере.
28. Положение дворников в зону обогрева стекла. Читал что кто-то делал, но не нашел подробностей и пункта в КарСканере.
Кто знает, подскажите пожалуйста по пунктам 17 и 20-28?! 🤷‍♂️
По итогу всех моих работ зашел посмотреть ошибки, вроде ничего не накосячил, ни я, ни программа. А вот ошибка по датчику загрязнения воздуха висит и не убирается, это значит стоит готовиться к его замене?
ПыЖиК
26 February
212
