Проводка для Sync 2/3
5 years
Проводка выполнена на ОРИГИНАЛЬНЫХ разъёмах и ОРИГИНАЛЬНЫХ терминалах (пинах).
При изготовлении использовался микрофонный кабель с медными жилами сечением 4х0,35мм2 и 2х0,35мм2 в экране и провода из штатной электропроводки (цвета совпадают).
Контакты обжимались специнструментом для обжима. Качество обжимки отличное! от заводского не отличите 🙂
Для минимизации трудозатрат при установке, в проводке был сделан переходник. В него вставляется штатный разъём с экрана ГУ. Таким образом питание, мультимедийная шина и управление кнопками с руля подаётся на Синк сразу. Это избавляет установщика от необходимости делать 6! лишних операций по сращиванию проводки при подключении.
Всё, что требуется при монтаже — это подключиться к высокой и средней шине. Длина этих проводов достатачна для их вывода к разъёму соединения польной и подторпедной проводки (за лопухом центральной консоли в ногах переднего пассажира). В эту область так же выводится жгут для подключения камеры заднего вида (3 провода: видео+, видео- и экран). Ими необходимо допиновать данный разъём.
При необходимости доукомплектую разъёмом для перепиновки центрального замка (+500р).
Или уже готовым переходником под дорестайловые панели кнопок (+1000р).
Acid-Burn
26 May 2019
1K
Pellegrino
30 July 2019
Скинешь по цене?
Acid-Burn
31 July 2019
Отсутствие торга обозначено в шапке. Поэтому все заманчивые предложения, по типу "куплю за 2 тыщи", игнорируются
