Все о руле Мондео 5
6 years
Всем привет! Недавно взбесились кнопки руля, а конкретно правый джойстик со стрелками. Хотел заменить, но целый блок стоит недешево(с управлением синком) 8к. А проблема может быть и не в нём.
В общем пытаюсь управлять правой частью экрана на приборке и заметил что вместо ок теперь >, вместо < срабатывает направо, а стрелка вверх вообще не работает. По итогу нет кнопок вверх и влево - не могу даже с меню мультимедиа назад вернуться.
Сперва думал что залило кнопки(может сын в снежных рукавицах потрогал или еще чего), разобрал руль и кнопки - там все отлично, ни намёка на обрыв или окислы. Переткнул на всякий случай все разъемы на руле, проверил на ошибки - висит ошибка как раз по этим кнопкам в блоке SCCM B1380 "замыкание на массу".
Думаю дело в том что кнопки стали передавать неверное сопротивление(по его значению обычно определяется какая кнопка нажата, по крайней мере так было на моих прошлых авто). Хотелось бы локализовать проблему, вдруг это не в кнопках дело, а в подрулевом или еще дальше.
Может есть у кого электросхема с нужными значениями кнопок чтобы проверить их тестером?
руль, кнопки на руле, кнопки, обшивка руля, часовая пружина
Chinee
12 December 2018
Все о руле Мондео 5
19,7K
karlon3
12 December 2018
А вариант перегрузить модули не пробовали? Снять клему с акума. Перед этим конфиг не правили?
Ramir4eg
12 December 2018
Было такое на 4ом мондео, помогла разборка кнопок и зачистка пятаков.
Chinee
12 December 2018
karlon3:
Когда руль разбирал конечно снимал клемму на всякий случай. В конфиг вообще не лазил, кнопки раньше работали хорошо.
Chinee
12 December 2018
В общем покурил ПДФ по мондео, вот что нашел:
Как и думал кнопки определяются по сопротивлению
Описание ошибок, у меня под номером 11
И возможные пути решения:
Следующим шагом буду подключать диагностику и смотреть нажатия кнопок. Если неверные значения только у некоторых кнопок, то попробую отдать блок электронщику - пусть перепаяет резисторы, номиналы думаю должно быть видно на самой плате.
AndrewWhite
13 December 2018
Chinee
В Мондео 5 очень хитрая схема кнопок.
Там 4 задающих провода и 1 результирующий.
Причём задающие параллельны для левого и правого блока одновременно.
Не помню уже как они трактуются, сидит ли весь джойстик на одном такте. Схема там довольно сложная. Причём стрелка в лево и вправо сделана вообще очень хитро. Это половина стрелки вверх и стрелки вниз. Отдельных пятаков на стрелку влево и вправо нет.
Мое мнение смазка от кнопок попала под резинку и плохой контакт. Как сказали выше довольно известная проблема на Мондео4.
Вот немного фото
Chinee
13 December 2018
AndrewWhite, была такая проблема? Хм попробую еще разок со спиртом.
mishutka.s
24 January 2019
перезагрузи модуль и сними клему с аккумулятора
Chinee
26 February 2019
M
mishutka.s:
А не подскажешь который именно модуль? Форсканом смогу?
Плату разбирал еще раз, чистил всё спиртом, аккум тоже скидывал - 0 эффекта. Вроде деталь мелкая, а стоит дороговато и функционала особо не даёт.
roma-kh
9 July 2020
Народ, а не подскажите, где установлен этот зверь - модуль SCCM?
Drynna
2 October 2021mobile
Парни, а есть мануал как кнопки снять?
Aibar
Drynna
Только что снимал, но проблему так и не решил. Как не работало, так и не работают кнопки.
Надо снять подушку безопасности, и сзади руля по бокам 2 винтика открутить, вся рамка где кнопки установлены отщелкивается целиком потом
Drynna
Aibar
У меня правые отказали все и ошибка повисла b1380, я так понимаю для начала почистить их надо снять?
Aibar
Drynna
Такая же ошибка. Чистить бесполезно опять появится. Кажется полрулевой шлейф накрылся или кнопки
Если решишь проблему дай знать
Drynna
3 October 2021mobile
Aibar
Ок, но я все равно попробую почистить сначала, напиши поподробнее пжл как там чего разобрать, можно в лс
MaximA
7 January 2022
Aibar, Drynna
Решена проблема или нет? Есть возможность помочь с платами.
Aibar
18 January 2022
MaximA:
проблема решена. был поврежден шлейф. Улитку с подогревом найти проблематично, взял шлейф на мультимедиа с б/у улитки без подогрева, т.е. из двух собрал один. Немного отличается по длине, но в целом рабочая схема
