Наружные ручки дверей
Может кто подскажет...
Проблема такая. Наружная ручка не открывает дверь. По началу резкими рывками еще можно было как то открыть, сейчас все. Если дверь прижать посильней тогда, как бы без нагрузки открыть можно. Вот думаю самому реально починить? видно что механизм работает (на открытой двери нормально язычок открывает) просто как будто проскальзывает. Скорее всего сталкивался кто нибудь, неохота всю дверь ковырять, да и говорят что сложно там подлесть.
Буду рад любым советам.
ручка, ручка двери, хром, накладка, двери ФФ2, ручка багажника, открыть дверь
TomFord
6 June 2006
73,1K
LordVader
6 June 2006
А зачем самому-то? Гарантия рулит...
istina
6 June 2006
TomFord
Сама ручка состоит из двух частей - первая закреплена на жестко на двери(снимается путем выкручивания винта под резиновой заглушкой в торце двери), а вторая снимается при открученной первой части(оттянуть до конца на себя и поступательное движение как бы внутрь двери) Вторая часть ручки это целиковый кусок литого пластика и если он цел то необходимо смотреть внутреннюю часть механизма открывания двери, в котором находится сама собачка, за которую цепляется подвижная часть ручки. Что-бы до этого механизма добраться необходимо разбирать не только обшивку двери салона, но и внутреннюю обшивку двери(это такая металлическая пресс форма на которую крепятся и колонка и механизм стеклоподъемника и тросики открывания двери и т.п) Вообщем без соответствующей подготовки заниматься самодеятельностью не советую - можешь дров наломать. Так что действительно лучше к дилеру, но ничего страшого в этом нет - если не наружна ручка, то внутренний механизм. Как крайний вариант - посмотреть тросик от ручки открытия двери из салона до внутреннего механизма. Удачи.
koreec
6 June 2006
TomFord
Только дилер тебе поможет.
Тут нечего подсказывать.
ken
7 June 2006
тоже самое приключилось сегодня с недавно купленым сараем.
на хетче такого не было (тьфу х3) и надеюсь не будет.
Пассажирская дверь снаружи не открывается.
Изнутри(из салона) открыть можно,снаружи нет. Чего это за ботва непонятно. очень неприятно,пробег то всего 500 кэмэ... Придется переться к дилеру,терять время :-\ Да еще и дверь соберут,потом криво соберут и будут сверчки...=) Млин,нет спокойной жизни
Так-тик
7 June 2006
ken
Правильно, и ездил бы себе спокойно на мерсюке горяб не знал
TomFord
В сервис по гарантии.
Пустынный_таракашка
19 January 2007
такая же проблема на седане тренд,ездил к диллеру они разобрали ручку,повреждений внутри нет, её просто смазали сказали что из-за грязи,но прошло2 мес и ручка опять так-же плохо открывает дверь!
Teylor
19 January 2007
Собираюсь поменять наружную ручку пассажирской двери. Как сию запчасть снимать? Может кто-нибудь снимал. Расскажите пожалуста, есть ли подвохи какие. Заранее спасибо.
Teylor
20 January 2007
Короче поменял ручку без проблем, минут за пять. С торца двери прямо напротив ручки снимается пластиковая заглушечка и откручивается винт (торкс) но не до конца, одновременно с этим левая половинка ручки(малая) сдвигается и в последствии снимается вовсе. Дальше саму ручку берем и аккуратненько сдвигаем влево и все ручка снята. Ставится еще проще... накидываются оба крючка ручки на рычаги и задвигается вправо. Малая половина ставится в обратной последовательности.
LutZ
6 March 2008
Всем привет)
подскажите, как снять подительскую ручку открывания двери?
Опыт снятия обычных есть, а водительская не снимается, мешает замок, он не высовывается(
егорз
16 March 2008
Водительсакая ручка - тянешь, на 1-2 см оттягивается и зацепляется за что-то внутри, дальше приходится прикладывать небольшое усилие.
Похожее на всех остальных дверях, но в меньшей степени.
2 дня назад машину помыл в бесконтактной мойке керхером, в тот день все было нормально. Проблема появилась через 2 дня, машина не ездила, стояла под навесом на улице.
Такое впечатление что ручки как-бы разбухли внутри.
В мойке мыли сначала водой, потом пеной обдали, смыли, и облили "воском" (сия процедура стоит 50 руб).
Воск это чтоли виной... У кого было похожее?
Слегка раздражает - раньше дверь открывалась мягонько, теперь стало чиста жигули.
Ромка F2 Trend
16 March 2008
Тоже самое, спасает только силиконовый спрей. Лить обильно, не жалея спрея.
Кстати после дождя тоже самое бывает.
Dr.FeelGood
16 March 2008
Так же Но Я предполагал,что надо ,,регулировать,,
-Volk-
16 March 2008
егорз:
Поможет смазка спрей, в том числе ВД.
Illuminati
16 March 2008
егорз
Буквально позавчера с такой же проблемой столкнулся, даже вопрос на форуме задавал, только в ругой теме... Вообщем, взял я силиконовый спрей, открыл дверь, оттянул ручку до упора и побрызгал достаточно обильно в отверстие, из которого ручка высовывается, потом еще на сам замок побрызгал на всякий случай... Всё прошло.. Ручка работает вновь по-человечески...
BelKi
23 June 2009
Teylor:
Ставится еще проще... накидываются оба крючка ручки на рычаги и задвигается ...
Вчера я снял и поставил обратно заднюю и водительскую ручки!
