Бачок омывателя стёкол и фар
Привет всем знакомый взял новый Гелакси у кого уже машины пришли скажите пожайлуста сколько у вас ( объёмом ) бочёнок омывателя стёкл без омывателя фар .
У него 2 л ему одному так повезло или у всех такие ?
омыватель фар, омыватель стекла, бачок омывателя, форсунки омывателя, омывайка
Ivan K
12 January 2007
21,3K
Agent Red
12 January 2007
Ivan K
Да где то около того. Мне кажется 2,8 л.
Ivan K
12 January 2007
F1fan
У него до этого был 1 Гелакси так там влазило 4 л
Agent Red
12 January 2007
Ivan K
и тоже без омывателей фар?
Agent Red
13 January 2007
Ivan K
Посмотрел мануал стр.231
написано для всех моделей 4 литра
Ivan K
13 January 2007
F1fan
Написано то написано но факт влазит чуть больше 2 л без омывателя фар
sturm
18 July 2011
Доброе утро.
Вчера попал в яму, пытаясь разъехаться на узкой дороге с встречной машиной. По факту ушла вся жидкость из бачка омывателя. Залил 1,5 л воды, стал смотреть под машину. уходит медленно. Залитый объем минут за 20. Насос работатает. Т.е. либо трещина, либо соскочила трубка.
Кто-нибудь снимал этот бачок? Есть советы, как это сделать?
Сашкец
10 November 2011
Снимите пыльник переднего бампера и снизу всё будет видно.
braf
11 November 2011
(Снимите пыльник переднего бампера и снизу всё будет видно. )
А Вы снимали бачок?
НЕГР
11 November 2011
sturm
На Mazda3?
Сашкец
11 November 2011
braf нет, но мне чистили насос и лазили туда снизу.
braf
11 November 2011
Кто снимал бачок омывателя ответьте пожалуйста.
Jaroslaw210282
10 February 2016
Всем привет! Подскажите - у нас насос омывайки в бачке находится или отдельно??? Его можно снять/поменять без снятия крыла???
Стал неравномерно брызгать насос - жмешь кнопку - он то нормально прыскает то вполсилы, пульсирующе и звук меняется от моторчика.
Сашкец
10 February 2016
Jaroslaw210282 крыло то зачем снимать?))) Загрязнился скорее всего. Снизу вроде мне добирались, но пыльник бампера придется снимать.
Jaroslaw210282
10 February 2016mobile
Сашкец
Ок, спасибо! Я просто думал что если он в бачке, то добраться до него можно только сняв бачок, а он то в крыле
Сашкец
10 February 2016
Ну он не в крыле а в бампере.
Jaroslaw210282
10 February 2016
Народ - а не подскажите еще, может у кого опыт был - можно ли добраться/поменять насос не снизу (нет возможности) а сняв левую фару???
Jaroslaw210282
11 February 2016
И еще вопрос тем, кто сам добирался до насоса/бачка - хотелось бы поэтапное описание действий, чтоб по максимуму понимать технологию самостоятельной замены насоса омывайки. Как снимается пыльник, как крепится насос, удобно ли его демонтировать/ставить новый и тд.
Jaroslaw210282
14 February 2016
Апдейт)- так, как погода не айс и нет поблизости подъемника\ямы - решил поехать заменить насосо омывайки в сервис, где обслуживаю машину. К слову, родной насос совсем умер, и не жужжал даже при нажатии на кнопку. Взял в экзисте насос фирмы VEMO, артикул - V25-08-0006. Обошелся он в 675 р. Родной стоил 1 856 р. Установили отгибая подкрылок и частично пыльник бампера...не по Етису вобщем...неприятно но ладно!
Новый насос качает как и родной в лучшие годы. Думаю что оригинальный тоже VEMO делает только с оттиском ФоМоКо.
Теперь можно не как ущербный ездить))) Как мало стало для счастья надо!)
Насос сделан качественно, пластик жесткий.
strelok888
27 August 2017mobile
Присоединюсь к вопросу тем, кто снимал бачок - последовательность какая?
strelok888
1 September 2017mobile
Бачок не снять без снятия бампера, по крайней мере мне так показалось после того как я снял фару и подкрылок. С моей проблемой разобрался, просто выскочил насос из бачка, а вот к нему доступ есть, если снять пластиковую защиту под двигателем.
