Больше года назад писал о ремонте лобового стекла. Тогда его хватило на пол года, очень уж большая трещина была. Зимой оно треснуло еще больше. Неспеша думал где менять лобовое и рассуждал — ставить полное с камерами или оставить такое как было с завода — с датчиком дождя и света, а так же установленным "штатным" регистратором.
Пока думал — купил Тигуан, езжу в основном на нем, решил менять на такое же стекло как и стояло, не смог всеж отказаться от удобного регика.
В основном все рекомендовали стекла AGC, его и заказал в CARGLASS на Академика Виноградова, финис код родного стекла 2269709, кстати, на первое обращение там скидка 10 процентов. Записался две недели назад на сегодня, на все про все ушло около двух часов.
Заранее взял с собой комплект новых щеток Bosch Aerotwin AM469S и заднюю щетку Bosch Aerotwin A281H 3397008045. Кстати, задняя меняется просто элементарно, вытянул родную, поставил новую.
В общем-то все, посмотрим как будет работать датчик дождя, обогрев и дворники в целом. Визуально к стеклу претензий нет.
Кстати, это первый раз когда меняю лобовое стекло на машине, до этого только раз менял заднее стекло на Фокусе, больше никогда стекол не менял на машинах.
ПыЖиК
31 August 2024
