лампочка омывателя горит постоянно?
18 years ago
Постоянно горит лампочка омывателя , даже при полном бачке. Что делать , может кто сталкивался?
14 December 2006
2,4K
С-Максимка
14 December 2006
витальон
1. залип контакт (нет контакта)
2. застрял поплавок
3. др.глюки в электронике...
KAEFER
24 December 2006
Проблема с точностью наоборот,- с рождения не горит лампочка омывателя, как будто ее ваще там нет...
nik777
24 December 2006
витальон
Подробности опишите...
- Дата выпуска авто
- омыватель фар есть или нет
- дилер ковырялся в автомобиле?
kiv86
25 December 2006
Скорей попловок залип или кантакты. Самому можно посмотреть за 15 мин. Там элементарно всё!
vzor
25 December 2006
Попробуй воды (чистой) залить. Незамерзайка имеет более низкую плотность, которой может не хватать, чтобы поплавок всплыл.
25 December 2006
машина новая 2006 ноябрь, лампочка горит как из салона забрал, жидкость раза три заливал и незамерзайку и обычную воду, к диллеру не ездил времени нет, может если можно самому как нибудь посмотреть , подлезть, открутить что нибудь-если несложно, (да омывателя фар нет), сначало было все равно , теперь напрягать стало, может кто подскажет, или если все так сложно стоит все таки съездить к диллеру!
PanD@
25 December 2006
kiv86
Описание элементарной 15-минутной методики в студию! А то всем (даже сервисменам) приходится подкрылок снимать, чтобы к бачку подлезть.
kiv86
25 December 2006
Да вроде несложно открутить правое колесо (5мин.) снять подкрылку (10мин.) и достать да бочка !
      Система охлаждения
      РадиоПакет №7 (Sony)
