Снятие заднего фонаря универсала и ремонт фонаря
Снятие боковой части заднего фонаря на универсале. Поискав на просторах интернета и посмотрев несколько роликов приступил к замене лампы стоп сигнала.
Многие говорят что надо открутить один барашек, и фару тянуть на себя, назад.
На самом деле немного по другому.
Сломать фонарь очень просто, на улице легкий мороз, как это получилось у меня немного усилия не в том направлении, часть фонаря откалывается и отлетает.
Позже в интернете я нашел большое количество случаев как у меня.
Фонарь сдергивается легко, практически без усилий. Но сдергивается В БОК. Слышно как отщелкиваются напрявляющие. После этого становится все интуитивно понятно.
На всякий случай для большего понимания - фото, на котором видно, что тянуть В БОК, а не назад.
А вот и расположение болтов и направляющих.
Пришлось временно заделать брешь)
А вот и сам ремонт. Ремонт проводил дихлорэтаном (купить можно за каких то 40 рублей в магазине все инструменты (фирмы rexant) и много где еще)
Откололся уголок от фонаря и на три куска.
После нанесения дихлорэтана, происходит расплавление и сшивка отколовшихся кусков.
Далее вышкуривал поверхности 1000 и 2000 шкуркой, а затем полировал.
В итоге пластик фонаря стал как единое целое, результат пушка.
Всем удачи при съеме, не повторяйте ошибок.
fly226
29 August 2020
2,5K
