Посторонний звук в моторном отсеке
18 years ago
Сначала, его не было. Потом стал появляться все сильнее и сильнее... Во время движения звука нет (наверное обороты двигателя большие и он просто сливается), но стоит остановиться, как он появляется вновь. Но что самое интересное, нажимаешь педаль сцепления и он пропадает!!!
Да, звук такой, как будто... барабанные палочки бьют. Только очень глухой звук.
Мне тут сказали, что может выжимной подшипник.
Может у кого был такой случай, поделитесь опытом. Движок 1.8 Zetec
red_alert72
19 January 2007
2,1K
Commics
19 January 2007
red_alert72
Барабанные палочки - это врятли выжимной.
Какой пробег?
Blik
19 January 2007
А у меня на холодную иногда такое тихое бульканье раздается.
red_alert72
19 January 2007
commics
Ну, может не барабанные палочки... Сложно описАть такой звук. Но если подушечками пальцев барабанить по столу, то что-то похожее получается.
Пробег 60 тыс. Что самое интересное я недавно сцепление поменял, полность, в сборе: диск, подшипник, корзину...
Боюсь, как бы движок не накрылся, пока не узнаю, что это... А без машины я не могу, она у меня рабочая лошадка, каждый день в деле...
Round
19 January 2007
Может всё-таки показаться специалисту?
Обычно почему-то не получается провести диагностику через интернет с текстовыми описаниями звуков...
Вот тут ещё народ от "цыканья" страдает... На 1.8 Zetec
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1057738
Пора создавать классификатор барабашек...
red_alert72
19 January 2007
Round
Ну, к специалисту - это обязательно... Но не факт, что специалист тоже сможет определить. По ссылке, кстати, народ тоже так и не определился.
Сейчас поеду, опять послушаю... Главное - не услышать звук загибающихся клапанов и свист отлетающих в сторону роликов...
Commics
19 January 2007
red_alert72
А звук и на холодную и на горячую?
red_alert72
19 January 2007
commics
Запускаю холодный движок - не слышно. Проезжаю метров 800 - 1000 - появляется звук. Как уже писал - выжимаю сцепление на нейтралке - звук пропадает, отпускаю - появляется. Если двигатель прогревается - исчезает, либо становится совсем не слышно.
У меня от работы до гаража - километра 2. Сегодна заехал в гараж (теплый), послушал, блин, нету звука... Я уж и погазовал, и так, и сяк... нету. Что за косяк - не знаю. Если подъеду к вам в воскресенье - может посмотрите? А то жалко будет, если из-за какой-то фигни накроется.
Игорище
19 January 2007
red_alert72
Можешь смело резюмировать: это не движок. Проблема дальше: сцепление плюс первичный вал коробки передач. Все. Цепь заканчивается. Однозначно.
red_alert72
И, кстати, не выжимной. Он гудит, а не барабанит.
red_alert72
Пардон, еще. Уже, наверное, сцепление накрылось? Нет? Скоро накроется. Похоже на то...
Commics
20 January 2007
red_alert72
Дело явно не в двигателе.
Слушанье тут врятли чего даст - только разборка.
Я советую подождать - пускай новое сцепление "обкатается" - звук может пропасть сам собой.
Вован из Питера
20 January 2007
Хи-хи ) А у меня тоже был барабашка. На неких оборотах (ну типа от 3000 до 4000, я точно уже не помню) появлялся звук, походий на звук циркулярной пилы. Тока более тихий. Оказалось что нижний кожух выпуска со двух точек креплений отгнил и вибрировал так. Оторвал его - звук исчез.
26 January 2007
У меня один в один такая же штука.
расскажите что это, если в сервис раньше меня заедете...
Вы сейчас к кому обращаетесь то?
Постарайтесь, если Вам не сложно, в будущем
или цитировать, выборочно, сообщение, к которому у Вас есть комментарии
или указывать ник собеседника.
Blud
24 January 2007
У меня такое было но глухо трешало при выжатом сцепление пропадает, зделал ТО пропало, зказал про трешение они посмотрели но не чего не нашли, сейчас нет
YaD
24 January 2007
red_alert72
У меня похожий звук - стук. Иногда появляется. Когда сильнее, когда тише. Здесь вычитал и определил, что это подшипник первичного вала коробки. Если стучит на холостых, то поднимай обороты чуть болше 1000 - звук пропадает, наоборот, включи подогревы стекл, звук усилится. Тогда это наверняка подшипник.
24 January 2007
red_alert72
А с этим стуком ездить можно?
titanic
14 March 2007
Здравствуй red_alert72!
Смотрю "заглохла " тема про "барабанные палочки". а жаль, мучаемся тем же. С горем-попалам (противный Мэйджер) заставили их по гарантии заменить натяжные ролики, помпу (тек антифриз), ремень...поездили день - вроде пропал звук, но радость была не долгой! застучало опять как бороться не знаем. Звук на непрогретом двигателе отчетлево слышен в салоне - как раз справа.
Zil
15 March 2007
После замены масла с фильтром появляется звук, то ли стучит, то ли чавкает. По-моему от маслянного фильтра. Это нормалоно?
SEISHN
16 March 2007
...вот и я открыл капот, приехав с работы - на стоянке... СТУЧИТ!
"Ушное" исследование показало, что стук находится под крышкой блока (ну... там где свечи стоят)))
Такой, прям, хороший стучок "тук-тук-тук-тук"... Как часовой механизм, только побыстрее... При закрытом капоте - не слышно.
В сервис поедешь - на бабки разведут (ВОТ ТАКОЙ У НАС НМС!!!), не поедешь - беда может приключиться... Сижу, мучаюсь, форум листаю...
Сегодня попробую протянуть в моторном отсеке гаечки/болтики. Может что-то разболталось?
Муму после всплытия
16 March 2007
... мучаюсь с "барабанными палочками" с осени. сейчас пробег 30 000... недавно съездил с этим в Рольф, честно говоря без особой надежды на успех - так и получилось... по словам инженера по гарантии у 98% первых Фокусов этот звук есть в большей или меньшей степени... но нет все-таки худа без добра - по гарантии заменили сальник привода)
pashgan
16 March 2007
У меня кстати тоже такой звук, когда на холостых работает че то постукивает, я думал может чень-то болтается,а потом заметил что когда сцепление нажимаешь все пропадает, черт его знает че там такое, пробег 19000 тыс когда делал ТО1 ничего не сказали что что-то не так работает. Скоро поеду масло с салонным фильтром менять спрошу поподробнее, как что обязательно отпишусь.
PS. Забыл двиатель 1.8 Zetec :-)
yurist2000
16 March 2007
SEISHN:
могу посказать личение - забейте также стучало на прогретую причем не постоянно сказали форсунки
сори зха опечатки и ошибки
блин опять опечатка
Malish
20 March 2012
Актуальная тема: Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
      РадиоПакет №7 (Sony)
      Система охлаждения
