Дополнительные уплотнители дверей, порогов и проемов кузова
5 years
Дополнительные уплотнители на Куге 2
уплотнитель, уплотнитель двери, уплотнители кузова, пыль, грязь
ПыЖиК
27 June 2019
20,8K
aos37
19 January 2014
Проклейте внизу в доль порога резиновым уплотнителем (ранее гдето этот вариант предлагался) и будет чисто !
У меня именно так и получилось.
enOt_tOp
19 January 2014
aos37
Фото в студии место про клейки и чем именно проклеивал?
aos37
19 January 2014
Ссылка на автора: Обсуждаем "обкатку", эксплуатацию, проблемы
Фото наклейки уплотнения:
GorN70
19 January 2014
vvvk:
Понять не могу где наклеен уплотнитель
ткните пожалуйста
Kroligoff
20 January 2014
GorN70
А вас не беспокоит что таким способом перекрывается дренаж двери?
И черный пластик на двери вы сами красили?
Aspid_UA
20 January 2014
Aleksey1977:
Дренажные отверстия остаются выше, так что вентиляция двери не нарушается
И куда в таком случае вытекает вода из двери?
ИМХО: напротив отверстий лучше уплотнитель не клеить. Эти 2-3 см на загрязнении особо не скажутся, а вот с дренажем будет надежнее.
Dar
15 March 2014
13
Соклубники, по просьбе Влада, сделал диверсионную вылазку в Шоурум Форда в Дубае.
В ОАЭ Эскейпы поставляются, американские.
Выкладываю фотки порога от Эскейпа (американец) и ВИН код выставочного образца, может кому будет полезно.
wulf-33
15 March 2014
Dar:
во блин, а нам на ширпотребе сэкономили, когда купил ФК2 перед друзьями хвалился вот типа какие порожки фордовцы молодцы сделали, заботятся чтоб у владельцев были чистые штанишки. А теперь друзья смеються "над чистыми штанами" . Надо так же залепить
Vlad-FK2
15 March 2014
Dar:
Dar
Спасибо за информацию. +1
Китайские Куги тоже с таким порогом.
В связи с этим один вопрос.
Мне один коллега из Китая сказал, что этот резиновый уплотнитель не совсем резиновый, в нём резина с смесью какой-то магнитной, типа как в холодильнике уплотнитель, прилипает к металлу для лучшего контакта.
Что скажешь по Escape, это правда?
Fabiavod
15 March 2014
Где его можно купить? Вот прям такой оригинальный, а не из ашанов-метров и т.д. Поделитесь ссылью, можно зарубежной
Vlad-FK2
15 March 2014
wulf-33:
wulf-33
Установи себе на чистый штатный испанский порог DD тип уплотнитель на 3М основе (высота 11мм) и будет тебе чистота.
На одну сторону нужно 1м70см уплотнителя.
zgan
15 March 2014
Dar
ЧЕ-то по этому коду не пробивается ни где.
Dar
15 March 2014
Vlad-FK2:
Dar
Да не за что! Рад если полезная инфа.
Ну насчёт магнитного - не заметил. Но при случае проверю, благо шоурум не далеко от меня.
zgan:
Dar
Хм, ну наверное нужно знать где пробивать.
Я с этим Вином потом пошёл в Отдел запчастей с целью выяснить ФИНИС коды на них. Нормально пробился по Местному Кату. ФИНИС коды чел мне не дал конечно - как и у нас политика компании.
Но цену назвал Левый Молдинг - 643 Дирхама (по сегодняшнему курсу 6430 рублей)
Правый (почему-то дороже ) - 651 Дирхам (соответственно 6510 рубль)
На складе нет. Везут под заказ. Поставка 3 недели.
Vlad-FK2
16 March 2014
Dar:
Dar
За резиновые уплотнители (L+R) примерно 13 т.р.
У меня пороги столько стоят.
Лучше испанские доработать.
free2011
17 March 2014
На Мондео стоит уплотнитель 2700р. Один!
Я думал с него поставить, но цена удивила...!!!
У тут родной 6500р.(((
Совсем Форд с ума сошёл...
GorN70
22 March 2014
Dar:
интересно, если использовать резино-магнитные уплотнители на пороги Куги от холодильников , дверь будет сама закрываться
ozzyweb
23 March 2014
Про пороги.
