Может кто сталкивался с проблемой плохого закрывания двери (ей) и решил её ? Дело в том, что у меня 2 двери плохо закрываются, иногда по нескольку раз приходится открывать-закрывать. Замки вроде как пододвигать некуда уже, может в районе петель что покрутить ? Или сразу в сервис ? Дорого стоит это удовольствие ? ( На корпусе и на задней двери уже конкретные сколы видны, поэтому решение проблемы не требует отлагательств). Поиск результатов не дал
FordNik
18 December 2006
Регулировка замков дверей
Дык, в замке регулируется только хрень на стойке за которую замок защёлкивается, если закрытая дверь стоит красиво, так што возле замков регулировать...?
А вот петлями можно много чего накрутить, но опять таки, ежли там приличный износ(выроботка), будет не просто...
Vasily.N
Дык вот и я о том же, Я так понимаю эта "хрень" должна подальше к двери отодвинуться, тогда и стучать дверь по корпусу не будет, но она и так у меня на пределе выдвигается, а этого мало..
FordNikпопробуйте просто смазать замки
FordNik
Может регулировка нарушилась ослабилось крепление петель,может износ самих петель,это хуже.
Внутри замка, куда приходит хрень
, стоит резиновый демфер он ловит удар при закрывании и ограничивает ход двери вперёд, скорее всего ему трындец ...
commics
Евгений, буду страшно благодарен если Вы научите нас правильно смазывать механизмы замков (и петель с ограничителями). Какую посоветуете смазку и в какие места лучше закладывать, чтобы потом об механизм не пачкать одежду. Меня например напрягает следующий момент: когда открываешь дверь за ручку снаружи в самом конце хода ручки, когда свободный ход уже пройден, необходимо приложить довольно сильное усилие, чтобы дверь открылась. Ребенок 6 лет справляется через раз.
Меня например напрягает следующий момент: когда открываешь дверь за ручку снаружи в самом конце хода ручки, когда свободный ход уже пройден, необходимо приложить довольно сильное усилие, чтобы дверь открылась. Ребенок 6 лет справляется через раз. |
Мой кадр тоже в дошкольном возрасте с трудом открывал двери, поставьте себя на его место в прямом смысле. Вектор прилагаемого усилия у ребенка направлен по другому, чем у взрослого.
Round
но я тоже чувствую что некоторые двери открываются туже, некоторые легче, ребенка я образно привел в пример, чтобы обозначить суть проблемы.
необходимо приложить довольно сильное усилие, чтобы дверь открылась |
Фопрос
может быть в неправильной регулировке...
Ручка с механизмом замка связана проволочной тягой, на тяге резьба...
За эту резьбу её фиксирует пластиковая четырёх-усая защёлка...
В этом месте большой простор для творчества...
В идеале процес должен выглядеть так:
Вариант 1 сложный (Потому что чтобы снять защёлку снимаем ручку с замком, по другому с этой четырёх-усой тварью не справится)
Ставим назад ручку, ставим замок, (ручка стоит красиво в положении закрыто) не прилагая на тягу усилий (ни вверх- ни вниз) прищёлкиваем её на место долбанной защелкой...
Вариант 2 сложный
(Ручку и замок снимать не надо, судя по всему защёлка одноразовая, так вот сначала добудьте новую, а потом внутри двери исхитритесь выломать старую...
установка как и в первом случае...
РоманМанЯ разбирал дверь и заливал все специальной жидкостью типа WD-40, но маслянистее (называлась она Castrol, но какой кастрол я не помню) После этого и открывается легко (до этой профилактики приходилось по 2 раза дергать ручку, чтобы открыть дверь), да и закрывается на много легче и безшумнее.
Да WD-40 ничего не смажешь,а есть в балонах тефлоновая,силиконовая, литол или циатим( не помю,надо посмотреть)
Другое дело если туда серануть не жалеючи,через год надо будет по трое собираться
дверь открывать,грязи-пыли столькоко налипнет бр-р-р...
Vasily.NЯ уже почти год езжу - все так же хорошо работает.
Да и раз в год можно себе позволить все продуть и заново смазать
FordNik попробуйте просто смазать замки |
В момент прохождения ТО-1, мне смазывали все замки дверей и багажника, да и потом я сам проделывал эту процедуру с помощью WD-40. Результатов никаких.
Скорее всего без регулировки тут не обойтись, тока вот что регулить, петли или сам замок разбирать и регулить тяги.. А кто знает, в сервисе сколько берут примерно за это ? Тем более у меня и передняя водительская дверь неважно закрывается, стыдно как-то закрывать её громче чем в десятках или девятках
Я уже почти год езжу - все так же хорошо работает. |
Ну если в городском цикле машина эксплуатируется, то не так страшно...
Но стоит покататься по просёлку...
