Датчик наружной температуры, работа, неисправности
5 years ago
Если движение менее 80км/ч. по городу, датчик наружной температуры не меняет показания? Поездка 20 минут, стоянка 1 час на солнце, поездка 30 минут, опять стоянка 40 мин. температура не менялась 24С. Успел разогнаться до 80км/ч. на пару секунд, поменялось на +26С. Пробег 300км. без луж и дождя...
датчик наружной температуры, датчик, температура, температура воздуха, градусы, погода
sas_000
20 June 2019
16,2K
ПыЖиК
20 June 2019mobile
sas_000
Я думаю что от скорости это не зависит
Mits
24 June 2019mobile
sas_000
Датчик наружной температуры не точен, на него влияет нагретый воздух от двигателя. Более точно показывает в момент включения зажигания на холодной машине, потом может подвирать.
zbugz
24 June 2019
Mits:
sas_000
У нас он достаточно точен, так как расположен там где надо, на него никак не попадает тепло, он вообще снизу. Расхождение в +-2C всего
Mits
25 June 2019
-2
zbugz
Отвечу в твоем стиле. ))
Нет он не достаточно точен. Я знаю где он стоит и на него попадает тепло. Расхождение летом примерно +4 С. Но это зависит от режима движения. Фото от 20.06.2019.
zbugz
25 June 2019
Mits:
Он стоит снизу в бампере, в углу. Физику учил ? Тепло вверх идет 😁 Вентиляторов рядом нету для отражения тепла, он стоить сбоку от радиаторов и внизу, поэтому он точен.
З.Ы. Не, может тебя глюкнутый, но у меня, сколько не замерял, всего 2С расхождение, больше не видел ни разу.
sas_000
26 June 2019mobile
zbugz
на счет точности, и асфальт бывает горячим... часто видно невооруженным глазом этот оптический эффект
Повторюсь, на фф2 показания менялись плавно, а тут сразу бывает на 4-6 градусов
zbugz
26 June 2019
sas_000:
И от этого он защищён тоже, снизу он закрыт пластиком от бампера.
Сами посмотрите, он слева, в самом низу воздухозаборника бампера, прям за началом дырки. Он даже от встречного воздушного потока защищён !
Vlad-FK2
27 June 2019
Обсуждение по датчику наружной температуры, работа, неисправности.
Mits
27 June 2019mobile
zbugz
Существует такое понятие, как тепловое излучение от нагретого тела. Оно распространяется векторно. В отличие от конвекции, когда тепло переносится вверх восходящим потоком воздуха.
Поэтому мы ощущаем тепло от нагретого двигателя даже стоя рядом с машиной. Хорошо прогретый двигатель влияет на датчик. В сумме излучением и нагретым воздухом вокруг себя. При движении, набегающий поток воздуха компенсирует это влияние, чем холоднее на улице, тем больше компенсируется тепловое излучение от двигателя.
Конструкторы не заморачивались прецизионными показаниями, у них были другие приоритеты. ))
zbugz
27 June 2019
Mits
Это понятно. Только, ещё раз, он снизу, сбоку радиатора и врёт всего два градуса.
Vlad-FK2
27 June 2019
sas_000
Датчик наружной температуры воздуха на всех авто стоит почти в одном и том же месте низ, спереди всех радиаторов. На некоторых авто в боковом зеркале.
Если смотреть на приборку, то наружная температура во время езды и стоянки очень медленно меняет свои показания, сделано сознательно производителем (по аналогии с температурой охлаждающей жидкости).
Если нужна точная и актуальная температура(ы), подключитесь к OBDII и снимайте показания "напрямую".
sas_000
15 July 2019
Добавлю по датчику
cronewer
23 August 2019
Vlad-FK2:
sas_000
А что, у ЭБУ собственный датчик наружной температуры?
Vlad-FK2
30 August 2019
cronewer
Для точности нужно смотреть схему подключения датчика.
На практике если отсоединить весь модуль климат-контроля то температура воздуха на приборке показывает, отсюда вывод что датчик
считывается ЭБУ мотора. На некоторых марках авто датчик считвается приборкой.
sas_000
17 March 2020
логика работы датчика: тут
