Вибрация на Мондео 5
4 years
Добрый день,
пробег 42000, при разгоне на любой скорости больше 20 км/ч и любой передаче колбасит кузов, особенно пол. Резина от куги, диски родные.
Подозрение на гранату.
И вопрос: из за резины большего диаметра могут отказать в гарантии? переобуваться на родную?
вибрация, кузов, двигатель, тормоза, вибрирует, вибрация на руле, вибрация при нагрузке
murzila
28 November 2020
14,8K
Stig11
28 November 2020
Как минимум будут пытаться, а может и действительную причинно-следственную связь установят и тебе будет потом сложнее доказать свою правоту. так что лучше ехать на родном размере
B_L_A_D_E
16 April 2021
Проверить диски на ровность в шиномонтажке, сделать сходразвал, проверить тормозные диски и колодки, далее смотреть рычаги, втулки, привода я бы смотрел в последнюю очередь.
Колеса ставил 245/45/19, от размера точно не зависит.
sashasever84
11 July 2021
Вот как раз с резины и стоит начать. Мои вибрации именно в этом заключались. Приехал в мэйджор к дилеру с этим вопросом и мастер начал с проверки балансировки колёс и сразу в точку попал. Грузики послетали плюс пару маленьких шишек делали своё дело. Выставили балансировку и машину не узнать.
Остался очень доволен
