Продается МР-654 (32 версии) он же "косой" копия боевого ПМ т.к. сделан ижевским заводом из боегового пистолета "макарова", СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! Данный экземпляр претерпел апгрейд: убраны надписи с затвора, снят пескоструй, сделано качественное на заводе "воронение" (оксидация) не кустарным способом!!!, заменен весь зип на боевой (красный) кто в теме поймет, установлена круглая гайка ствола, заменен ствол на гладкий вместо нарезного, заменен спусковой крючок (фрезерованный 53г), дутая затворная задержка и т.п., документы коробка вообщем весь комплект. Все работы сделаны мной за качество ручаюсь
Также есть оперативка на резинке к нему.
sereny77
31 August 2017
Пневматический пистолет МР-654-32
Вот это аппарат...зачетная вещь
Эх...кому то повезет-завидую
Dionis-spb
3 September 2017
sereny77
я правильно понял что аппарат максимально заточен под сходство с ПМ
а характеристики стрельбы как у стандартного?
кстати не понял - визуально не видно винта для баллона - как реализовано? можно фото снизу
Dionis-spb
3 September 2017
sereny77у меня в свое время был балоностроел МР-651 - насколько помню там нельзя было баллон держать под давлением - в РЭ прям так и было прописано - дескать уплотнения гибнут
как в более современных аппаратах?
Dionis-spbаппарат не максимально заточен под боевой, максимально цена не разумная была бы, но процентов на 80 до сходства. Есть экземпляр под боевой с максимальной схожестью не продается, на прямой ушастой (ушастый) рамке собран под 53 г.
А так естественно максимально убраны зазоры утечки газа, что дает максимальную скорость пули в отличии от стока, также можно приобрести удлинитель ствола, который также увеличивает скорость и кучность. для этого ствол уже стоит с резьбой под него не надо тратиться на него.
Винт магазина стоит скрытый от чела с Питера ( он занимается производством зипа для этих пистолетов зовут Петр) кстати гладкий ствол с резьбой под удлинитель (глушитель) тоже его работа
все есть на ютаб
Dionis-spb
3 September 2017
sereny77
добавьте фото с дула и фото магазина снизу
Dionis-spb
3 September 2017
sereny77
в чем цимес гладкого ствола? я правильно понял что нарезной и шарик это как корове седло - в данном случае нарезной даже хуже так как будут утечки по нарезке?
Dionis-spb:
sereny77 в чем цимес гладкого ствола? я правильно понял что нарезной и шарик это как корове седло - в данном случае нарезной даже хуже так как будут утечки по нарезке? |
да верно, утечка газа больше скорость меньше, забей гладкий ствол для мр-654 найдешь много информации или тюнинг мр-654
удлинитель ствола
ствол под него уже установлен
Dionis-spb:
sereny77 у меня в свое время был балоностроел МР-651 - насколько помню там нельзя было баллон держать под давлением - в РЭ прям так и было прописано - дескать уплотнения гибнут
как в более современных аппаратах? |
есть такое дело так как прокладки силиконовые, но это мелочи комплект стоит 50р да к тому же порой балон под давлением до месяца стоял все норм, со временем естественно надо менять как расходники
Dionis-spb
sereny77
тоже когда покупал свой лет 8 назад переделывал. только не делал потайной болт под баллон..имхо таскать с собой еще и отвертку не камильфо. ну болтается там скоба и хай с ним..
удлинитель ствола разборный кстати должен быть. его переворачиваешь и можно нормально сигнальный патрон засунуть в него от 16 калибра и стрельнуть осветительным .
sereny77
а камеру газовую увеличивал на нем ?