У меня так:
Это не чисто? Как мне показалось у меня так же как на фотках Dar
Vlad-FK2
30 July 2014
Шумку и пылевую защиту на порогах выполнил так:
Nice
30 July 2014
Vlad-FK2
Т.е стоит два уплотнителя? А верхний зачем? Отверстия в пороге не перекрывает?
Vlad-FK2
30 July 2014
Nice:
Nice
Верхний чтобы не было щели при стыковке с D профилем + так мне кажется эстетичнее и легче мыть.
Отверстия в пороге перекрыты скотчем со стороны кузова чтобы вода и грязь из под днища не попадала на липкий слой уплотнителя.
Kroligoff
30 July 2014
Vlad-FK2
С такими параметрами подойдет или сильно широк?
Vlad-FK2
31 July 2014
Kroligoff:
Kroligoff
У меня другие размеры такого профиля.
Вместо ваших 26мм у меня 18мм
Вместо ваших 11мм у меня 15мм
serj1975
31 July 2014
Vlad-FK2
Да верно, именно этот уплотнитель и применил.
Привет!Подскажите пожалуйста,где Вы покупали пористый шнур?
Vlad-FK2
31 July 2014
serj1975:
serj1975
На авторынке, увидел у продавца торгующим шумо-вибро изолляционными материалами, винилом и молдингами и т.д.
Есть всё также на ali (набери в поиске: резиновый уплотнитель для авто)
Krok
31 July 2014
Vlad-FK2:
А без этих доработок пыль в салон проникает?
Vlad-FK2
31 July 2014
Krok:
Krok
Нет через закрытую дверь не проникает. )))
Речь о загрязнении штатного порога снизу вверх до дверного уплотнителя.
В Европе этому не придают значения, нет грязи и брюки не пачкаются, но в Северной Америки с их чистыми дорогами всё же уделили
внимание этой мелочи и на их Escape это с завода уже продумано и решено.
Nice
4 August 2014
Vlad-FK2
А какие параметры у D-профиля который наклеен на пороге?
И если можно координаты, где вы его покупали в МСК. Можно в
личку, чтобы не реклама получилась
Shaman2012
6 August 2014
Vlad-FK2
А ты его запихнул только в уплотнитель, который на корпусе или который на двери? или в оба сразу?
С трудом нашел я в городе резиновый шнур:) правда либо 6 либо 8. Рискнул купил 8ку. Промахнулся:) Если не заталкивать его в ту часть где замок, т.е. только в 3 стороны: верх, низ и один бок, то дверь хорошо закрывается, открывается в натяжку, но эффекта ноль. Думаю попробовать завтра 6ку купить и уже полностью проложить, но что-то сомневаюсь в эффекте
Недавно начало скрипеть что-то в задней части. Звук напоминает убитый сайлентблок, т.е. скрип резинки. Не могу найти, аж зло берет пробовал на стоящей машине покачать жопу, не услышал. Ну естественно слышно при езде на неровностях, особенно на проселочной дороге, когда нет шума от колес об асфальт или гравий, хотя сейчас усилилось и слышно даже в городе на обычных глубоких ямках или лежачих. Ехать к дилеру смысла не вижу, так как нормальная неровная дорога достаточно далеко, а они отказываются ехать далеко
Vlad-FK2
6 August 2014
Shaman2012:
Shaman2012
У меня штатный уплотнитель на двери цельносклееный. Его нет смысла трогать.
Уплотнитель на кузове - "шнурок" и в него проложил пористый рез. шнур.
Пока уплотнитель не притрётся, могут на БК появлятся ложные сообщения связанные с АКПП. Это дурь от модуля двери и БК
его по ошибке определяет типа ошибка в АКПП. Нужно просто ещё раз открыть дверь и посильнее хлопнуть.
Но полностью избавится от скрипов помогает только силиконовая мазь а не наличие пористого рез. шнура.
Mits
26 September 2014
Вот.
Про резинки в порогах. Мой упрощенный вариант.
Но от шума из арок они никак не защищают. Скорее немного от общего шума дороги. Я их клеил до шумоизоляции подкрылков, было время сравнить.
Ставил, в основном, для защиты от грязи на порогах. Вот тут это отлично работает.
Рекомендую на резинку в месте переднего угла задней двери (на стороне дверных петель) наклеить примерно 7-8 см пластиковой изоляции. При закрытии задней двери это место на резинке истирается быстро.