Чтобы снять малую половинку водительской ручки (вытаскивается также по полозьям > на себя)
винт вывинчивать минимум 45оборотов*180грд (те вывинчиваем и проверяем потягивая половинку на себя тихонечко) это раза в четыре больше чем на задней. При обратной установке не перетягиваем! - легко сорвать резьбу
Поставить у меня ещё проще не пролучилось
тк на большую половинку ручки не натягивался рычаг! Те передняя часть с вилкой заходит, а когда прижимаешь заднюю и пытаешься сдвинуть ручку вперёд - не получается! Пришлось и изготовить крючочек из проволки и затянуть рычаг на крючок ручки одновременно сдвигая ручку вперёд!
MACTOgOHT
6 August 2009
Доброго времени суток!
Вчера в 20:00 забрал ФФ2 5д 1.8МТ Титаниум из салона.
Ну и, как водится, загрузил пассажиров на покатушки по садовому
В итоге: пробег 150км и задняя ручка со стороны водителя осталась в руках... Дело ночью было - ковырять не стал. Сеогодня после работы попробую поставить аккуратненько сам. Есле не получица - к дилеру ругаца )))
Shagron
6 August 2009
MACTOgOHT
Если на ручке есть следы обломаного пластика то можно сразу к дилеру, но это не гарантия.
Если зацепы целые то снять заглушку с торца двери открутить торкс и снять маленькую часть ручки. После чего все собрать предварительно вставив ручку на место.
MACTOgOHT
7 August 2009
Спасибо Teylor! Ваша инструкция помогла все решить за 2-3 минуты!
Shagron в том то и фишка, что весь пластик цел...
Судя по всему, на заводе не докрутили
Anton111111
18 November 2009
В последнее время очень туго открывается водительская дверь. Ручку тяну на себя идет нормально но в конце приходится прикладывать усилие чтобы открылся замок. И слышен щелк при открытие более громкий... Остальные двери проверил открываются на порядок проще...даже можно сказать совсем без усилий...
Побрызгал вэдешкой в замок и в место где ручка выдвигается...Пофиг...Хотя когда смотрел на замок там все хорошо смазано фигней которой смазывают на то замок...
Подскажите как вернуть былую плавность открытия двери ?
Anton111111
18 November 2009
похоже вд все таки помогло ;-) сейчас ходил в машину и дверь открылась на порядок легче (похоже что-то там откисло внутри)...попробую еще вд плюхнуть вечерком ;-) как говорится кашу маслом не испортишь ;-)
P.s. кстати в воскресенье мылся на бесконтактной и именно с воском...
Bon Jovi
18 November 2009
Anton111111
А можешь пояснить, что даёт этот самый воск?
Anton111111
18 November 2009
Bon Jovi:
Anton111111
А фиг его ;-) у меня есть по пути полуавтоматическая мойка. Там сначала керхером смывают грязь, потом керхером пенят, потом опять смывают водой, потом губками шампунем моют и затем уже ставят на конвеер который сперва пенит всю машину, потом моет водой с четырех сторон (верх, низ, лева, право), потом обливает какой-то хренью чуть более вязкой чем вода (думаю это и есть воск). Потом большой фен и тряпочками вытирают остатки воды...
Так вот разница в 10 р с воском и без воска... Вот я всегда с воском и мою... По ощущением вода лучше скатывается в дождь, но эффект максимум на полдня ;-)
BURVAR
20 November 2009
Та же самая поблема!!! При открытии водительской двери ручка движется до определенного момента, за тем приходится приложить усилие, щелчок , и дверь открывается!
По всем коментариям я так понял это лечится обильным увложнением трущихся поверхностей ручки с затеканием внутрь двери силиконовой смазки или ВД!!!
Будем пробовать и эксперементировать, уж больно не охото двер всю разбирать!!!
Anton111111
21 November 2009
BURVAR:
лечится но главное терпение ;-) у меня не сразу помогло...где через пол дня стало получше... похоже что-то там откисает в ведешки
Technicks1
21 November 2009
.Ручки снимаются очень быстро..главное иметь у себя в запасе отвертку торх для откручивания винта, размер Т6.,такие просто редко встретишь,эт так информация к слову, чтобы начавший данную операцию сразу же не остановился
avt51
21 November 2009
По поводу смазки дверей: имею четырехлетний опыт возни с замерзающими дверями Нексии (один из немногочисленных косяков этой очень простой и надежной машины, вода затекает внутрь дверей и замерзает внутри замков). Из этого опыта: WD-ка по большому счету не является смазкой! Это вещество на основе то ли керосина, то ли еще какого-то растворителя. Эффект дает моментальный, но после применения всегда надо проливать нормальной (той же силиконовой) смазкой. К тому же WD-ка гигроскопична, то есть и воду притягивает. Если не пролить потом нормальным маслом, проблема потом всплывет, только в большей степени.
Я в последний год проливал замки обычным моторным маслом (всегда оставалось после замены на долив, но никогда не доливал).
BURVAR
23 November 2009
BURVAR:
Кроче, закрыл машину на центральный замок оттянул ручку на себя и набрызгал на выдвинувшиюся часть ручки силиконовую смазку, так чтобы и внутрь затекло.
Потом открыл дверь опять оттянул ручку, оказалось что при открытой двери она еще больше выдвигается!!! Повторил ту же операцию.
На следующее утро был удивлен, к моей машине вернулось девственное открывание двери!!!
29 November 2009
Была такая же фигня, тока больше с пассажирской стороны. Сейчас обильно смазал замки силиконовой смазкой. Трубочкой из балончика заливал во все щели, куда пролезала трубочка. В итоге всё пришло в первоначальное состояние. Попутно пролил петли дверей, личинки (дверь, капот), зеркала и механизм закрывания багажника. Багажник стал закрываться- "лёгким движением руки".
vitas333
3 December 2009
Народ, а вот кто смазывал ручку, что написано выше, надолго помогало?
