На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
339,5K
1,3K
Vasiliy Shiryaev
13 May 2017
Sync 3 установлен самостоятельно.
Может знает кто - как выставить русский язык можно? Сейчас в выборе только английский, французский и испанский.
Плюс почему-то синк не разговаривает - тыкаешь кнопку с головой, появляется окно с просьбой ввести команду, но никакого звука. Начинаешь говтрить, чего-то происходит (скорее всего оно говорит, что не поняло меня), но озвучки никакой
Universe
13 May 2017
Vasiliy Shiryaev Для начала выставьте в конфиге страну - RS
Если модуль Европейский, то появится русский язык в выборе, если американский, то поздравляю с покупкой бесполезного девайса
Oleg-Sever
13 May 2017
Universe
европа, язык уже выставили, голос в процессе
Vasiliy Shiryaev
14 May 2017
Universe
Спасибо за коммент. Скорее всего это и помогло - я конфиг с российской машины залил весь почти.
По поводу американского - не большой специалист я тут, но точно помню, что на арендованом Форде в штатах русский язык был в синке.
А вот синк до сих пор не разговаривает - он понимает мои команды голосовые, выполняет их, но при этом не издает ни звука.
Музыка\радио играют, сам модуль разговаривает иногда, например, когда подключаешь телефон по блютусу - он что-то говорит про поиск телефонов. А вот именно синк молчит
Universe
14 May 2017
Vasiliy Shiryaev
А машина то какая? А то например на кугах надо в acm менять тип sync, чтобы звук перенаправлялся по правильному
Oleg-Sever
14 May 2017
Universe
APIM Type-Gen 2?
или весь конфиг от new Kuga 2017- залить?
Universe
14 May 2017
olegcok
Да, этот параметр. От 2017 не зальешь, там структура другая.
Oleg-Sever
14 May 2017
Universe
а EFP на CAN не надо перевести? сейчас LIN стоит?
Стратегия тоже C1MCA сейчас установлена...не менять?
Vasiliy Shiryaev
14 May 2017
Universe
Пока что не помогло может ему подумать надо как с языками
Impa
16 May 2017
V
Vasiliy Shiryaev:
примерная ситуация была у друга на SYNC 2 - были криво подключены ALERT проводки.
Vasiliy Shiryaev
17 May 2017
Impa
Спасибо за идею, - я об этом подумывал, но я ставил синк 3 с синка 1, а у них alert-проводка идет в те же пины, так что я их не трогал.
В итоге таки оказалась конфигурация ACM-модуля. Какой точно параметр сейчас не скажу - я их разом штук 5 поменял, вечером потыкаю точнее.
Silver_Age
17 May 2017
а кто знает какой параметр в ACM отвечает за приглушение/восстановление звука при сработавшем парктронике?
Vasiliy Shiryaev
18 May 2017
Синк заговорил при смене параметра Front satellite speaker на Internal amplifier. Что интересно, установка APIM type в gen1\gen2 роли не играело - синк говорит в обоих случаях
Silver_Age
А ты хочешь включить или выключить приглушение?
Silver_Age
18 May 2017
Vasiliy Shiryaev
я хочу чтобы он корректно работал)) сейчас при срабатывании парка звук приглушается до 7 единиц и обратно не возвращается
в принципе можно и вообще выключить это приглушение
Vasiliy Shiryaev
18 May 2017
Silver_Age
Могу разве что конфиг свой скинуть - у меня работает.
Но, возможно, дело не только в ACM - у тебя же еще модуль парковки с рестайла.
Silver_Age
18 May 2017
Vasiliy Shiryaev
у меня много чего там от рестайла включая и приборку
может это и в приборке, так-как это после ее установки звук шалит
Vasiliy Shiryaev
29 May 2017
Кто знает, что надо сделать, чтобы компас заработал ?
Oleg-Sever
29 May 2017
Vasiliy Shiryaev
Антену GPS подключили?
Oleg-Sever
30 May 2017
Заменили Sync-2 на Sync-3, перестал понимать голос (собеседник не слышит голос, команд не понимает).
Какие пункты и в каких модулях отвечают за микрофон?
Ставится обратно Sync-2 работает, другой Sync-3 так же пробовали.
sbotsman
25 July 2017
Добрый вечер. У кого нибудь бывают глюки с gps антенной? У меня периодически пропадает сигнал. На экране рисует значек gps перечёркнутый. Хотелось бы узнать проблема с антенной или может не у меня одного.
Z-CV
25 July 2017
sbotsman
Просто слабый сигнал - нет повода для беспокойства, если оно у вас кратковременно.
NECTOP
25 July 2017
sbotsman
Один раз было в дождливую погоду. Перезагрузка помогла. Больше ни разу.
sbotsman
26 July 2017
NECTOP
Значит антенна блин.
У меня тоже до этого один раз как то было. А сейчас и перезагрузка не помогает. Живет своей жизнью.)
Z-CV
Да как то не совсем так. Раньше было кажется один раз и то не долго. А сейчас вообще не понятно. Может работать и отвалится. И даже перезагрузка не помогает. Потом после работы сел домой ехать все работает. Завтра в дорогу а такая фигня напрягает. Неудобно без него. Нафиг он тогда нужен если нави с телефона использовать.
А можно как то проверить видит ли антена спутники. Ну или сколько их ловит?
NECTOP
25 July 2017
sbotsman
Вроде был какой-то сервисный режим, в котором он связь со спутниками и количество показывал.
https://www.youtube.com/watch?v=z1sa-KWqtdk там есть Location information.
Выброс диска + >> (перемотка вперед) нажимаете и держите пока не пойдет тест.
sbotsman
26 July 2017
Ну судя по тому, что ни у кого проблем нет антенна у меня накрылась.
С утра и после перезагрузки не заработал
Спутники я так понял не видит
Фото из сервисного меню делал на ходу.
NECTOP
26 July 2017mobile
sbotsman
sbotsman
26 July 2017
Подскажите а без модуля gpsm будет нормально работать. Просто под него я делал проводку может он мне компасирует мозг.
NECTOP
26 July 2017mobile
sbotsman
Я только читал о том, что GPSM вместе с Sync 3 даёт проблемы с Компасом. Более не видел.
У меня нет GPSM, сейчас мучаю пробки, заменил ACM, пробки пропали, хотя ACM TMC поддерживает.
sbotsman
26 July 2017
NECTOP
А ну т.е. У тебя без gpsm все работает.
Компас у меня и сейчас работает, значит остаётся антенна. А штатную сложно достать не в курсе? Этот китай ну его нафиг и года не поработал блин. Лезть туда опять провод тянуть ни какого желания.
Подскажи а какие у тебя проблемы с пробками. У меня вроде тоже поддерживается. ТА включается ну пробок я ещё не видел на экране , правда и не попадал в них ну и в целом по городу нигде не показывал.
