Пропадает питание с модуля ESP при поворотах.
2 years
Такая проблема началась...при поворотах/разворотах (достаточно активных), но не на больших скоростях, появляются провалы в тяге, такое ощущение машина как будто сама тормозит. Дело все происходит на асфальте.
Ошибок никаких нет, Но есть такой момент...при этих провалах пропадает, кратковременно, питание с модуля ESP, также пропадают скорости с датчиков ABS, датчика угла рулевого колеса. То ли это следствие пропадания питания, то ли в каком то из них проблема. При линейном движении проблем никаких нет.
2.2 Неверный раздел или дублирование тем
Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..
ESP, ABS
Denchik321
29 May 2022
358
Серый
29 May 2022mobile
Yury9
Чем тема Не работает ESP. Особенности ESP. не устроила?
Если бы пропадало питание или был не штатный режим то ошибки бы обязательно были.
Мало информации,раньше такое было? Торможение в поворотах бывает на фф3,тем более если в мозгах активировали рейку от ST. Я если перед самым поворотом не торможу то и в повороте эта система не заметна,а если торможу прямо перед поворотом то чувствуется,что авто замедляется
Denchik321
29 May 2022mobile
Серый
В той теме решения проблемы не нашел.
Раньше такого не было, на машине уже езжу 3 год. Рейку от ST точно не активирована.
Специально по разному входил в поворот и с тормозом и без, ситуация одна и та же.
Единственное что перед этим поменялось - это резина. Размерность та же самая что и была 205/55 R16
