Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
352,8K
1,7K
tired_pilot
22 November 2005
bj_feat
Случайно систему "follow me home" включили. Если на заглуной машине при выключенном свете переключатель "ближний-дальний" дёрнуть, то загорится ближний свет, а через 3-5 минут погаснет самостоятельно. Сделано, чтобы "тропинки от гаража до дома" освещать. Иногда полезно, особенно во дворах без освещения.
Alekcey
22 November 2005
30 секунд и выключаются.
мирумир
22 November 2005
bj_feat
Выходя из авто ты просто задел за рычаг включения фар,вот тропинка к дому и засветилась.
tired_pilot
22 November 2005
я с секундомером не мерял, но у меня на авто, когда проверял-"баловался", точно больше 2 минут горело. (за 30 секунд дойти от места стоянки до подъезда/двери дома не всегда реально)
Alekcey
22 November 2005
Сейчас проверю.Один раз пробовал-мне показалось секунд 30-40(не больше).
Bigalex
23 November 2005
Проверял, ровно 30 секунд.
tired_pilot
23 November 2005
Bigalex
Значится у меня с электрикой что-то не то... (у меня ещё сигналка при установке лампочек подсветки ног срабатывать начинает, чего быть не должно... сигналка внешняя)
lion405
24 November 2005
tired_pilot
У меня такой глюк был на "десятке". Исправлено заменой реле.
Redliner
18 January 2007
Уважаемые форумчане!
Скажите, на Фокусе Испанской сборки всегда должен быть включен свет фар на заведенном двигателе?
26 evgeny
18 January 2007
Мне кажется это называется Скандинавский вариант света.
Linux_Addict
18 January 2007
ну у европейцев сейчас у всех по-моему так. Горит и днем, и ночью ))) разве нет? а что, накаляет?
У меня тоже горит все время... думаю как бы приделать кнопочку которая отключала подсветку заднего номера именно тогда, когда мне нужно...
Redliner
18 January 2007
То что всегда горит свет меня нисколичко не напрягает. Меня волнует вопрос про долговечность аккумулятора и генератора?
26 evgeny
18 January 2007
на долговечность аккумулятора и генератора это никак не скажется. Так как свет у вас горит призаведенной машине, а в это время аккумулятор уже не работае, а только генератор.
PashaP
18 January 2007
кстати по поводу этого света. Поэксперементировав пришел к выводу, что ближний свет, который включается автоматом на SE - светит тусклее чем если после этого включить по обычному ближний свет фар.
Не могу понять как такое может быть - специальная задумка или баг?
WME
18 January 2007
Это так задуманно
-Volk-
18 January 2007
Redliner
Чем больше включено потребителей,значит больше нагрузка на генератор.
Andy555
19 January 2007
Это не так, аккумулятор работает всегда, пока подключен к бортовой сети автомобиля, при работе двигателя ему помогает генератор и подзаряжает его!
На ФФ2 при расчете энергобаланса я уверен это учитывали (сканд. свет)
Redliner
Это верно!
Во влажную погоду в этом можно убедиться, на холодном автомобиле завести двигатель и включить разом мощные потребители (обогрев стекла, кондей, свет, вентилятор) нагрузка на генераатор резко возрастает и ремень может начать проскальзывать и посвистывать или шуметь.
Если ремень и шкив новые, ремень хорошо натянут можно свист и не услышать.
St@LIN }I{UB
28 January 2007
Здравствуйте!!! Купил пару дней назад FF2 ghia европейской сборки...и заметил пренеприятнейший факт...все времЯ горят фары. Как можно это убрать...может как-то перепрошить...Можно ли их отключить и чтобы включались не когда этого хочет машина(то есть всегда) а только когда этого хочу я. А то только аккумуляторы сажаются да лампочки перегорают(((
JayJay
28 January 2007
А что Вы хотели - евростандарт, ближний свет включен всегда. Аккумулятор не садится, потому что на машине с запущенным двигателем ток идет от генератора. Ну, а ресурс лампочек... Смешно на таком экономить на машине за 15+ тысяч долларов. Лично я на ксеноне постоянно с ближним светом езжу, а там лампочки по 70 евро за штуку. В конце концов это Ваша собственная безопасность.
А по сути - к дилеру, авось они смогут перепрошить.
borkey
28 January 2007
Так же езжу с постоянно(редко когда без!) с вкл ближним
и думаю это правильно!
Marshall
28 January 2007
Ездить с постоянно включённым светом лучше, особенно в ненастную погоду, какова в последнее время постоянна.
Method Man
28 January 2007
Я думаю, что в хорошем автосервисе, за хорошую плату эту проблему Вам решат!
-Volk-
28 January 2007
St@LIN }I{UB
Хорошие спецы решат вашу проблему,но не все.
26 evgeny
28 January 2007
Я знаю, что была темка в которой люди наоборот устанавливали какой-то блочек для того, чтобы свет зыгорался всегда.
Finist
28 January 2007
Желающим сюда - темка про скандинавский свет. Ставится предохранитель и реле.
С уважением,
St@LIN }I{UB
28 January 2007
спасибо за ответы...я так и думал что отключить эту хрень нельзя ...так на всякий случай просто спросил)))
ildar-m
28 January 2007
St@LIN }I{UB
Finist дал вам ссылку по установке "скадинавского" света,
а постонно включенный свет фар убирается изъятием этих деталей (можно только вытащить предохранитель), т.е. наоборот.
nicolajka
28 January 2007
Там же вроде должен был быть вариант света авто и неавто?
baron_xsandr
29 January 2007
Фига себе проблема...
Наоборот, это полезная и удобная фича
