KeylessEntry в пятую дверь
5 years ago
Есть комплект для установки KeylessEntry в пятую дверь.
В комплекте
— антенна бесключевого доступа
— проводка от антенны до разъёма бамперной проводки
— пистоны крепления антенны
— 4 самоклеющиеся площадки под нейлоновые хомуты
— 4 нейлоновых хомута
Комплект подойдёт только для автомобилей, снабжённых системой запуска с кнопки.
Антенна цепляется на усилитель бампера штатными пистонами. Проводка пускается либо вдоль бамперной проводки под парки (если есть) или крепится вдоль кузова на самоклеющиеся площадки под нейлоновый хомуты (если бамперная проводка отсутствует). Её конец вставляется в штатный разъём бамперной проводки (если она есть) либо из разъёма, соединяющего польную и бамперную проводку вынимаются пины 11 и 12, вставляются и одеваются в термоусадку.
Acid-Burn
3 December 2018
592
ff_oleg_zh
10 December 2018
ббронь
Acid-Burn
11 December 2018
В виду того, что почётный броненосец так и молчит, комплект снова в продаже.
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
