Что можно активировать в Тигуане? Подскажите!
С момента покупки Тигуана потихоньку читаю Драйв2 по Тигуанам, все записи смотрю с начала продаж Тигуана в России. И вот заинтересовал такой момент, что можно просто включить/активировать с помощью диагностического оборудования в Тигуане. Я стал собирать список что бы мне было интересно заиметь.
Список получился такой:
1. Автоторможение при движении вперед (вроде уже есть, но это не точно).
2. Открытие/закрытие багажника с брелка и Изи оупен.
3. Дотирка капель лобового.
4. Стробоскопы – фары и ПТФ.
5. Мигание поворотников 5 раз.
6. Смена цветов подсветки.
7. Вид фонарей буквой F (вроде уже есть).
8. Отображение свободного места в баке.
9. Перенастроить педаль акселератора, чтобы стала чувствительнее.
10. Голосовой помощник активировать.
11. Активировать комфортную посадку.
12. Уменьшить чувствительность датчика света.
13. Подключить подсветку поворотов с помощью ПТФ.
14. Увеличить скорость работы системы Corner до 50 км/ч.
15. Отключить срабатывание стеклоочистителей при открытии капота.
16. Настроить ассистент удержания на спуске (Hill Start assistant) на раннее срабатывание.
17. Включить работу брелока а/м в зажигании (функция позволяет закрыть снаружи заведённую машину).
18. Изменить режим работы омывателей фар на работу по времени удержания рычага стеклоомывателя в течении 2 сек.
19. Повысить чувствительность микрофона громкой связи.
20. Включить функцию компенсацию крутящего момента TSC (Torque steer compensation), система XDS.
21. Изменить звуковую схему работы аудиосистемы.
22. Пульсация подсветки кнопки старт\стоп.
23. Плавное включение\выключение подсветки кнопок в салоне (ауди стайл).
24. Открывание\закрывание стекол удержанием кнопок на ключе.
25. Добавить спортивный вариант приборной панели.
26. Отключить AM диапазон.
27. Положение дворников в зону обогрева стекла.
28. Отключение габаритов/ДХО при включенном ручнике.
Возможно я что-то пропустил интересное, что еще можно добавить чисто программно? Подскажите!
Еще такой вопрос, стоит ли покупать Васю Диагноста, сложно ли разобраться дилетанту (мне) с ним? И если покупать, то где?
ПыЖиК
15 September 2024
1,4K
      Блок предохранителей (ВСМ)
