Чек аккумулятора на приборной панели
5 months
Доброго времени суток, приобрели ford focus 1 TDCi 2001 года, с момента покупки горел аккумулятор, заменили АКБ ошибка не прошла, приобрел программу Forscan для телефона, почистил ошибки, чек ушел на секунд 10, посмотрел оставшиеся ошибки висит ошибка B1676- этот код устанавливается при выходе напряжения за границы допустимого диапазона (модуль ABS), генератор перебрали на сто, проверили диоды, поменяны щетки, заменена обгонная муфта, напряжение в бортовой сети ниже 12 при старте не падает, зарядка на заведенной машине идёт, вывел мониторинг датчиков показывает на датчике VBATECS 9.31 вольт, на разъем АБС приходит питающее напряжение 12 вольт от блока предохранителей под капотом, но на белый провод разъема PBT-6F30 приходит напряжение как раз такое же как указано в программе пробовал разрывать соединение белого провода и подавать туда 12 вольт ничем не помогло, ток изменилось то что при опросе датчиков, как только до него доходит сразу идет обрыв связи, вернул све обратно и пропал провод, нигде не могу найти куда этот провод идёт, ямы нет и никак не могу подлезть, может у кого-то была подобная проблема?
2.2 Неверный раздел или дублирование тем
Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..
АБС, ABS, чек, АКБ, ремонт, диагностика
lazar199612
13 September 2024
218
post
Lan33
13 September 2024mobile
Горит / мигает лампа аккумулятора. (Р)
Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)
Падение напряжения в бортовой сети(+)