тока вот что регулить, петли или сам замок разбирать и регулить тяги.. |
В зависимости от того какие проблеммы, если дверь стоит криво(зазоры не одинаковые) то петли...( Дверь открой и пошатай в верх вниз, может износ петель)
Если плохо открывается и закрывается ,то замки чистить смазывать и регулировать тяги...
Wd- 40 ничего не смазыват она сушит, а в замках Федькиных достаточно геморойная конструкция, на мой взляд, как то сильно много трущихся узлов...
Резинку в замке смотрел? Не размочалена она ?
Vasily.N
Ничего не смотрел внутри замка, не разбирал. Записался в ФМК (Ярославль) на ремонт, говорят 700 р. в час (мне 2 двери надо регулить замки) , а там видно будет, во сколько обойдется. Посмотрим..
А утопить чуть-чуть дверь можно, а то одна не знаю почему стала немного выпирать-это видно если смотреть в боковое зеркало.Если можно-что там надо сделать, подскажите плиз!
Ничего не смотрел внутри замка, не разбирал |
Чтобы посмотреть резинку ничего разбирать не надо...
Внутри замка, куда приходит "хрень"(скоба что на стойке, когда закрывается дверь), стоит резиновый демфер |
Сравни с замками на других дверях...
А утопить чуть-чуть дверь можно, |
В зависимости какая сторона...
Если со стороны петель, то откручивая петли ...
Если со стороны ручки то скобу ( "хрень"-скоба что на стойке, когда закрывается дверь)
Vasily.N
У меня выпирает дальняя к багажнику часть двери(та которая защёлкивается на скобу).
Т.е скоба двигается?Отвинтив болты её можно подвинуть внутрь?
Ослабите крепления и легким постукиванием, сделайте заметочку на краске, потому как внешне, движение не очень заметно...
Снаружи "хрень", внутри подвижная пластина к которой она крепится, по середине кузов...
DmitriyCH
19 December 2006
лучше маркером только не спиртовым вокруг обвести для начала а потом сдвигать
Спасибо ребята в выходные попробую.
Ну вот. Отвез в ФМК, через пару часов позвонили - можно забирать. Денег 510 руб. в т.ч. и техническа мойка (100 р.). В квитанции написано, что использовалась какая-то смазка дверей 210 мл и все. Заднюю дверь отрегулировали нормально, по крайней мере заметен результат в лучшую сторону, переднюю, думаю, тока смазали и ничего не делали. В общем пока доволен. Опыт приобрел, в момент сдачи неплохо сразу ограничить сервисменов в стоимости ремонта, а то они могут за 700 р. в час неделю регулировать что угодно..
Стали плохо захлопываться передние двери, которыми чаще пользуемся, что бы захлопнуть приходится хорошенько ее приложить, можно ли как то отрегулировать замки? или что то сделать с ними?
Похожих тем не нашел =\
1. Убрать хлам из пространства между передними креслами и дверными порогами.
2. Смазать дверные замки хотя бы моторным маслом, лучше силиконовой смазкой из балончика.
serkiz-937
хлама нет, силиконовой не смазывал, но поливал обильно ВД40 =\ не помогло, попробую силиконовой
uzipofВД не смазка!
Сам раньше поливал ей все в подряд, но она не смазывает, а откисает механизмы, резьбы. Вот как раз после ВДшки хорошо пройтись литиевой смазкой из аэрозоли, кстати официалы именно ей мазюкают все в машине на ТО
Со временем двери немного "провисают" и регулировка замков нарушаеться + грязь в замках скапливаеться. О грязи уже написано: промыть ВД шкой потом смазать. Сами замки стоят в одном положении, регулируеться ответная часть (скоба) закрепленная на кузове. Отпускаем болты крепления (там звездочки) и смотрим чтобы при закрывании скоба попадала четко в замок. Не выше не ниже + по глубине чтобы закрытая дверь не выступала, но закрывалась -открывалась легко. И затягиваем в нужном положении. Проверяем. При наличии мозга и небольших навыков по 5 минут на дверь.
Вот если дверь на петлях вверх - вниз качаеться, тогда и за день толково не отрегулируешь, так чуток улучшить можно. Правда Фокус слабостью петель в целом не страдает.
Tamboff11
18 May 2010
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, на ходу на кочках открывается водительская дверь на один щелчок. Регулировал положение скобы на средней стойке, безрезультатно. Подскажите что ещё можно применить, конечно кроме замены самого замка. интересны бюджетные предложения.
Весной столкнулся с проблемой.Снаружи тяну ручку на себя,ручка тянется,но замок не открывается.Изнутри при этом открывается.Думал что надо будет разбирать дверь и менять ручку.Взял смазку Wurth multi,побрызгал все в районе замка,после этого стала открываться как и прежде.
