Масло Shell - долив
19 years ago
Њожно ли использовать длЯ долива масло, простоЯвшее год в гараже (неотапливаемом) и соответственно перенесшее все холода? ?ли лучше купить на долив новое?
SpanishCaravan
24 March 2005
Масло Shell - долив
1,4K
Gravity
24 March 2005
Лучше новое.
SpanishCaravan
24 March 2005
А вообще сколько в двигатель льется масла?
abab
24 March 2005
Если банка закрыта была то чего ему будет ?
полагаю можно.
Лично я бы не заморачиваясь залил бы.
Stark
24 March 2005
В мануле написано. Зависит от объёма двигателя.
SpanishCaravan
24 March 2005
Под рукой нету мануала:) Двиг. 1.8. Просто делал ТО, залил канистру Шелла 5w40, а тут чего-то подумалось, достаточно-ли канистры:) Машина вне зоны досягаемости, уровень проверить возможности нет.
Pedro
24 March 2005
Обычно срок хранения масла- 5 лет.
А насчёт "пережитых маслом холодов"- так в моторе зимой оно подвергается тем же испытаниям.
Портится же масло только в двигателе, загрязняясь и окисляясь при повышенных температурах и наличии неблагоприятной среды ( в т.ч. отработавших газов).
Рич
24 March 2005
если характеристики маслица и производитель те же, доливай спокойно Pedro
прав
Buster
24 March 2005
а я бы не стал доливать, если была канистар открыта... все таки как не закрывай крышку, а окисление на воздухе идет...
лично проверял, был остаток с прошлого года - стоял на балконе год, сравнил с новым - старое на вид даже немного темнее и мутнее, короче я лично решил не лить такое
хотя многие льют и ничего
radik
24 March 2005
[QUOTE=SpanishCaravan,Mar 24 2005, 11:09]Под рукой нету мануала:) Двиг. 1.8. Просто делал ТО, залил канистру Шелла 5w40, а тут чего-то подумалось, достаточно-ли канистры:) Машина вне зоны досягаемости, уровень проверить возможности нет.
Zetec-Е 1,8 л
Моторное масло — с фильтром — 4,25 без фильтра-3,75
SpanishCaravan
24 March 2005
В канистре, если я правильно помню, 4 литра? Придется плеснуть стаканчик...
Был Anton74
24 March 2005
масло нужно менять раз в год, вне зависимости от пробега... так мне сказали в карлайне, но если оно упаковано то ХЗ
Был Anton74
24 March 2005
как минимум раз в год...
Stark
24 March 2005
Как правило, отработанное масло в ноль не сливается. Возможно 4L канистры хватит. Вообще, что бы не гадать, см. щуп и все дела.
denir
24 March 2005
Можно спокойно доливать, тока поболтать надо перед доливкой. А вообще я не понимаю, как можно после замены масла не проверить его уровень?
serj.k
25 March 2005
А машина привезена из-за бугра или России?
Если из-за бугра, то на каком масле пришла? Меняли на такое же или на другое?
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
